سؤال عن الهبوط في الأرضيات الخرسانية
النتائج 1 إلى 6 من 6
    دنيا العلم
    دنيا العلم غير متواجد حالياً
    لي سؤال وأتمني أن أجد إجابة علية.
    السؤال هو
    محطة تموين سيارات بمسطح 2000 م2 حدث بحوش المحطة هبوط غير منتظم في الأرضية الخرسانية للمحطة بسبب عدم الدمك جيدا اسفل الارضية سؤالي هو هل يجب تكسير الارضية القديمة أم يمكن عمل أرضية جديدة فوقها وما السبب؟ علما بأن الارضية القديمة خرسانة عادية وليست مسلحة وبسمك 20 سم
    tarek_abulail
    tarek_abulail غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية tarek_abulail
    Received: 69
    Given: 134
    what is built over wrong base will be consider as wrong also
    u have to demolish that area and even wider and to do propper preperation to the ground or to use light cement mix under the ground slab .
    if u just put concrete in the settled areas it wont solve it it will work for short time and then it will be worst
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    اخي الفاضل
    ارضيات محطه البنزين معرضه لاحمال عاليه جدا جدا وهي احمال السيارات التي تقوم بتفريغ المواد البتروليه او التي تقوم بتمويل المواد البتروليه
    لذا من المهم جدا ان تكون تلك الارضيات منفذة بحيث تقاوم تلك الاحمال واهم شئ في تلك المقاومه هو اساس الخرسانه العاديه ( طبقة الردم اسفل تلك الخرسانه ) فيجب ان تكون تربه قويه جدا ومدموكه دمكا جيدا جدا وعمل اختبارات معمليه علي نسبة الدمك وعلي نوع التربه التي سيتم التاسيس عليها (لان هذة التربه تعتبر بمثابة الاساسات في المبني الهيكلي )
    وبعد ذلك يتم صب الخرسانه بحيث تقاوم الاجهادات الواقعه عليها واذا لزم الامر تسليحها فلا مانع من ذلك وكذلك مقاومه البري والاحتكاكات بعمل دهانات ايبوكسيه للسطح
    فانا رايي ان الخرسانه القديمه دي تتكسر ويتم عمل طبقه ردم باساس علمي وعمل اختبارات لازمه لذلك والله الموفق
    palestinianCE
    palestinianCE غير متواجد حالياً
    السلام عليكم..
    أوافق tarek في رأيه ففي هذه الحالة و بما أن الارضية تخص محطة تموين سيارات إذاً هناك ضغط كبير و حركة مرور عليها.
    الحل الصحيح هو ازالة الخرسانة الهابطة تماماً و أنصح أن تكون حدود هذه المساحة هى الحد الفاصل بين البلاطات للحفاظ على فاصل هبوط بشكل جيد.
    و ثم رش الأرضية بالماء و دمكها جيداًً ثم يعاد صب هذه المنطقة مرة أخرى.
    و شكراً
    سفيان بشرى
    سفيان بشرى غير متواجد حالياً
    السلأم عليكم
    اعتقد ان الخرسانة التى حصل فيها هبوط يمكن ان تصبح اساس جيد للمحطة ولابد من صب خرسانة (مسلحة)جديدة
    باشمهندس مصري
    باشمهندس مصري غير متواجد حالياً
    يجب عمل اختبارات للتربة بالنسبة للاحمال المتوقعة وعلى أساسها تحدد نسبة الدمك وwater ******* واذا لم تتحمل التربة تعمل احلال للتربة
    وأفضل في كلا الحالتين عمل طبقة خرسانة بسمك 30سم
