ما الفرق بين جهد الخضوع yield stressاثناء التصميم ؟Fy
النتائج 1 إلى 10 من 21
    civilworks
    civilworks غير متواجد حالياً
    Received: 9
    في الكود المصري
    او السوري
    او الهندي
    او الكندي
    او الامريكي
    او .... الخ
    عند حساب التسليح لاي قطاع خرساني بمعلومية العزم فاننا نستخدم في المعادلة ايا كانت صيغتها والمعاملات الاخرى المرافقة لها ... نستخدم ما يسمى جهد الخضوع التصميمي للحديد المستخد في التسليح ... Fy=yield stress
    في الكود المصري مثلا :Fy=(360,400,600)N/mm2
    في الامريكي .. Fy=420 N/mm2
    As=M/j*d*Fy
    هذه معادلة حساب الحديد وفقا للكود المصري لقطاع معرض لعزم انحناء .. حيث
    M عزم الانحناء
    j معامل مرتبط بسلامة مساحة القطاع الخرساني
    d عمق القطاع الخرساني
    Fy جهد الخضوع للحديد yield stress
    ما الفرق بين Fy في الاكواد المتعارف عليها ...؟ وهل يجوز استخدام Fy المعطاة في الكود الامريكي في معادلة التصميم التي وضعها الكود المصري وبالعكس ؟؟
    ارجو الافادة مع التوضيح ... دمتم
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    اخي الفاضل
    اجهاد الخضوع ده هو الاجهاد اللي عنده يعتبر الحديد في حاله غير مرنه وبيكون وصل لحاله الانهيار يعني حصل له انهيار بمعني ان الانفعال بتاع الحديد بقي ثابت عند هذا الاجهاد
    وده اللي كل الكودات بتصمم القطاع الخرساني عليه ان يكون الحديد وصل لمرحله الانهيار والخرسانه كذلك ودي الحاله اللي احنا بنسميها limit states of design ,(التصميم بطريقه حالات الحدود)ومنها الحد الاقصي لمقاومه مكونات القطاع وهي الخرسانه والحديد
    والتي نعتبر القطاع في هذه الحاله يحدث له لنهيار عند اقصي اجهاد وهو ان الخرسانه تصل الي حاله الانهيار القصوي في الضغط والحديد يصل الي حاله الانهيار القصوي (الخضوع ) في الشد وهذة الحاله تسمي حاله الانهيار المتزن ونظرا لان الخرسانه انهيارها انهيار قاصف والحديد انهيارة انهيار مطيلي ( اي مرن ) ويعطي انذار عند انهيارة في اماكن الشد (تظهر شروخ في الخرسانه عند استطاله الحديد تحت تاثير الاجهادات الواقعه عليه )
    ولكن في هذة الحاله وهي حاله الانهيار المتزن يحدث انهيار للخرسانه والحديد في نفس الوقت لذا سيكون انهيار قاصف اي لا يعطي انذارات في القطاع لان ممكن تنهار الخرسانه في القطاع في اماكن الضغط مما يؤدي الي انهيار قصف
    لذا يتم جعل الحديد في القطاع اقل من المطلوب حتي يتم انهيارة اولا وبالتالي نحصل علي انذارات قبل الانهيار وهذا الذي يسمي under rienforcement ومن هنا لازم نحدد الحديد في القطاع بقيمه قصوي لا يتعداها حفاظا علي الوصول للانهياار المطيلي
    وكمان في قيمه صغري للحديد في منطقة الشد يجب الا يقل عنها وهي القيمه اللي تخللي الانهيار في الشد متوازن مع الانهيار في الخرسانه (بمعني ان الخرسانه اللي في منطقه الشد ما بتتحملش شد زي تحملها في الضغط لذا لازم نقوي مقاومتها شويه ونعمل قيمه صعري لا يقل التسليح عنها
    نيجي بقي لموضوع الكودات والقيم المتفاوتهلاجهاد الخضوع للحديد في كل كود عن الاخر الحقيقه هذة القيم تخضع لمعاملات الامان واسلوب وجوده الصناعه والتجارب المعمليه اللي بتتعمل في كل بلد وحسب ظروف التشغيل فيها
    لان كل كود خاص بالبلد اللي بتصدر هذا الكود وفقا لظروفها وخاماتها والايدي العامله بها ومدي التكنولوجيا المتقدمه ولا بد وان يصدر قانون او قرار سيادي من الجهات المختصه بكل بلد يحدد العمل باي كود عندها لذلك تلاحظ ان الكود الامريكي والبريطاني ها تلاقي معاملات الامان فيهم اقل من الكود المصري والسوري الخ وطبعا لا يجوز العمل الا بالكود المعتمد في بلدك قانونا
    ارجو اني اكون وفقت في توضيح الصورة علي قدر علمي المتواضع
    وربنا يوفقك ويوفق جميع المهندسين المشاركين في هذا المنتدي والقائمين عليه لما يحب ويرضي
    1 Not allowed!
    tarek_abulail
    tarek_abulail غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية tarek_abulail
    Received: 69
    Given: 134
    the widly used all over the world is two types of steel with grades ( yielding stresses) as follow
    Fy = 420 Mpa this is mainly used for main reinforcement and this called yield steel
    Fy =250 Mpa this is mainly used for stirrups and this called mild steel
    now adays most of the world is using main and stirrup reinforcement of Fy = 460 MPa
    now u check any code its translation of which code like in jordan we translate the british code.
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية العبد الفقير
    Received: 19
    كلما زاد fy تقل التكلفة للمبنى وفي نفس الوقت تزداد نسبة التشققات crack
    بناءً على معادلات الكود الأمريكي
    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...
    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران
    نونية ابن القيم
    mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    شكرا الاخ طارق وجزاك الله خيرا
    civilworks
    Received: 9
    شكرا الاخ mohy_y2003-- كلام جميل ..
    tarek_abulai-- ليست كل القيم ل fy واحدة .. فحديد التسليح درجات .. ولك هذا المثال .. في مصر حديد التسليح الخارج من شركة عز لصناعة الصلب .. له fy=360N/mm2
    ونفس الحديد يصدر لاسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية .. نفسه .. لكن fy =420N/mm2
    لان الكود في مناطق السلطة واسرائيل امريكي .. بينما في مصر مصري .
    العبد الفقير
    l
    mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    شكرا اخي الكريم - العبد الفقير- وجزاك الله خير
    yasernagy2010
    yasernagy2010 غير متواجد حالياً
    شكرا يا بشمهندسين على الكلام الجميل دة وربنا يوفقنا يا رجالة
    مصر هية امى نيلها هوةدمى
    رسمنا على القلب وجة الوطن نخيلا ونيلا وشعبا اصيلا وصوناك يا مصر طول الزمن ليبقى شبابك جيلا فاجيلا
    tarek_abulail
    Received: 69
    Given: 134
    العبد الفقير vbmenu_register("postmenu_588170", true);
    man this is totally wrong what u r saying when u have more Fy for the steel this is higher grade and much more money and better for the cracks
    العبد الفقير
    عضو فائق التميز
    Received: 19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek_abulail مشاهدة المشاركة
    يعطيك العافية ، كلما زادت Fy قل استخدام مساحة الأسمنت ، و طبعاً كما تفضلت grade ونوعه سيكون أغلى ولكن سيستخدم قضبان حديد أقل في المقاطع وبالتالي بصورة عامة ستقل التكلفة للمبنى نتيجة أستخدام أعداد أقل من قضبان الحديد
    وبالنسبة للتشققات هذه المعادلة تبين العلاقة الطردية بين التشققات و Fy
    Z= 0.6 Fy (dc Ac)^1/3
    نونية ابن القيم
