سؤال لو سمحتو: هل يمكن حساب Npsh لنظام تكييف مغلق, وكيف؟
النتائج 1 إلى 10 من 10
    مهندس المضخات
    مهندس المضخات غير متواجد حالياً
    لقد طلب مني حساب NPSH: net positive suction head لنظام Chilled Water Pump وقد حاولت من خلال الكتب والمراجع و المواقع ان اجد الطريقة لكن لا فائدة, انا اعرف كيفية حساب NPSH لنظام مفتوح كانظمة الدعم والنقل و الرفع.
    الرجاء المساعدة .... جزاكم الله خيراً
    فادي ابراهيم عزوز
    فادي ابراهيم عزوز غير متواجد حالياً
    NPSA
    = pp + pz pvpa pf
    p
    p
    = absolute pressure on surface of liquid that enters pump, Pa
    p
    z
    = static pressure of liquid above center line of pump
    pz is negative if liquid level is below pump center line), Pa
    p
    vpa
    = absolute vapor pressure at pumping temperature, Pa
    p
    f
    = friction losses in suction piping, Pa
    To determine the NPSA in an existing installation, the following
    equation may be used ():
    NPSA=
    p
    a+ ps+V2r/2-pvpa
    where
    p
    a
    = atmospheric pressure for elevation of installation, Pa
    p
    s
    = pressure at inlet flange corrected to center line of pump
    ps is negative if below atmospheric pressure), Pa
    V
    2r/2 = velocity pressure at point of measurement of hs, Pa
    r
    = density of fluid, kg/m3
    If the NPSA is less than the pump’s NPSR, cavitation, noise,
    inadequate pumping, and mechanical problems will result.
    For
    trouble-free design, the NPSA must always be greater than the
    pump’s NPSR.
    Engr_Zeroo
    Engr_Zeroo غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Engr_Zeroo
    It's tooo small font size
    It's unreadable totally
    Zeroo is Heroo
    elwan1st
    elwan1st غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Engr_Zeroo مشاهدة المشاركة
    try to copy it into a word document and enlarge it
    حسن محمد درويش
    حسن محمد درويش غير متواجد حالياً
    الأخ الفاضل .
    الرابط التالي يحتوي علي كتاب الفصل السابع يحتوي عل ما تريدة .
    http://rapidshare.de/files/38035930/Handbook_of_Air_Conditioning_and_Refrigeration.rar .html
    حسن محمد درويش
    الأخ الفاضل .
    عملا بالحكمة الصينية ( علمني الصيد و لاتعطني سمكة )
    مرفق فصل من كتاب أخر ( والكتاب السابق - وكذا هذا ) منقول من المنتدي .
    الرابط :-
    http://rapidshare.de/files/38038301/Pump_Selection_Method.rar.html
    مهندس المضخات
    شكرا اخي حسن , بدي منك لو سمحت اذا في امكانية روابط للكتب على موقع غير الرابدشير و الميغا ابلود لانو مو شغالين عندي, كل ما افتح الموقع بيعطي رسالة ( انتظر ؟؟؟ دقيقة حتى تستطيع التحميل)
    و شكرا
    حسن محمد درويش
    الأخ الفاضل
    تحية طيبة .
    الرابط يعمل ( عند ظهور الموقع - ستجد جدول بالتحريك الي أسفله - ستجد كلمة free بالضغط علية ستحصل علي صفحة أخري و ستجد عداد يتناقص الي الصفر - بعد ذلك سيظهر مربع فارغ بجواره كود من الحروف و الأرقام - تنقلة الي المربع الفارغ - ثم الضغط علي التحميل .
    بالتوفيق أن شاء الله .
    Engr_Zeroo
    Thanx ya shabab
    Zeroo is Heroo
    bon2
    bon2 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم و رحمه الله وبركاته
    اتمنى ان يفيد هذا الملف فى الحسابات المطلوبه
