النتائج 1 إلى 9 من 9
    admeral
    admeral غير متواجد حالياً
    انا طالب فى الهندسة الميكاترونكس ولقد طلب من مشروع عند كيف الربوت يستطيع تحديد الاشكال و الامساك بهذة الاشكال وذالك عن طريق استخدام digital image processing using matlab
    i want help a bout this project
    علي عباس جاسم
    علي عباس جاسم غير متواجد حالياً
    Received: 10
    اولا يجب تحديد الشكل المطلوب مسكه من الروبوت ومن ثم اخذ له صورة وخزنها في الحاسبة واستدعائها بالبرنامج ماثلاب وعند قدوم اي جسم اخر تؤخذ له صورة ومن ثم يتم مقارنتها بالاصلية ان كانت واحدة او اكثر واذا كان ناتج الطرح صفر او ثريشوالد قليل اذا هي نفس الشكل الستند ...... اما اذا كان الناتج مخالف فان الجسم ليس هو المطلوووب وهنالك بالماثلاب اعازات خاصة بالايج دتكشن وتحديد الجسم وشكلة وخزن الصور وطرح صورة من اخرى ..........................ارجو قرائة الماثلاب امج بوكس بعناية بعد ذلك يمكن لك بناء برنامج كامل لقراءة الصورة الاصلية كماتركس ومن ثم قرائة الشكل الجديد ايضا كماتركس وبعد ذلك طرح الصورتين بكسل مقابل بكسل لاستخراج الناتج النهائي وبعد ذلك الرجوع للصورة الثانية وتحديد الحواف لتحديد شكل الجسم
    مع الشكر والتقدير
    اسف للازعاج سلامي
    علي عباس جاسم ميكاترونيكس عراق
    admeral
    السلام عليكم اريد ان اسلئلك كيف تقدر على حدف الخلفية من الصورة باستخدام الماتلاب اريد من ان ترسل لى الاوامر التى استخدمتها فى الماتلاب وسوف اكون متشكر لك
    علي عباس جاسم
    Received: 10
    طبعا اني مو خبرة عالية بالامج مجرد عندي معلومات زينه بهذا المجال عالعموووم اعتقد ما متاكد يجوز اكو غير طريقة افضل ؟؟ المهم الطريقة اللي ببالي هي انه تاخذ او تخزن لقطة للخلفية بدون وجود الشي اللي تريده ومن ثم تاخذ القطة المطلوبة اللي بيه الجسم المطلوب وبوجود الخلفية ومن ثم تقرائه الصورتين بالماثلاب وتخزن كمصفوفة ومن ثم تطرح صورة من صورة اذا الناتج بكسل مقابل بكسل من الصورة الولى والثانية اذا كان ناتج الطرح للكري لفل صفر معناهه نفسه وتكدر تخلي شرط برمجي اذا كان الناتج صفر خليه يساوي رقم معينن مثلا تريد الخلفية سودة اكتبه يساوي صفر او ابيض مثلا انت مستخدم 1024 في 1024 تكتبه يساوي 1024 حسب المطلوب وبهذا تستطيع الخروج بصورة جديدة تحمل الجسم المطلوب فقط
    هذي وجهة نظري ؟؟ والطرح ايعاز عادي بين بكسل وبكسل بداخل لوب برمجي مثلا جي اوف الاي _ جي اوف الا بي يساوي الصورة الجديدة علما ان الاي والبي وحدة الصورة بس الخلفية والاخرى مع الجسم
    واسف للتقصير والازعاج وهذا كل اللي اكدر افيدك بيه
    علي عباس جاسم عراق ميكاترونيكس
    Read picas
    READ PICS B
    For I =0 : 256
    For j =0 : 256
    A(i.j)= the name of original image for exmple A
    End
    End
    For k =0 : 256
    For l =0 : 256
    B(I,j) = the image with required body
    End
    End
    For I =0 : 256
    For j =0 : 256
    C(I,j)=a(I,j)-b(I,j)
    End
    End
    وهذا البرنامج مو صحيح بس مجرد حسب اللي اتذكره انت انطلق من هذا الاتجاه ................واني بالخدمة لكل احفاد الميكاترونيكس
    وارجو قرائة التول بوكس الخاص بالامج لان مهم جدااا واكو اساتذة هواي يمشون عليه وسواحهم اقوياء بالامج والفضل للماثلاب اصلااا فانت اقره الايعازات قبل البرمجة مع الشكر والتقدير
    اخوكم علي عباس iraq mechatronics
    علي عباس جاسم
    Received: 10
    im contact my freind to help you too he is very good in programming better me thanks Ali A bbas iraq
    علي عباس جاسم
    Received: 10
    شونك اخي الكريم هذا برنامج منفذ ممكن ان يفيدك تقنية اسمه ليبلنك برنامج جاهز راح من تقرة الصورة اللي مقروئة واللي هي ابعادهه قليلة وتشووف شون تحددت الابعاد والحدود ممكن تستفاد منه اكيد ...وهذا البرنامج نفذته على ماثلاب 6.5 وماثلاب 7 كذلك مابيه اشكال مع الف سلامة بالتوفيق
    % labeling program
    % the bacground will be white and objects blaks so BW is complemented
    % The program is designed by Mr. Firas Ali Jawad 2005/2006
    clc;
    clear;
    BW = [0 0 0 0 0 0 0 0;
    0 1 1 0 0 1 1 1;
    0 1 1 0 0 0 1 1;
    0 1 1 0 0 0 0 0;
    0 0 0 1 1 0 0 0;
    0 0 0 1 1 0 0 0;
    0 0 0 1 1 0 0 0;
    0 0 0 0 0 0 0 0];
    BW=(~BW);
    [x y]=size(BW);
    % b is labling matrix
    b(1:x,1:y)=0;
    % objct is a matrix for equivalent classes
    objct(1:x,1:y)=0;
    L=0;
    for i=2:x;
    for j=2:y;
    if BW(i,j)==0;
    if ((b(i,j-1)~=0)&&(b(i-1,j)==0));
    b(i,j)=b(i,j-1);
    elseif ((b(i,j-1)==0)&&(b(i-1,j)~=0));
    b(i,j)=b(i-1,j);
    elseif ((b(i,j-1)==b(i-1,j))&&(b(i,j-1)~=0));
    b(i,j)=b(i,j-1);
    elseif ((b(i,j-1)~=0)&&(b(i-1,j)~=0))&&((b(i,j-1)~=b(i-1,j)));
    b(i,j)=b(i-1,j);
    if (b(i,j-1)< b(i-1,j));
    objct(i,j-1)=b(i,j-1);
    objct(i-1,j)=b(i,j-1);
    else
    objct(i,j-1)=b(i-1,j);
    objct(i-1,j)=b(i-1,j);
    end;
    else;
    L=L+1;
    b(i,j)=L;
    end;
    end;
    end;
    end;
    for i=2:x;
    for j=2:y;
    if(objct(i,j-1)==objct(i-1,j))&&(objct(i-1,j)~=0);
    b(i-1,j)=objct(i-1,j);
    b(i,j-1)=objct(i-1,j);
    end;
    end;
    end;
    RGB = label2rgb(b, @jet, 'k');
    imshow(RGB,'notruesize')
    علي عباس جاسم
    Received: 10
    this is other excuted program for edge detection ......................Ali Abbas
    JJ= imread('cameraman.tif');
    [x y]=size(JJ);
    KK=double(JJ);
    m=0;
    for i=2:x-2;
    m=m+1;
    n=0;
    for j=2:y-2;
    n=n+1;
    s1=-KK(i-1,j-1)-2*KK(i-1,j)-KK(i-1,j+1)+KK(i+1,j-1)+2*KK(i+1,j)+KK(i+1,j+1);
    s2=-KK(i-1,j-1)+KK(i-1,j+1)-2*KK(i,j-1)+2*KK(i,j+1)-KK(i+1,j-1)+KK(i+1,j+1);
    s(m,n)=sqrt(s1^2+s2^2);
    if(s1==0)
    a(m,n)=(22/14);
    else
    a(m,n)=atan(s2/s1);
    end
    end;
    end;
    max=0;
    for i=1:x-3;
    for j=1:y-3;
    if(s(i,j)>max);
    max=s(i,j);
    end;
    end;
    end;
    s=double(s);
    max=double(m);
    for i=1:x-3;
    for j=1:y-3;
    if((max-s(i,j))<20)
    s(i,j)=0;
    else
    s(i,j)=255;
    end;
    end;
    end;
    s=uint8(s);
    subplot(2,1,1),imshow(JJ);
    subplot(2,1,2),imshow(s);
    مروان20
    مروان20 غير متواجد حالياً
    الله يساعدك فيما تبحث عنه بس الرجاء لو وصلت الي شئ ان تخبرنا به
    admeral
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اريد ان اسكركم جميعا على الرد وانا اقدرت ان اشيل الصورة من الخلفيه لكن لاما اصرحها من الصورة الاصيله يحكيلى انه لم يقدر لان الابهاد تبع الصورة الاصليه هى 480x640x3 واما الصورة التى اصبحت بعد تنفيذ الاوامر هى الابعاد 480x640 فحاولت ان اضيف الى المصفوقه البعد التالت لكن لم اقد ممكن تساعدونى
