هل يمكن التوفير في فاتورة الكهرباء بهذه الطريقة؟
صفحة 5 من 10 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 7 8 9 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 92
  1. [41]
    عضو1
    عضو1 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عضو1
    توفير فاتورة الكهرباء
    نتمى التقدم في هذا المجال وعلى ءايجاد حل حقيقي وملموس لتوفير الطاقة الكهربائية بعد ءارتفاع الأسعار عالميا ..
  2. [42]
    علي حسين
    علي حسين غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية علي حسين
    Received: 2,466
    Given: 2,137
    الحقيقه اتمنى ان يكون هذا الخبر صحيحا وانا ساكون اول من يروج له...فالواجب ان نروج لمثل هذه الصناعات (الثوريه) لكن بعد شهادة المختصين ....واحنا حنروج لمين ؟؟؟
    ((من العب للجيبه...هذا مثل عندنا معناه انه ما فيه شئ طالع لبرى))
    وبالتوفيق يا اخ وائل
  3. [43]
    أبوسارا
    أبوسارا غير متواجد حالياً
    أحب أن أقول أن كلام أحمد الشنقيطي صحيح والحساب بالنسبة للمنازل ل watt لذلك تحسين معامل القدره لا يوثر على الفاتورة.
    وهناك دراسه على أن تكون الفاتورة ب KVA وشكرا
  4. [44]
    alenezi
    alenezi غير متواجد حالياً
    كل عام وأنتم بخير
    بس ألي أعرفه أن معامل القدرة يكون أكبر مايمكن عندما تكون الزاوية مابين الجهد والتيار = صفر وبالتالي cos صفر = 1 وهي أكبر قيمة لمعامل القدرة
  5. [45]
    alenezi
    مشاركة
    كل عام وأنتم بخير
    بس اللي أعرفه أن معامل القدرة يكون أكبر مايمكن عندما تكون الزاوية بين الجهد والتيار صفر
    وبالتالي cos صفر = 1 وهي أكبر قيمة لمعامل القدرة .
  6. [46]
    علي حسين
    Received: 2,466
    Given: 2,137
    وجدت هذا الموقع يتحدث عن نفس الموضوع ولكن بطريقة اخرى
    http://www.mikeholt.com/newsletters....y&letterID=406
    واقتبس لكم المهم لمن لا يريد الخوض
    Fact : watt-hour meters only read watts which is true power. At the power company I work for we have volt-amp meters, volt amp reactive meters, and watt-hour meters. If your house only has watt-hour meters then what you use in your house only measures that value. Therefore you can't save money by increasing power factor, you will only save the power company at the source by letting them only produce the current necessary to provide you with your clean watts. End of story
  7. [47]
    عبدالواحد علي
    عبدالواحد علي غير متواجد حالياً
    هذا الشيء وهو الإستهلاك أفلس بي
    فأنا أمتلك مطعم وتأتيني الفاتورة الشهرية لإستهلاك الطاقة كبــــــيرة جداً ولم أعرف حلاً لأنقص منها
    أرهقني إستهلاك الكهرباء
    فأريد حلاً لو تكرمتم ونصحتموني
  8. [48]
    electrichuman
    electrichuman غير متواجد حالياً
    لا اتوقع ان الكلام المكتوب صحيح وهو كلام للبيع فقط
  9. [49]
    علي حسين
    Received: 2,466
    Given: 2,137
    Will Power factor correction reduce KWHrs
    Power factor correction is a means of reducing the inductive current flowing in the supply. This will reduce the overall current flow upstream of the correction, but will not reduce the current flowing into the load.
    The reduced supply current will reduce the line losses in the supply, but will have little or no affect on the KWHr consumed. If the line loss between the power factor correction and the KWHr meter is significant, there will be an improvement, but if this is the case, the cable is well under sized and should be replaced for a higher saving than would be achieved by power factor correction.
    The addition of power factor correction will have an impact on the electricity bill is there is a surcharge for a poor power factor. This can also impact on the KVA maximum demand surcharge.
    There will be no commercial advantage if the energy bill is based on KWHr only.
    هذا منقول من الموقع التالي
    http://www.lmphotonics.com/faq/faq_qanda.php?id=10
  10. [50]
    الأمـــل
    الأمـــل غير متواجد حالياً
    انتظار
    موضوع مهم
    أيضا أجهزة التكييف تسهم بشكل كبير في رفع فاتوره الكهرباء
