تصميم قاعدة لعمود ركن على خطين ملكية
النتائج 1 إلى 8 من 8
    اسماعيل الجمل
    اسماعيل الجمل غير متواجد حالياً
    عندي عمود ركن على حدود ملكية في Xوy المسافة بينه وبين اللي جانبه 4.8 م واللي أمامه 4.1 م وهما أيضا على حدود الملكية بس طرفيين كيف أصمم القاعدة بتاعته وهل شكل L يشتغل كويس؟؟
    tarek_abulail
    tarek_abulail غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية tarek_abulail
    Received: 69
    Given: 134
    the structural solution is to design L with strap beam from both sides but as plactice for small houses we design L foundation and just give me the loading over the columns for that column and the others with the base area for the other columns provide sketch so i can help u
    engramy
    engramy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية engramy
    Received: 12
    ممكن رسم مبسط والأحمال للحاله إلي عندك
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 447
    اخي الفاضل
    يتم تصميم هذة القاعده كقاعده بشداد مرتين المرة الاولي ترتبط بالعمود المجاور وتفترض ان القاعده مربعه ولها لامركزية من الجهتين وفي كل مرة تستطيع الحصول علي التسليح في الاتجاه العمودي علي الشداد
    والله اعلم
    mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 447
    والمرة الثانيه من الاتجاه الاخر وايضا كقاعده بشداد من هذا الاتجاه للحصول علي تسليح القاعده في الاتجاه الاخر
    tarek_abulail
    Received: 69
    Given: 134
    strap beam
    i prepared for u simpliied example for ur situation and designed for one direction but u have to design strap beam in two directions as per the moments resulted when u transfer the load to the center of the foundation but approximately is will be the same>there is many programs u can use to design the strap beam not manually i will attach one of these softwares done on VB
    اسماعيل الجمل
    جزاك الله كل خير
    م.تسنيم
    م.تسنيم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م.تسنيم
    thank you very much
