ممكن سؤال لمحترفي الأوتوكاد
صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 45 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 41
  1. [31]
    ابن البلد
    ابن البلد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابن البلد
    Received: 1,092
    Given: 1,787
    شكرا أخي حسام
    كنت أتساءل عن النقاط التي تظهر في الشاشة إذا ضغطنا f7
    هذه لم تكن تظهر في الأوتوكاد 14 مثلا ....
    لا اله الا الله محمد رسول الله
    there is no god except Allah
    Muhammad is the messenger of Allah
  2. [32]
    hamassaus
    hamassaus غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شبلي موعد مشاهدة المشاركة
    شكرا أخي حسام
    اسمح لي اخي العزيز
    كانت الخطوط موجودة في الإصدار 14
    وتسمى grids
    وهي تساعد مع الsnap التي تفعل ب f9
    بمعنى اني ممكن اخلي الجريد كل 10 والسناب كل عشرين او العكس لتسهيل الرسم
    وارجو ان اكون قد افدت
  3. [33]
    hamassaus
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام الشيخ مشاهدة المشاركة
    قمت بسؤال بعض الأخوة المحترفين من الغرب عن هذا الأمر ... وقد طلب منا ما يلي :
    Well, knowing what the message said is kind of important.
    But since you can't remember, I can only guess that something must have happened to your acad.pgp file. This is the text file that holds all of your command shortcuts. To find where yours is located, open your Options dialog and double click on the first item in the "Search paths, file names, and file locations" window. That will open up the listing for that item and the first line in that list will tell you where your pgp file is located, (see below). Now open your Explorer window and browse to that directory and see if your pgp file is there.
    You can also go to your "Tools" pull down menu, select "Customize" and then click "Edit Program Parameters (acad.pgp)". This should open your pgp file. If it doesn't, then there is a problem.
    Post back and let me know what you find, or don't find.
    وكما ترى أخي hamassaus يجب علينا التأكد من وجود ملف acad.pgp و بالطريقة المذكورة أعلاه
    طبعاً أنا ذكرت ليهم أنو الرسالة الي ظهرت لك ( والتي ضغطت عليها موافق ) أنك لم تعد تذكر ما هيتها
    وإن وجدت صعوبة في الترجمة أخبرني أرجوك كي أعيد لك الشرح باللغة العربية
    انتظر ردك أخي الكريم
    اخي الكريم
    اشكرك شكرا جزيلا لإهتمامك هذة المشكلة
    تم اتباع الخطوات التي ارشدتموني اليها
    ووجدت ان ملف acad.pgp لا يكون به اي تغيير
    بمعنى ان circle اختصارها c و ال xline اختصارها xl
    وذلك كما كنت متعودا من قبل ظهور هذة الرسالة في ملف البي جي بي
    اما الحالة الموجودة لدي الأن والتي ظهرت بالرسالة فهو انه يوجد lisp معين ابطل مفعول البي جي بي
    بالرغم من وجوده
    فأصبحت الإختصارات مثلا كالأتي:-
    circle ci
    xline تكتب xline
    وال xl اختصار extend
    وال s لا تعني stretch بل اصبحت تعني save
    وهلم جرا
    شئ محير هه
    اذن المطلوب كيف اعيد ملف البي جي بي للعمل او الغاء ال lisp الذي سبب كل هذة الحيرة
    واكرر شكري مرة اخرى
  4. [34]
    hamassaus
    كلامك صحيح يا أخي
    لكنني أريد إزاحة الخط من نقطة وإبقاءه في نقطة أخرى
    أمر ال move يزيحه كله
    وأمر ال rotate يقلبه قلبان
    لا بد من وجود أمر ثالث
    اسمح لي بأن اضيف الى امري ال move و ال rotate
    امر اخر يجمع بينهما
    هو
    ال محاذاة ALIGN
    واختصاره al
    ويقوم بنقل وتدوير وتصغير او تكبير العنصر المختار في وقت واحد
    يتم اختيار الأمر من قائمة modify
    او تفيعله بالإختصار al
    يتم ختيار العنصر او العناصر
    تظهر رسالة
    Specify first source point:
    يتم اختيار النقطة الأولى التي ستُنقل
    ثم
    Specify first destination point:
    يتم اختيار النقطة التي سيتم النقل اليها
    ثم
    Specify second source point:
    يتم اختيار النقطة الثانية التي ستُنقل
    Specify second destination point
    يتم اختيار النقطة الثانية التي سيتم النقل اليها
    تظهر رسالة
    Specify third source point or <continue>:
    في حال نقطة ثالثة للعمل في البعد الثالث
    تعطى enter في حالة عدم ذلك
    تظهر
    Scale objects based on alignment points? [Yes/No] <N>:
    هنا السؤال
    هل تريد تصغير او تكبير الشئ الذي تم اختياره ام ينقل كما هو
    طبعا yes تخليه ياخد scale المسافة المنقول لها
    و no ينقل ويدور بدون تأثير
    وأرجو ان اكون قد افدت
  5. [35]
    hamassaus
    Smile
    كلامك صحيح يا أخي
    امر اخر يجمع بينهما
    هو
    ال محاذاة ALIGN
    واختصاره al
    تظهر رسالة
    ثم
    ثم
    تظهر رسالة
    تظهر
    هنا السؤال
  6. [36]
    ابن البلد
    Received: 1,092
    Given: 1,787
    أفدت يا أخي الكريم جزاك الله خيرا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamassaus مشاهدة المشاركة
    امر اخر يجمع بينهما
    هو
    ال محاذاة ALIGN
    واختصاره al
    تظهر رسالة
    ثم
    ثم
    تظهر رسالة
    تظهر
    هنا السؤال
    جزاك الله خيرا
    لكنني محتار بالنسبة لمشكلتك وهي تخربط الأوامر
    أنا أفضل العمل مع الأيقونات ....
    ولا أعرف إيجابيات الأيقونات من سلبياتها سوى أنها أسرع
  7. [37]
    محمود ابو شاكر
    محمود ابو شاكر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمود ابو شاكر
    بارك الله فيك يا استاذنا حسام الشيخ فانت والله تستحق منا كل الشكر والقدير
  8. [38]
    حسام على ابو يوسف
    حسام على ابو يوسف غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    جزاكم الله خيرا على طلب المساعدة وارى ان فى رد اخونا الفاضل حسام الشيخ النفع والافادة باذن الله . فبارك الله لكم جميع ونفع بكم وزادكم علما .. اللهم امين .
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    اللهم إنى أسألك أن تشفى والدتى شفاءاً لا يغادر سقماً .. اللهم امين . امين . امين .
  9. [39]
    فارسي
    فارسي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية فارسي
    Received: 16
    Thumbs up
    الشكر لكم ولك إخوتي هنا في القسم .
    تقبلو جميعاً مني التحية والاحترام
    والسلام عليكم
    والحمد لله
  10. [40]
    غريب حسن توفيق
    غريب حسن توفيق غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية غريب حسن توفيق
    والله يااخي ماعلمه ان الامر Enter في الاوتوكاد هو نفس الامر Space فاذا طغت علي Enter فلا تطغت Space لانك ستعود الي بداية الامر
