ممكن سؤال لمحترفي الأوتوكاد
النتائج 21 إلى 30 من 41
  1. [21]
    ابن البلد
    ابن البلد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابن البلد
    Received: 1,092
    Given: 1,787
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hng2000 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم أخي الكريم
    تريد نقل الخط (move )
    ...اكتب m في سطر الأوامر command line ثم أضغط مسطرة ... سيطلب منك البرنامج تحديد العنصر المراد نقله .. حدد على الخط .. سيطلب منك البرنامج نقطة مرجعية لأمر النقل .. اختر نقطة مناسبة ..و من ثم حرك الخط معك الى المكان المراد وضعة في المكان الجديد .
    كلامك صحيح يا أخي
    لكنني أريد إزاحة الخط من نقطة وإبقاءه في نقطة أخرى
    أمر ال move يزيحه كله
    وأمر ال rotate يقلبه قلبان
    لا بد من وجود أمر ثالث
    لا اله الا الله محمد رسول الله
    there is no god except Allah
    Muhammad is the messenger of Allah
  2. [22]
    فارسي
    فارسي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية فارسي
    Received: 16
    مشاركة
    أخي شبلي العزيز ... يمكننا نقل إحدى نقاط الخط أو المضلع أو القوس أو الخط المركب
    بالنقر على العنصر أولاً ... فتظهر لنا نقاط زرقاء ... في البداية والنهاية والوسط
    وهذه النقاط الزرقاء تدعى Grips وهي تعني مقابض
    والآن بعد أن تظهر لنا تلك المقابض الزرقاء ... يكفي أن تضع الراسم فوق المقبض المراد تحريكه
    وقم بالنقر بزر الفأرة الأيسر ( ليتحول لون المقبض للون الأحمر )
    واللون الأحمر هي إشارة لنا نحن المستخدمين أن هذا المقبض جاهز للتحريك
    والآن بعد أن أصبح المقبض جاهزاً للتحريك .... يمكننا شد المقبض للجهة التي نريدها ...
    ويجب أن لا ننسى أن نقوم بتشغيل الموجه ( Ortho ) إذ يتم تشغيله بزر F8
    وبما أن الموجه Ortho قد تم تشغيله ... قم بسحب المقبض للجهة التي تريد ... وأدخل مسافة الشد
    ومن ثم اضغط على زر Enter
    وإنشاء الله يتم الأمر
    أما بالنسبة لأمر Hatch فاعذرني لأنني لم أقم بشرح مفصل عن هذا الأمر
    واسمح لي ليوم الغد حتى أحضر لك ما تحتاجه من هذا الأمر
    والحمد لله
  3. [23]
    ابن البلد
    Received: 1,092
    Given: 1,787
    كيف لي بتصغير القفزات وقت الرسم
    يعني الماوس يتحرك بقفزات كبيرة وعصبية
    ما هو الزر الذي يمكنني من تصغير هذه النترات
  4. [24]
    فارسي
    Received: 16
    أخي العزيز شبلي
    لظهور الشبكة grid وتشغيل القافز snap يكفي الضغط على الزرين F9 و F7
    تقبل مني التحية
    والحمد لله
  5. [25]
    hamassaus
    hamassaus غير متواجد حالياً
    المشكلة عندي ف الإختصارات
    اول مال ستبت البرنامج كانت شغاله تمام
    الدائرة c
    الكوبي co او cp
    ال كونستركشن لاين xl
    ظهرت لي رسالة خاصة بالليسبات اختارت ok
    الإختصارات دي اتغيرت
    وبقت شئ ملل
  6. [26]
    فارسي
    Received: 16
    أخي الكريم hamassaus امنحني وقت قليل حتى أجد لك ما تريد
    فهذا السؤال يواجهني للمرة الأولى ...
    والحمد لله
  7. [27]
    ابن البلد
    Received: 1,092
    Given: 1,787
    جزاك الله خيرا يا شيخ
    هذه النقط التي في ال 2007 ما فائدتها ؟؟
    هي لم تكن موجودة في الأوتوكاد 14 ...أم أنها كانت وأخوك شبلي مش عارف ؟؟؟
    بالنسبة لتحضير الصفحات للطباعة أرى أنّك أوفيت الموضوع حقه وزيادة في السلسلة التي في هذا الملتقى , ما علي سوى قراءة السلسلة
    وإذا كان أسئلة سنسألك
  8. [28]
    فارسي
    Received: 16
    أخي شبلي موعد
    لم أفهم قصدك من تلك النقط ... أرجو التوضيح لو تكرمت
    دمت بخير
  9. [29]
    فارسي
    Received: 16
    أخي hamassaus
    قمت بسؤال بعض الأخوة المحترفين من الغرب عن هذا الأمر ... وقد طلب منا ما يلي :
    Well, knowing what the message said is kind of important.
    But since you can't remember, I can only guess that something must have happened to your acad.pgp file. This is the text file that holds all of your command shortcuts. To find where yours is located, open your Options dialog and double click on the first item in the "Search paths, file names, and file locations" window. That will open up the listing for that item and the first line in that list will tell you where your pgp file is located, (see below). Now open your Explorer window and browse to that directory and see if your pgp file is there.
    You can also go to your "Tools" pull down menu, select "Customize" and then click "Edit Program Parameters (acad.pgp)". This should open your pgp file. If it doesn't, then there is a problem.
    Post back and let me know what you find, or don't find.
    وكما ترى أخي hamassaus يجب علينا التأكد من وجود ملف acad.pgp و بالطريقة المذكورة أعلاه
    طبعاً أنا ذكرت ليهم أنو الرسالة الي ظهرت لك ( والتي ضغطت عليها موافق ) أنك لم تعد تذكر ما هيتها
    وإن وجدت صعوبة في الترجمة أخبرني أرجوك كي أعيد لك الشرح باللغة العربية
    انتظر ردك أخي الكريم
  10. [30]
    hamassaus
    اخي العزيز
    شكرا لجميع من اهتم ورد
    وبخصوص تصحيح ملف ال pgp
    فقد قمت بذلك لكنه لم يؤثر
    لكنني سأحول مرة اخرى
    واعلمكم بالنتيجة
    لتعميم الفائدة
    واكرر شكري مرة اخرى
