سقف صالة
صفحة 6 من 6 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 6
النتائج 51 إلى 58 من 58
  1. [51]
    اطيار السنونو
    اطيار السنونو غير متواجد حالياً
    دي صورة سقف ال Panelled beam بفرض انه 8 * 8
  2. [52]
    Orwah
    Orwah غير متواجد حالياً
    waffle slab او هوردي عاملة باتجاهين و اقترح ان تكون الجسور المحيطية بعرض 30 سم و عمق لا يقل عن ضعفي سماكة البلاطة
  3. [53]
    shrek
    shrek غير متواجد حالياً
    Received: 31
    الاخ اطيار
    كل عام وانت بخير وجزاك الله خيراً
    لرسمة واضحة بس طريقة التصميم كيف تكون
    بالتفاؤل والتخطيط السليم والجهد والتوكل على الله .. تتحقق الأهداف والأماني
  4. [54]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani
    Received: 122
    Given: 101
    اطيار السنونو
    مناطق تقاطع الاحزمة مالذي سيحمل وزنها اليست منطقة مكتظة بالاسياخ وثقيله
    وبعدين هدي الرسمه ممكن عليها نشتغل الطريقتين
    ياريت تجاوبني
  5. [55]
    a1h1m1e1d2000
    a1h1m1e1d2000 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية a1h1m1e1d2000
    Received: 12
    Given: 10
    اخي الزيز 8*8م ليس بالفضاء الكبير جدا و الذي يحتاج الى تجزيئة ممكن تصميمه تو يسلاب عادي مع وجد جسور على محيط المربع وقد نفنا هكذا سقوف ولايوجد اي مشكلة بها الجسور او الاعتاب الطرفية بشكل حر Lمقلوب بعمق 70سم مسلحة 4قر 1أنج و الحصيرة للسقف اسياخ قطر 12ملم كل 15سم وسمك صبة القف20سم يكفي و 50% منالاسياخ تعملها بينت و تضيف اساخ تسليح طر 12ملم بطول2.5م عند المساندالمسافةبيش سيخ واخر 30سم و يكون موقعهة فوة الاسلخ افلية الداخلة للكمرة
  6. [56]
    عبدالله المنصوري
    عبدالله المنصوري غير متواجد حالياً
    Given: 6
    ارى ان الحل الأفضل هو استخدام فريمات للصالة .
  7. [57]
    جامعه 6 اكتوبر
    جامعه 6 اكتوبر غير متواجد حالياً
    اذا كانت هذه المدرسه فى مصر فان عمل بلاطه بسمك 25 سم امر غير اقتصادى لان الكود المصرى للخرسانه المسلحه يلزمك فى هذه الحاله بوضع شبكتين من الحديد سفلى وعلوى .
    ولقد سبق لى تصميم سقف مماثل فى لمصلحه الاحوال المدنيه بقنا بحمل حى 500 كجم/م2 باستخدام
    سقف ذو أعصاب متقاطعه two way hollow block بسمك 32 سم منها 25سم لوكات و 7 خرسانه و كان فى المتر 2 ribs فى الاتجاهين سمك كل منهما 12سم و تسليح سفلى 2 # 20
    مساحه سقفك 8*8 ونفترض حمل حى 500كجم/م2 و تشطيب 200كجم/م2 و وزن بلوك 20 كجم/م2
    فتكون الحمل التصميمى طبقا للكود المصرى Wu=1.4(.07*2.5+4*.25*.12*2.5+8*.02+.2)+1.6*0.5
    Wu=1.97t/m2
    as the slab is two way slab so according to ECOP we used grashoff tables to determine the equvilient load in both directions and due to equal spans the load to design the ribs equal to =0.97t/m' then the Mu=7.76/m' and the Mu/rib=3.88t/m' and according to the ultimate design equations used in the egyptian code of practice the c=4.038 j=0.804 the As=5.95cm2 which make us choose 2#20/rib.
  8. [58]
    جامعه 6 اكتوبر
    plz use solid part not less than 30cm measured from the inner face of the beam which i think it would be 80*30 to reduce the steel used in bending and shear -steel is expinsive- and i assume too in my prevoius design that the concrete strength won't be less than 250kg/m2 and the yeild stress of steel used won't be less than 3600kg/cm2 and the 7 cm slab supporting on ribs has a bottom mesh of 5#8/m' with yeild stress of 2400kg/cm2 or 3600kg/cm2 .
    this is the easiest way and the most economic system to apply
    if you use panalled beams it's not economic for spans less than 14m and the frames also which will transport moments on the footing which will make you use a bigger foot dimension due to both N&M
    (Don't forget it's all according to ECOP)
    and i hope good luck to you
