الإيجابي والسلبي
النتائج 1 إلى 5 من 5
    الصورة الرمزية ابن البلد
    ابن البلد
    ابن البلد غير متواجد حالياً
    Received: 1,092
    Given: 1,787
    الإيجابي والسلبي
    الإيجابي يفكر في الحل ... السلبي يفكر في المشكلة
    Positive: Think about a solution, Negative: Think about the problem
    الإيجابي لا تنضب أفكاره ... السلبي لا تنضب أعذاره
    Positive: Endless Ideas, Negative: Endless Excuses
    الإيجابي يساعد الآخرين ... السلبي يتوقع المساعدة من الآخرين
    Positive: Helps Others, Negative: Helped by Others
    الإيجابي يرى حل لكل مشكلة ... السلبي يرى مشكلة في كل حل
    Positive: Sees a Solution for each problem, Negative : Sees a Problem for each Solution
    الإيجابي الحل صعب لكنة ممكن ... السلبي الحل ممكن لكنة صعب
    Positive : Solution Hard but possible, Negative: Solution Possible but Hard
    الإيجابي يعتبر الإنجاز التزاما يلبيه ... السلبي لا يرى في الإنجاز أكثر من وعد يعطيه
    Positive: Achievement is an accountability, Negative: Achievement is a Promise
    الإيجابي لدية أحلام يحققها ... السلبي لدية أوهام وأضغاث أحلام يبددها
    Positive: Has Dreams He Needs to Fulfill, Negative: Has Disillusions He Needs to Get Rid of.
    الإيجابي عامل الناس كما تحب أن يعاملوك ... السلبي أخدع الناس قبل أن يخدعوك
    Positive : Treat others as you want to be treated, Negative: Fool others before they fool you
    الإيجابي يرى في العمل أمل ... السلبي يرى في العمل ألم
    Positive: Sees Gain in Work, Negative : Sees Pain in Work
    الإيجابي ينظر إلى المستقبل ويتطلع إلى ما هو ممكن ... السلبي ينظر إلى الماضي ويتطلع إلى ما هو مستحيل
    Positive : Sees the Possible in the Future, Negative: Sees the Impossible in the Future.
    الإيجابي يختار ما يقول ... السلبي يقول ما يختار
    Positive: Selects what to Say, Negative : Says what he Selects
    الإيجابي يناقش بقوة وبلغة لطيفة ... السلبي يناقش بضعف وبلغة فظة
    Positive : Strong Discussion with Soft Language, Negative: Soft Discussion with Strong Language
    الإيجابي يتمسك بالقيم ويتنازل عن الصغائر ... السلبي يتشبث بالصغائر ويتنازل عن القيم
    Positive: Holds on Values and Forgoes Casual Issues, Negative: Holds on Casual Issues and Forgoes Values.
    الإيجابي يصنع الأحداث ... السلبي تصنعه الأحداث
    Positive: Makes Events, Negative: Made by Events
    وصلني على البريد وهو منقول من منتديات تهتم بمثل هذه المواضيع
    المهندس غسان خليل علوة
    المهندس غسان خليل علوة موجود حالياً
    مشرف السلامة المهنية
    الصورة الرمزية المهندس غسان خليل علوة
    Received: 112
    Given: 64
    You are Positive man
    موضوع جميل نتمنى أن نحقق الايجابية في كل نواحي حياتنا
    بارك الله فيك
    م. أمة الرحمن
    م. أمة الرحمن غير متواجد حالياً
    Received: 806
    Given: 1,543
    عضويتي للحذف..
    {ربِ أعني ولا تعن عليَّ، وامكر لي ولا تمكر عليَّ، واهدني ويسِّر الهدى إليَّ، وانصرني على من بغى عليَّ،
    رب اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا إليك مخبتا أوابا رهابا منيبا مطواعا توابا
    ربِ تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي
    nOJooUd
    nOJooUd غير متواجد حالياً
    جزاك الله خير
    رائد المعاضيدي
    رائد المعاضيدي غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية رائد المعاضيدي
    Received: 22
    Given: 12
    نقل ايجابي ايها الايجابي دائما"
    1 Not allowed!
