Dwyer Air Velocity Meters
النتائج 1 إلى 4 من 4
    م.محمد الناطور
    م.محمد الناطور غير متواجد حالياً
    اسم الجهاز
    Air Velocity Meter Series 400
    from Dwyer Instruments
    الغرض منه
    1- لمُوَازَنَة انظمة التكييف
    2- لقياس ضغطَ المرشحاتَ (Filters)
    3- لاختبار و قياس الضغط و سرعة الهواء الخارجة من المروحة (( مثل سرعة الهواء في مجاري الهواء Ducts ))
    المميزات
    Red figures in feet per minute of velocity
    No conversion tables needed
    Black figures In Inches of water column air pressure
    The convenience of a dual purpose instrument
    High accuracy & easy-to-read scales
    A versatile, all-around manometer
    Includes the No. 400 Air Meter and all accessories
    3 models available
    0/5" - 400-9000 FPM
    0/10" - 400-12,600 FPM
    0/23" - 600-19,200 FPM
    Durablock® precision machined solid acrylic plastic construction
    Have both inclined sections for high accuracy and vertical sections for extended range
    Easy to read
    Screw level adjustment and ground glass bubble level
    Standard Accessories: Stainless Steel Calibrated Pitot Tube; Rubber Tubing with Connectors; Magnetic side mountings; Red Gauge Oil; Instruction Card; Dwyer Air Velocity Calculator; Steel Carrying Case
    والاجزاء الخارجية لهذا الجهاز والتي ترتبط به :
    كيفية استخدامه في المرفقات
    مع جزيل الشكر والتقدير لهذا المنتدى الراقي
    ... Go Ahead ...
    خادم محمد
    خادم محمد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية خادم محمد
    Given: 4
    very good
    قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( مثل المؤمن مثل النحلةإن أكلت أكلت طيباً و إن وضعت وضعت طيباً )
    محمد أحمد الشريف
    محمد أحمد الشريف غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية محمد أحمد الشريف
    Received: 17
    Given: 27
    مشكور يا الغالى
    aati badri
    aati badri غير متواجد حالياً
    Received: 861
    Given: 384
    Thanks alot
