أسئلة في (gsm)أرجو المساعدة وبسرعة
النتائج 1 إلى 10 من 25
    الفاتح7
    الفاتح7 غير متواجد حالياً
    3) What is the name of the interface between MS&BTS?
    4),, ,, ,, ,, ,, BTS&BSC?
    5) What is the interface between TDM&TDMA system?
    6) How many subscribers can use the same GSM frequency simultaneously?
    7) What is the E1 frame (structure& rate)?
    8) What is the traffic delivered between the BTS & BSC?
    9) What is the difference between the GSM antenna and the transmission antenna?
    10) What is meant by the antenna alignment & draw the beam pattern?
    11) What is the difference between MSC&GMSC?
    12) What are the basic modules in the BTS?
    13) Is the received power is the same for the same TX power with different antenna sizes?
    14) What is the difference between the SDH, PDH?
    15) Draw the STM-1 Frame showing (frame dimensions, name of every section)
    16) Calculate the rate of the STM-1& the STM-16? Write down the calculation formula?
    17) Using which equipment the traffic is extracted from the SDH frame?
    18) What are the optical fiber termination types?
    19) What is the difference between H& V polarization & when do you recommend usage of each one?(Sketch)
    الفاتح7
    والله ناس محترمة جدا ومتعاونه ربنا يجعله عامر
    م.الـحـربي
    م.الـحـربي غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
    بعطيك طريقة تساعدك في البحث عن الاجابة ..
    تاخذ مثلا .. TDM & TDMA system وتضع فراغات بين الكلمات لزيادة البحث .. انظر ماهي النتيجة معلومات كثيرة تحتاج الى تنقية .. واذا لم تظهر نتائج في البحث ضع الكلمة الاصلية لان الكلمات التى في الاسئلة معظمها اختصارات لجمل ..وهكذا الى ان تحل جميع الاسئلة .. ولو كان لدي وقت ساعدتك في حلها كلها ..
    http://www.google.com/search?hl=en&q...em&btnG=Search
    khaledahmed_999
    khaledahmed_999 غير متواجد حالياً
    ارجو البحث في هذا
    ارجو البحث في هذا الموقع
    www.wikipedia.org
    واكتب ما تريده في search
    وشكراً
    الفاتح7
    والله أنا شاكر جدا لإهتمامكم وهجرب فورا يمكن نتيجة البحث تكون أفضل من قبل كده هو أنا بس مشكلتي في النت إن مش عندي دي إس إل ومعتمد ع التليفون فبالإضافة لإنه بطيء وخربان بيخرب بيتي كمان وانا في عرض جنيه علي ما ألاقي شغل
    بالمناسبة (أنا مهندس إتصالات متخرج جديد والأسئله دي تساعدني جدا لإنها بتتكرر في معظم شركات التليكومينيكشن)telecommunication
    م.الـحـربي
    اهلا بك اخي الكريم .. مايحتاج دي اس ال لاستخراج مثل هذه المعلومات والبحث .. الدايل اب ينفع ..
    والله يوفقك .. لكل خير ..
    م.مصطفي عمر
    م.مصطفي عمر غير متواجد حالياً
    ممكن الملفين دول ينفعوك و بالتوفيق...........
    الحسام
    الحسام غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفاتح7 مشاهدة المشاركة
    هذا موضوع مهم
    لي عودة إن شاءالله تعالى
    الحسام
    3) ?
    4),, ,, ,, ,, ,, BTS&BSC? recommend usage of each one?(Sketch)
    The interface between BTS&BSC is : Abis ATM( 8KB OR 13 KB
    سفيان الورقلي
    سفيان الورقلي غير متواجد حالياً
