ابعاد الدكت
النتائج 1 إلى 7 من 7
    twana
    twana غير متواجد حالياً
    ابعاد الدكت
    ارجو من لديه معلومة على كيفية تحديد ابعاد الدكت المستطيل لغرف بناية
    mohamed26
    mohamed26 غير متواجد حالياً
    اريد معرفه كيفية حساب ابعاد الدكت
    أرجو المساعدة
    ولكم جزيل الشكر
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً
    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed26 مشاهدة المشاركة
    أرجو المساعدة
    ولكم جزيل الشكر
    السلام عليكم اضغط على الرابط التالى تجد موضوع فيه برنامج لحساب ابعاد الدكت
    http://www.arab-eng.org/vb/t113301.html
    الاخوة الاعزاء اليكم شرح البرنامج مع العلم انه سهل جدا و بسيط
    1/ أسأل عن المقصود ب:-
    13°c air at 97% rh and 1 atm وما شابهها من ؟
    هى و الله اعلم درجات حرارة الهواء المار فى الدكت
    مثال : درجة حرارة الهواء الخارج من هود المطبخ مثلاً 125 ف تختلف عن الهواء البارد الذى حرارته 70 ف
    كذلك الامر بالنسبة للرطوبه فالهواء الساخن تزداد رطوبته النسبية عند تبريده
    لذلك تجد ان الهواء البارد رطوبته النسبية اكثر كما هو موضح فى الاختيارات
    و عموما فإن الاختلاف فى النتائج يكاد لا يؤثر على حجم الدكت
    و نحن نستخدم الاختيار الاول لان الهواء الخارج من الكويل يكون بارد جدا.
    2/ قيم flow rate - head loss - velocity equivalent diameter - duct size من أين أحصل عليها؟
    flow rate هذا مطلوب منك من حسابات الحمل الحرارى.
    velocity تختلف على حسب نوع المبنى المراد تكييفه و هى للمبانى العادية فى حدود 1200 فى مجارى الهواء الرئيسية الى 800 فى الداخلية.
    head loss عندما تضع flow rate و velocity للدكت الرئيسى عند مدخل او مخرج الوحدة او المروحة يظهر امامك ال head loss فى الخانة التى تلى flow rate و هو فى حدود 0.04 الى 0.1
    و الافضل هو 0.05 ا لى 0.07 و عليك بتسجيل ذلك الرقم اللى نتج لك و كتابته فى كل دكت يلى الدكت الرئيسى السابق لنا حسابه و كذلك الدكتات الفرعية اوكتابته مرة وادة و عمل علامة عليه ليتكرر فى كل الدكتات
    و ستلاحظ ان السرعة فى هذه الدكتات ستكون اقل من الدكت الرئيسى على الرغم من ثبوت head loss
    و هو المطلوب لتقليل الصوت كلما اقتربت من الجرلة.
    equivalent diameter هذا ناتج من البرنامج و هو القطر المطلوب للدكت لهذه الكمية من الهواء عند هذا head loss
    duct size جينا الى بيت القصيد
    انتا غالباً المعمارى بيفرض عليك فى معظم الوقت ارتفاع معين لا يسمح بتخطيه لمجارى الهواء سواء كان مجرى واحد او مجريين ماريين فوق بعضهم صح...
    تأمن نفسك و تخصم منهم 10 سم احتياطى بعد خصم 5 سم للسقف و حوالى 15 للكشافات و 5 لمواسير الكهرباء و هاكذا ولو فى حاجة تانى تخصمها من الفراغ اللى فوق السقف و تشوف الباقى كام
    ( ده ان اتبقى حاجة اصلاً ..... هههههه )
    يعنى مثلا فراغ فوق السقف 100 سم يبقى الدكت عمقه لا يزيد عن 60 يم مثلا و لان البرنامج بالبوصه يبقى اقصى عمق هو 24 بوصة .
    تدخل ال cfm و السرعة زى ما اتفقنا و تدخل عمق مجرى الهواء ينتج لك البعد الثانى و هو المطلوب الحصول عليه لرسم الدكت
    فى احيان كثيرة يكون لديك العرض و تحتاج العمق ؟؟؟ اكتبه ايضا فى الخانة الاولى فيظهر لك العمق فى الخانة الثانية
    3/ ماعلاقة قيم د رجات الحرارة الموجودة في أعلى البرنامج بالمصطاحات التي تليها من أمثال ( fluid density - fluid viscosity ......( ?
    تختلف هذه القيم بأختلاف درجات الحرارة و ليس لها اهميه تذكر على حد علمى فيما يخص بأبعاد الدكت ( ومحدش يضرب انا مسلح ) اتركها و لا تشغل بالك بها.
    وكيف يمكن إنزال الأرقام الناتجة من إنتهاء العملية الحسابية إلى التنفيذ؟ ..
    تأخذ البعدين الناتجين من الحسابات و تضعهم فى الرسم مع كميه الهواء الماره فى هذا الدكت
    ملحوظة هامة جدا: الدكت الاقتصادى من حيث تكلفة التصنيع و التشغيل هو الدكت المدور
    يليه الدكت المربع
    يليه المستطيل كلما اقتربت قيمة ابعادة
    و لا ينصح ان تكون النسبة بين بعدى الدكت اكبر من 4:1
    و الافضل حتى لا تحدث مشكلة مع المعمارى بسبب ابعاد الدكت و صعوبة تنفيذه خاصتاً فى الاماكن الضيقة ان تكون النسبة 2:1 العرض 2 و العمق 1
    اى لو العرض 16 يبقى العمق 8
    و لا يفضل استخدام الارقام الفردية نهائياً فى ابعاد الدكت
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"
    سقلين
    سقلين غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك
    ASHRAF100
    ASHRAF100 غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك
    ahmedmostafa_xp
    ahmedmostafa_xp غير متواجد حالياً
    الله يفتح عليك يا بشمهندس محمد بصراحة اوفيت
    fayek9
    fayek9 غير متواجد حالياً
    Received: 229
    Given: 91
    جزاك الله خيرا كثيرا
