هل يمكن التوفير في فاتورة الكهرباء بهذه الطريقة؟
صفحة 4 من 10 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 7 8 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 92
  1. [31]
    علي حسين
    علي حسين غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية علي حسين
    Received: 2,466
    Given: 2,137
    بعد الاذن من كاتب الموضوع الاصلي (الاخ the tick) ارجو من الاخ وائل فليفل ان يصور او يحمل اي كاتالوج يبين فيه
    -موقع تركيبه
    -خريطة التوصيل الداخلي على مستوى المركبات الداخليه للجهاز(schematic diagram )
    -طريقة المعايره ليتناسب مع الحمل الموصول له.
    وشاكر جدا لك اخي وائل.
  2. [32]
    نزار ابوفاتح
    نزار ابوفاتح غير متواجد حالياً
    الله يفتح عليكم
  3. [33]
    محمودسعيد
    محمودسعيد غير متواجد حالياً
    هذا الجهاز لو يعمل عمل الموسعات عند المصانع فيجب ان يكون
    موضعه عند مدخل المنزل اى قبل العداد وليس بعده
    وبطريقة توصيله التى ذكرت بمجرد توصيله بفيش يبدو انه ليس من
    الموسعات
    انا اعتقد انه مجرد منظم جهد vogtage regugator وليس موف
    والكلام المعلن عنه اعتقد انه للترويج التجارى وليس علمى
  4. [34]
    وائل فليفل
    وائل فليفل غير متواجد حالياً
    الاخ على العزام
    اشكرك جدا على اهتمامك بهذا الموضوع وانا اذ افتح قلبى لكم جميعا ويشرفنى ان اتقدم بهذه المعلومات للمنتدى الذى كنت اتصفحه باستمرار ولما وجدت اهتمام بموضوع توفير الطاقة فسجلت نفسى عندكم لأزف لكم مولد ابتكار مصر 100 % لتوفير الطاقة وحتى لانروج لاسم المنتج سنتحدث عنه بصفة عامة.
    1- هذا الموضوع ليس للدعاية او الترويج التجارى فهو موجود منذ 3 سنوات فى مصر.
    2- الجهاز تم تركيبه فى بعض المشاريع السياحية / التجارية / الصناعية. ولو يسمح لى المنتدى اكتب هو راكب فين بالضبط وهى مشاريع كبرى وكلنا عارفينها.
    3- اما عن الجهازفهو يعمل الاتى
    اللوحة الموفرة للطاقة APSS
    فكرة العمل :
    · تعمل الوحدة ( APSS ) التى تم معالجتها ايونياً بمجموعة من المواد الخاصة على تحقيق موصل بمقاومة سالبة مما يؤدى الى اعتباره مصدر التيار فى الدائرة وقد تمكنا من اضافة التيار فى مركبة التيار الفعال والتيار الغير فعال مما يوفر فى الطاقة الكربائية المستخدمة ( الكيلو وات ) وتمتاز اللوحة الموفرة للطاقة بالآتى :
    · إنتاج مصرى وتنفيذ بمجموعة عمل مصرية .
    · تحقيق وفر استهلاك التيار الكهربى ما بين 20الى 30 % لمن يستمدون التيار من شركات التوزيع المختلفة .
    · يتم توفير كمية الوقود المستهلكة ما بين 30 الى 40 % لمستخدمى مولدات الطاقة الكهربائية .
    · تحسين معامل القدرة ( Power Factor ) ليصل الى ( 0.98 : 0.99 ) % يستفيد منها العميل فى عدم دفع اى غرامة ناتجة عن القدرة الغير فعالة .
    · عن طريق تبادل الطاقة المخزنة بوحدة ( APSS ) والاحمال المختلفة يتم تقليل مقاومة الشبكة مما يقلل من استهلاك التيار .
    · تساعد لوحات ( APSS ) على تقليل أو التخلص من مفقودات الشبكة وكذلك الهبوط فى الجهد والذى يعمل على استهلاك تيار اعلى من المصدر .
    · تقوم لوحات ( APSS ) بعمل المعالجة المختلفة لكل فاز من الفازات الثلاثة للحمل مما يؤدة الى موازنة الاحمال الثلاثية وبذلك يقلل المفقودات بخط التعادل ( 3-5-7-11-13 ) .
    · تعمل لوحات ( APSS ) فى بعض التطبيقات على التخلص من الهرمونيكس
    -35-7-11-13 ) .
    · نظراً لإختلاف الاستهلاك كل منشأة عن الأخرى يمكننا تصميم لوحات ( APSS ) حسب قدرة الاستهلاك لكل منشأة والتى تبدأ من 50 ك.ف.أ إلى 2000 ك.ف.أ ( للوحدة ) .
    · فى المنشآت الكبيرة يمكننا تركيب لوحة أو أكثر لكل خط من خطوط التيار وذلك للوصول لأفضل وفر .
    · لوحات ( APSS ) ذات حجم مناسب ولا تحتاج الى أى إنشاءات جديدة .
    · لوحات ( APSS ) مصصمة للعمل تحت مختلف العوامل والظروف الجوية .
    · توفير مكان سيتم صرفه لزيادة قدرة الشبكة عند اضافة اى مستهلكات جديدة .
    · توفير الصيانة والمراجعة الشهرية بواسطة أطقم على مستوى عالى من الكفاءة .
    · لوحات ( APSS ) تتميز بسهولة الفك والتركيب بواسطة الشركة .
    · العائد فى الاستثمار ( Return On Investment ) يتحقق بعد ( 18:12شهر ) من الاستخدام.
    الرسم الهندسى فى الرسالة التالية
  5. [35]
    وائل فليفل
    الرسم الهندسى لتوصيل اللوحة الكهربائية الموفرة للطاقة
  6. [36]
    وائل فليفل
  7. [37]
    مهندس من القصيم
    مهندس من القصيم غير متواجد حالياً
    أنا في الحقيقة مع العضو kas لأن الكلام عن تحسين معامل القدرة في المنازل أمر لافائدة منه ، لان الحمل الاندكتف قليل وغير محسوب أيضا علينا ، أما عن طرق التلاعب فكثيرة وأتوقع هذه منها ، ومثلها قلب احد الفازات في العداد للتأثير على المجال المغناطيسي.
  8. [38]
    وائل فليفل
    الموضوع معروض الان تحت اسم ابتكار مصرى لجهاز يوفر الطاقة الكهربائية
    على الملتقى العام
  9. [39]
    وائل فليفل
    عفوا تم رفع الموضوع لاهميته وجارى التنسيق مع ادارة المنتدى للعرض على المتخصصين كما ابلغونى
  10. [40]
    أحمد الشنقيطي
    أحمد الشنقيطي غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس من القصيم مشاهدة المشاركة
    In some countries ,like Saudia Arabia, they do not charge for the reactive load . You have to charge only Watts (w). In this case this devise is useless in Saudi`s house since its basic concept clearly about POWER FACTOR CORRECTION CONCEPT. This is except for industries and companies because Saudi Electricity Company SEC will charge them for Q , which means VA, if the power factor is below 0.97 or so. Because of the amount of the iductive loads and inductive motors they have.
    Thank you and best regards
