جزاكم الله خيرا أريد معرفة كيفية الطباعة على الاتوكاد من Layout و Plot Scale
النتائج 1 إلى 10 من 18
    دعاء شاكر
    دعاء شاكر غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرا أريد معرفة كيفية الطباعة على الاتوكاد من Layout و Plot Scale وكيف أستخدم ال scale في الطباعة ؟
    وكيفية حساب text hight وما تأثير الscale على Dimension Style (Fit)0 وجزاكم الله خيرا....
    :) اللهم اني أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلي أو مددت اليه يدي أو تأملته ببصري أو أصغيت إليه بأذني أو نطق به لساني أو أتلفت فيه ما رزقتني ولا تزال عائدا عليا بحلمك واحسانك يا أكرم الأكرمين ....اللهم إني أستغفرك لكل سيئة ارتكبتها في وضح النهار أو سواد الليل في ملأ أو خلوة في سر أو علانية فلم أستحي منك وأنت ناظر إالي....اللهم إني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها عليا في الليل أو النهار تركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو جهلا ...أستفغرك اللهم وأتوب اليك .....
    فارسي
    فارسي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية فارسي
    Received: 16
    مشاركة
    طريقة تجهيز صفحة طباعة باللغة العربية لجميع المخططات الهندسية
    إن من أكبر الأخطاء الشائعة في طباعة المصورات الهندسية أنه يتم رسم المصور المطلوب ضمن نافذة الرسم السوداء واسمها model ويتم طباعة المصور من خلال هذه النافذة مما يتسبب بظهور بعض الكتابات العربية بشكل مشوه و لحل هذه المعضلة اتبع ما يلي:
    1- اضغط على قائمة insert ثم اضغط layout تظهر لك قائمة يمينية مسدلة يوجد فيها ثلاث خيارات , اضغط على أمر Create Layout wizard .
    2- تظهر لديك نافذة حوار تبدأ بالخيار الأول وهو :
    Enter A name for the new layout
    الرجاء إدخال اسم جديد أو الموافقة على الاسم الافتراضي الموجود مسبقاً Layout3 ثم اضغط على زر Next .
    • Select a configured plotter for the new layout
    الرجاء انتقاء الطابعة التي تريد من هذه القائمة ( و أنصح أخي المستخدم إن كنت من المبتدئين فعليك أن تختار اسم الطابعة الموجودة على الحاسوب الذي لديك ) ثم اضغط على زر Next .
    • Select a paper size to use for the layout
    الرجاء أولاً اختيار حجم صفحة الطباعة التي تريد (A4) مثلاً.
    ثم اختيار وحدة الطباعة إما بـالميليمتر أو بالإنش .
    • The orientation of the drawing on the paper
    الرجاء اختيار كيفية إظهار layout إما أفقي أو عامودي .
    • A title block
    الآن هي أهم نافذة من كل ما سبق , ويوجد ضمن هذه النافذة ثلاثة أشياء يجب الانتباه لها :
    1- أسفل كلمة Path يوجد العديد من المسميات وقد تكون قد مرت معكم أو رأيتموها في مرات سابقة وقد يكون تسائل أحدنا ما هي الفائدة منهم , أخوتي الأعزاء إن هذه المسميات هي بمثابة حافظات موجودة مسبقاّ لدى أوتوكاد و في البداية لن نستخدم أي منها , أما في المراحل القادمة سوف نتعلم كيفية استخدام أحد هذه الحافظات , و الحافظات تعني template ومن هذه القائمة الرجاء اختيار الاسم التالي : (( None
    2- و من خيار Type الرجاء اختيار Block .
    3- وضمن نافذة Preview يجب أن تكون فارغة و لونها رمادي.
    • View port setup information
    والآن ضمن هذه النافذة يوجد عدة خيارات :
    1- view port scale
    يفضل تحديد خيار scale to fit .
    2- View port Setup
    ويفضل اختيار single
    • A location for the view port configuration in the layout
    أخيرا ضمن نافذة الحوار هذه الرجاء اضغط على زر Next مباشرة دون الضغط على زر select location ثم اضغط على زر finish.
    وبعد القيام بآخر أمر وهو الضغط على زر finish, تظهر لنا صفحة بيضاء يوجد في داخلها مستطيل باللون الأسود , وهذا المستطيل هو مساحة الطباعة أي بمعنى آخر كل شيء يكون خارج هذا المستطيل لن يظهر بعد الطباعة .
    ملاحظة صغيرة : الرجاء تشغيل الموجه و ذلك بالضغط على الزر F8 ( Ortho on ) .
    وبعد ظهور الصفحة البيضاء يجب علينا أن نقوم بتجربتين لهذا المستطيل :
    تجربة رقم ( 1 )
    1- الرجاء الضغط داخل المستطيل مرتين وبسرعة ( click Double ) .
    نلاحظ معا ظهور موجه المحاور و أصبح المستطيل لونه أسود عريض .
    بعد ذلك الرجاء تحريك المؤشر خارج هذا المستطيل و الضغط مرتين وبسرعة .
    نلاحظ معا اختفاء موجه المحاور و ظهور مؤشر آخر على شاكلة مثلث قائم الزاوية لونه أزرق
    تجربة رقم ( 2 )
    2-الرجاء الضغط على هذا المستطيل بزر الفأرة الأيسر ( click ) وعند ظهور المربعات الزرقاء , الرجاء الضغط على المربع الأزرق الموجود في الزاوية اليمينية السفلى و القيام بتحريكه إلى اليسار .
    وبعد الانتهاء من التجربتين السابقتين نستنتج ما يلي :
    يمكننا أن نتحكم بالرسم الموجود ( على فرض أنه يوجد رسم مسبقاَ ) و ذلك من خلال الدخول إلى داخل المستطيل , و نستطيع التحكم بالمستطيل فقط إذا كنا خارج المستطيل .
    و نستطيع الانتقال في مابين صفحة Model و مابين صفحة layout و ذلك بالضغط على الأزرار الموجودة أسفل المثلث الأزرق الذي تم ذكره من قبل وقد كتب على هذه الأزرار ما يلي
    / Layout 3 Layout 2 / Layout 1 / Model
    أخوتي الأعزاء
    كما تعلمون عندما كنا نريد رسم أي شكل أو أي تصميم و نريد وضع حواف لهذا الرسم ونكتب عليه اسم المتعاقد و اسم المهندس المشرف و اسم المهندس المعماري و المدني و جم المقياس الخ
    طبعا كنا نقوم بعمل كل ما ذكرناه ضمن الصفحة السوداء الخاصة بالرسم واسمها Model
    أما الآن فيجب رسم المخطط فقط على هذه الصفحة أما الإطار المعرف بالتسميات فيجب أن يرسم على صفحة Layout وبذلك يكون رسم واحد و عدة إطارات.
    ولكي نوضح أكثر الرجاء الدخول إلى مجلد D:\Programme\AutoCAD 2004\Sample
    واختيار ملف باسم Welding Fixture-1 و القيام بفتح هذا الملف
    و مشاهدة الـــ Layout الموجود فيه .
    كما تحدثنا سابقاً فقد وصلنا إلى المستطيل الموجود ضمن صفحة Layout و الآن يجب أن نقوم بما يلي :
    أولاً – الرجاء اختيار قائمة format ثم اضغط point style تظهر نافذة , الرجاء انتقاء شكل للنقطة بحيث أن يكون واضح ثم اضغط ok.
    ثانيا - يجب الضغط على زر Layout فتظهر النافذة البيضاء , الرجاء عند الوصول إلى هذه المرحلة الضغط على قائمة draw و حدد خيار point فتظهر نافذة يمينية اختر منها أمر
    Multiple point و بعد اختيار هذا الأمر يجب أن نرسم نقطتين على الزاوية اليمينية العلوية و على الزاوية اليسارية السفلية ثم نقوم بحذف المستطيل .
    و الآن يبقى لدينا مستطيل متقطع وهمي و نقطتان , الرجاء اختيار أمر rectangle من قائمة draw و القيام برسم مستطيل من النقطة إلى النقطة .
    ويجب رسم مستطيل يميني على هذا الشكل؟
    وضعت بين أيديكم نموذج لملف أوتوكاد لكي تجربوه في طباعة اللغة العربية
    الرجاء انشاء مجلد جديد ووضع هذا الملف فيه بالكامل فهو يحتوي على ملفات مرفقة .
    • نوع الملف: zip test.zip‏ (347.9 كيلوبايت, 767 مشاهدات)
    فارسي
    Received: 16
    كما أنصح لكم زيارة هاذين الرابطين أدناه للتتعرفو بشكل أوسع حول عملية الطباعة في صفحةLayout
    http://www.arab-eng.org/vb/t20996.html
    http://www.arab-eng.org/vb/t26880.html
    فارسي
    Received: 16
    الرجاء تحميل الملفات المرفقة
    وشكراً
    دعاء شاكر
    Smile شكرا جزاك الله خيرا
    شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا
    من يتق الله يجعل له مخرجا.......
    أبو نادر
    أبو نادر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أبو نادر
    Received: 123
    Given: 307
    جزاك الله خيرا
    ردود رائعة......
    احمد حمدان
    احمد حمدان غير متواجد حالياً
    الاخ الكريم ... لجعل الطباعه تكون بالعربي وبصوره مضبوطه نعمل التالي...
    بعد الدخول الى الامر plot واختيار نوع الطابعه نختار الامر properties المجاور لنوع الطابعه ثم نختار الامر graphics من علامه التبويب device and document setting ثم نختر منها true type text ثم نختر الامر true type as a text ثم ok ثم اختيار create as a temporary pc3 ثم ok وبذلك تنشيء امر طابعه جديد يحتوي pc3 قادر على طباعه النصوص العربيه بشكل مضبوط ..
    الاخ الكريم اذا ممكن سؤال بالاوتوكاد ... بعض الاحيان وعلى نفس model space يتم اختيار اكثر من scale مثلا" اذا جزء من الرسم صغير ونريد توضيحه بجانب الرسم بscale اكبر بدون اجراء عمليه النسخ ثم تكبير المقياس .. اي جزء من الرسم نجعله بscale اخر فكيف يتم ذلك مع الشكر .
    فارسي
    Received: 16
    أخي الكريم أحمد
    لا أعلم من تسأل ؟
    ولو أنك كنت تسألني سأجيبك
    أعتقد أن هذا الأسلوب الذي تتبعه ليس بالإسلوب الصحيح
    فمن الخطأ أن تقتطع جزأً من الرسم لديك في بيئة الرسم model space وتقوم على تكبيره بأمر scale .
    إلا أنني أتبع الأسلوب الصحيح في هكذا أمر
    إذ أنني وبكل بساطة ، لما أنتهي من الرسم ، انتقل إلى صفحات الطباعة layout
    وأقوم بتجزيء الصفحة إلى نوافذ ، وأقوم بإظهار الرسم ككل في نافذة و بمقياس معين
    و أقوم بإظهار جزء من هذا الرسم في نافذة أخرى ، وبمقياس آخر
    هذا هو الأسلوب الأهين والأصح
    واسمح لي أن أنقل إليك طريقة استخراج قسم من الرسم على بيئة model space
    1. Choose View>Viewports>New Viewports.
    2. Choose one of the Standard Viewport arrangements and choose 3D in the Setup drop-down list.
    3. Click OK.
    ثم اختر النافذة التي تريد أن تظهر بها جزء من رسمك واختر جهة الرؤيا التي تريد كما الصورة التالية :
    والان يمكنك التنقل بين النوافذ وتعديل زوايا الرؤيا كما تريد
    كما يمكنك تعيين شكل الإظهار لكل نافذة حسب ما تريد
    فارسي
    Received: 16
    أما طريقتي في العمل ، وهي الطريقة الأسلم والأصح
    فهي بالعمل على صفحات layout
    كما الصورة أدناه :
    وأما خطوات العمل فأول ما أقوم به هو الانتقال من بيئة الرسم إلى بيئة الطباعة :
    وذلك بالضغط على زر layout الموجود بجانب زر model
    ثم أقوم بضغط زر الفأرة الأيمن على زر layout لاختيار أمر Page Setup Manager
    ولما تظهر لي نافذة Page Setup Manager أقوم على اختيار زر Modify
    لأقوم بعد ذلك بتعيين الطابعة المستخدمة في صفحة الطباعة layout
    ثم أقوم بتحديد مقياس الطباعة لكامل الصفحة
    أما إن كان لدي نوافذ عدة فالأمر مختلف
    وإن أحببت ذكرت لك ما تريد
    تقبل مني التحية
    والسلام عليكم
    المهندسه دينا
    المهندسه دينا غير متواجد حالياً
    Post
    جزاكم الله كل خير
    بجد يا دعاء السؤال ده كان نفسي اساله
    بس دايما سباقه....
    يارب تكونى بخير ..انا اتفاجأت لما شوفتك هنا وفرحت جدا جدا
    م/حسام الشيخ
    جزاك الله خيرا
