متطلبات الخلطات الاسفلتية
النتائج 1 إلى 10 من 11
    نور العراقية
    نور العراقية غير متواجد حالياً
    هذه اول مشاركة لي بالمنتدى
    حبيت افيدكم بومضوع مهم وهو متطلبات الخلطات الاسفلتية وهي الشوط الواجب توفرها في كل خلطة لكي تكون مقاومة لظروف الطقس والاحمال المتولدة نتيجة مرور المركبات.
    وساشرح اولا خاصية الثبوتية وسانزل الباقي تباعا ان شاء الله
    Requirement for a bituminous mixes
    1- Stability الثبوتية
    2- Durability الديمومة
    3- Flexibility المرونة
    4- Fatigue resistance مقاومة الكلل
    5- Skid resistance مقاومة التزحلق
    6- Impermeability عدم النفاذية او الكتيمية
    7- Workability قابلية التشغيل
    Stability
    Is the ability of the asphalt paving mixture to resist deformation from imposed load. Unstable pavements are marked by channeling (ruts), and corrugations. Stability is dependent upon both internal friction and cohesion. Internal friction is dependent on surface texture, gradation of aggregate, particle shape, density of mix, and quantity of asphalt. It is a combination of the friction and interlocking resistance of the aggregate in the mix. Cohesion is that binding force that is inherent in the asphalt paving mixture. The asphalt serves to maintain contact pressures developed between aggregate particles. Cohesion is dependent upon rate of loading, loaded area, viscosity of the asphalt, temperature, and asphalt *******
    • If aggregate interlock mechanism predominates, good stability is achieved by using coarse aggregate with:
    1- High crushing strength.
    2- Angular in shape, to achieve a good packing and rough surface.
    • If mortor mechanism predominates, good stability is achieved by using:
    1- High viscosity binder
    2- High filler ******* *******
    3- Rough texture sand.
    من مواضيع نور العراقية :
    يوسف عبدالواحد
    يوسف عبدالواحد غير متواجد حالياً
    مشكورة اختي على المشاركة ولكن هذه المتطلبات ناقصة على ضوء وجود superpave وهو يتطلب فحوصات اضافية بالاضافة الى ماذكرتي وخاصة ان الخلطة ستكون ذو تدرج خشن بالاضافة الى المضافات وهكذا يجب الانتباه الى ذلك وشكرا
    عباس الحديدي
    عباس الحديدي غير متواجد حالياً
    ٍsuperpave
    او الاضافة بان زمن خلطات مارشال شبه انقرض لان خاليا الSUPERPAVE صار شي اساسي في تصميم الخلطات والي هو كان جزء من بحثي في الماجستير . وعلى العموم اني اول واحد صنع جهاز Gayratory Compactor في العراق الذي هو جزء من متطلبات هذا النوع من الاعمال.
    صقر مأرب
    صقر مأرب غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية صقر مأرب
    شكرا لك على هذه المشاركه وأحب أضيف أن أهم شي في الخلطه الاسفلتيه والذي يحقق هذه المتطلبات التي تم شرحها أعلاه هي أن هناك متطلب أساسي وهوتصميم الخلطه الاسفلتيه (Mix Desigen) والذي تحدد منها هذه المتطلبات ومهم جدا ان الخلطه الاسفلتيه تختلف عن الخلطه الخرسانيه بأنها تعتمد على التدرج المنخلي لمادة الخرسان (الكري ) حيث تشكل نسبته في مجموع الخلط بأكثر من 94% والنسبه الباقيه مادة البيتومين (سائل الاسفلت ) بحدود 6% ومن هنا نعتبر ان الخلطه تعطي جسم (مرن ) قابل للتمدد والانكماش وبحيث يسهل عند الاخذ بهذه المعايير مطابقة النتائج في الحقل بما تم تحديده بالمعمل وضمن المواصفات لنظام (الاشتو ) المعمول به على نطاق واسع من العالم ويدخل ضمن سلامة المتطلبات أختيار المواد المشكله للخلطه الاسفلتيه بشقيها[خرسان (حصمه) + سائل (بيتومين ]
    اعجال
    اعجال غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية اعجال
    بارك الله فيك ياخت نور والمزيد من المشاركات الطيبة
    ALI..SS
    ALI..SS غير متواجد حالياً
    مشكور علي المعلومة الطيبة.
    houzaifa
    houzaifa غير متواجد حالياً
    ارجو الافادة عن الخلطة الاسفلتية علي البارد
    جلال نوار
    جلال نوار غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية جلال نوار
    اتقدم بالشكر الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لكل من ساهم في اثراء هذا المنتدي اخوكم
    نوار جـــــــــــــــــــــــــــــلال من الجزائر
    tajy
    tajy غير متواجد حالياً
    مشكور مساهمة الاخوة المهندسين
    saif2222
    saif2222 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية saif2222
    مشكور على هذا الموضوع الجميل
    م.سيف العبادي
    Eng.Abbadi
