بحث كامل عن السباكه الداخليه
النتائج 1 إلى 10 من 19
    hassan1962
    hassan1962 غير متواجد حالياً
    زائر
    حوض المطبخ
    ارتفاع حافة الحلة اوالحوض 90 سم
    سقوط الحلة من 17-20 سم
    سقوط كوع الصرف 17سم اذن مخرج الصرف اقل 10سم اى 50سم من الارض ويفضعمل جراب بحائط المنور ويحبش عليه ليمر منه مداد صرف الحوض بالمنسوب المطلوب
    ارتفاع الخلاط عن الرخامة 20-25 سم
    المسافة بين مخرجى الخلاط 15 -17سم ويفضل 16 لاستعمال الرجلاش
    يلاحظ ان يكون منسوب مخرج الخلاط عند سطح السيراميك لضمان عدم استخدام وصلات اضافية( عقل) لانها وسيلة لتسريب المياة بالحائط
    حوض الحمام
    ارتفاعة 80 سم عن الارض
    ارتفاع الصفاية عن الارض 65 سم
    مخرج الصرف 50 من الارض وكذلك مخرج السخن والبارد60 سم من الارض وذلك لان خلاط جاكوب او الهاند ميكسر يجى معاه وصلات وحتى لاتكون قصيرة ونضطر توصيلها بوصلات اخرى والمسافة بين المخرجين 10-12 سم وذلك اذا كان حوض الحمام بعمود يداروا وراه
    السخان
    ارتفاع باطنية السخان المفروض 180_ 200 عن الارض
    ارتفاع خزان السخان نفسه 60 سم
    مخارج السخن والبارد يقل عن باطنية السخان 40-50 سم
    اى ارتفاع المخارج عن الارض 130-140 سم اما اذا كان السخان يعمل بالغاز فيفضل ان يكون منسوب المخرخ عند 110 وذلك لان السخان الغاز بيكون له مدخنه للنهويه ارتفاعها حوالى 45 سم اعلى السخان
    قاعدة الحمام
    الصرف من 5 - 7سم من اسفل ماسورة الصرف الى منسوب الارضيه
    المحابس الاول للشطاف 40-50 سم عن الارض
    الثانى اسفلة للسيفون 25 سم عن الارض ويلاحظ ان يبعد الخط الراسى الواصل بين المحبسين عن منتصف صرف القاعدة بمسافة لاتقل عن 30-35 سم حتى لايدارى المحابس خلف القاعدة
    ويفضل اتصال المانيجه بعمود العمل عن طريق كوع له باب كشف للصيانة وليس مباشرا
    ويراعى عمل جراب بالحائط يمر منة ماسورة الاتصال بين المانيجه وعمود العمل
    وقاعدة الحمام نوعين من حيث الصرف نوع يتم صرفة مباشرة على المنور وتسمى قاعدة مرحاض حرف p ونوع اخر بيكون بعيد عن حائط المنور ويتم صرفة على مداد 4 بوصه بالارضية حتى يصل لعمود العمل ولا يفضل استعمال هذا النوع فى الادوار العليا وعند استعماله للضرورة يجب ان يكون سقوط بلاطة الحمام من 15 الى 20 سم وليس 10 سم لان ميل المداد فى هذه الحاله يجب ان يكون 2 سم لكل متر
    وطبعا يجب عزل ارضية الحمام بالبيتومين والخيش المقطرن قبل وضع مدادات الصرف على الارضية
    خلاط حوض القدم 90 سم عن الارض
    خلاط البانيو20-25 سم عن حافة البانيو
    ارتفاع البانيو عن الارض35-40 سم وذلك بسقوط جسم البانيو الذى ارتفاعة 40سم داخل سقوط الحمام ويراعى ان يكون البلف للصرف للخارج وليس بجوار الحائط لامكان اصلاحه فيما بعد مواسير صرف البانيو 1.5 بوصه ويلاحظ دائما الا يكون الصرفبة زاوية قائمة اوحادة ولكن بزاوية 135 منفرجة ويفضل استخدام البلف نحاس وليس بلاستيك لصرف البانيو
    ونوصله بالصرف عن طريق كوع بلاستيك له طرف بسن لربط البلف والطرف الاخر بدون سن لكبسه بالكلة مع ماسورة الصرف ال 1.5 بوصه ويراعى الميل فى ماسورة صرف البانيو
    اما جسم البانيو حافته العليا على ميزان لان ارضية البانيو نفسها مصبوبه او مصنوعة بميل
    وجسم البانيو بيتم صب حواليه مونه سائلة على مرتين على يومين لتلافى نقص حجم المونه لتبخر المياه من الخلطه وهناك طريقة اخرى وهى كبس رمل ناعم نظيف بدل المونه اولا الرمل بعد كبسه جيدا لن ينقص حجمه ثانيا الرمل فيما بعد بتمتص حرارة المياة الموجودة بالبانيو ولاتسبب تشققات على المدى البعيد لجسم البانيو ثالثا يمكن بسهولة تغيير البانيوعند الحاجة دون تكسير المونه من حولة وعند تركيب جسم البانيو بجوار الحائط يراعى بعده عن الحائط حتى لايركبه السيراميك بمسافه كبيره ويدفن احد حروفه داخل الحائط او يكون بعيد عن الحائط بمسافه نضطر لعمل غلاقة بين البانيو والحائط ويفضل ان يركب السيراميك على حافة البانيو بمسافة 1-2 سم وذلك لمنع تسرب المياه على الحائط بالزاويه بين البانيو والحائط ويفضل بعد الانتهاء ملاء البانيو بالماء وتركة للكشف على البلف وبعد التاكد يتم ملاء البانيو بالرمل للحفاظ عليه من الكسر واذا كان البانيو جاكوزى اى يعمل بضخ المياه بالكهرباء فيجب ان يكن هناك طرف ارث للكهرباء لتسريب الكهرباء فى حالة اى عطل للموتير او نلامس كهربائى
    والمواسير البلاستيك نوعين نوع لونه رصاصى اسمه pvc ونوع لونه ابيض اسمه upvc
    ولكن الاسم الدارج هو pvc ابيض و pvc رصاصى
    والكلة المستخدمة نوع امريكى ونوع المانى ويفضل الامريكى وهو نوعين كله حاره ارقام 714 و 914 وكله بارد 717 و917 وطريقة عمل الكله ليس اللصق فقط ولكن بتعمل على تسخين المواسير وتسيحها بدرجة تعمل على تمام الالتصاق ومواسير بولى بروبلين ويفضل استعمال هذه المواسير بالداخل ولاتعرضها للشمس بالمناور مثلا لانها تتاثر بالشمس وتتشقق
    ويلاحظ عند تركيب مواسير ال pvc يتم ادخال الذيل بكامل عمق الراس ثم عمل علامة على الماسورة واعادة سحبها حوالى 1 سم لاعطاء مجال للتمدد والانكماش ولا يتم تشكيل الوصلات باللهب ولكن باستخدام حمام الزيت
    المواسير الحديد لتغذية المياة بالحوائط يلزم عزلهابالخيش المقطرن
    المباول
    منسوب مخرج المباول 55 سم من الارض وتغذية المياه 120-125 سم من الارض
    ويجب ان يكون الخط الافقى الواصل بين المخارج او التغذية افقى اى ميزان وكذلك الخط الراسى الواصل بين مخرج وتغذية المبولة الواحدة راسى
    وتصرف المباول على عمود العمل
    ملاحظة مهمة جدا
    اذا كان فيه اعمال امدادات صرف او تغذية بحائط خرسانة او عمود يتم بناء طوبة سكينة سمك 6 سم ملاصقة للعمود للتكسير فيها بدل التكسير بالخرسانة
    صرف الارضية
    يراعى الايكون بزاوية حادة او متعامدة وان يكون دائما بزاوية 135لسهولة الصرف
    اختبار المواسير بالحوائط
    يراعى اجراء اختبار الضغوط على ثلاث مراحل وذلك كما يلى
    اولا بملئ مواسير المياة عن طريق ماكينة الاختبار بدءا باوطى نقطة وهى مخرج مياة سيفون الطرد اى نصل ماكينة الاختبار بمخرج سيفون الطرد وبع سريان المياة يتم اغلاق المخرج الواحد تلو الاخر بعد خروج المياه منه بطبة مناسبة حتى نصل لاخر مخرج وهو اعلى مخرج المستخدم لتغذية السخان والموجود على منسوب حوالى 140 سم ويتم اغلاقة هو الاخر بطبه مناسبه
    يتم رفع الضغط الى 9 جوى ومراجعة جميع الوصلات
    بعد 15 دقيقه يتم تسريب الضغط واعادته مرة اخرى الى 9 جوى لمدة 15 دقيقة اخرى ثم تسريبة الى الصفر مرة اخرى
    للمرة الثالثة يتم رفع الضغط مرة اخرى الى 9 جوى لمدة خمس دقائق وبالتالى ينتهى الاختبار ويتم علاج اى عيب يتم اكتشافة
    ملحوظة مهمة
    لايتم ازالة الطبات وتترك لحين الانتهاء من اعمال التشطيب
    وعند تركيب الاجهزة بعد التشطيب يتم مراجعة اى تسريب يظهر وعلاجه
    كذلك يجب سد كافة مدادات صرف الارضية بوضع سدادات من القماش او الخيش وكذلك سد سيفون الارضية بقطعة خشب مناسبة بعد اختبارها وذلك بملءها بالمياه لمدة ساعة ومراجعة الوصلات بعد ذلك يتم تغطيته المواسير بالمونة ويفضل الانتهاء اولا من كافة الاعمال الاعتيادية من محارة السقف ودهانه وذلك حتى لايتم تكسير المواسير بالارضية
    يتم عمل جراب بالحائط المجاور للمنور ويحبش علية لكل من سيفون الارضية ووصلة المرحاض وحوض المطبخ كل بمنسوبه ليمر منه مداد سيفون الارضية وصولا لعمود الصرف وكذلك المرحاض وذلك ليكون حر الحركة يمكن تغييره بسهوله عند الصيانه والجراب يكون اوسع من مداد الصرف بنصف بوصة او بوصه ويتم التحبيش بين الجراب ومداد الصرف بقطع كاوتش المستخدم فى الالوميتال مع استخدام السليكون
    ويجب الاهتمام جدا بان تكون هذه الجرابات على خيط راسى لكافة الادوار حتى يكون عمود العمل وكذلك الصرف راسيان تماما ويلاحظ كذلك ان تكون هذه الجرابات بارزه عن سطح تشطيب المنور ب 2 سم ومن الداخل بعد السيراميك ب 1\2 سم للمانيجة اما جراب سيفون الارضيةالموجود اسفل البلاط 2 سم عن المبانى ويتم العزل عليه
    عبد الرحمن - عمان
    عبد الرحمن - عمان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبد الرحمن - عمان
    Received: 56
    Given: 12
    ربنا يعطيك الصحة وشكرا على المجهود الكبير
    the pump
    the pump غير متواجد حالياً
    Received: 11
    Given: 141
    مشكور أخي الكريم
    جزاك الله خيرا
    shrek
    shrek غير متواجد حالياً
    Received: 31
    بارك الله فيك ...مشكووور
    بالتفاؤل والتخطيط السليم والجهد والتوكل على الله .. تتحقق الأهداف والأماني
    ahmedhien
    ahmedhien غير متواجد حالياً
    ممتاز جدددددددددددددددددددددددددددددا
    دائرة العالم
    دائرة العالم غير متواجد حالياً
    مشكووووووووووووورررررررررررر
    دائرة العالم
    مرادعبدالله
    مرادعبدالله غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مرادعبدالله
    بارك الله فيك
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani
    Received: 122
    Given: 101
    شكرا ع المعلومات
    احمد غنيم
    احمد غنيم غير متواجد حالياً
    مشكور اخى الكريم
    و زادكم الله من فضله
