Differential Settlement ساعدوني ....!!
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 17 من 17
    أبو منه
    أبو منه غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا يا مهندس محى و نفع الله بك
    ENG TAHA SALEM
    ENG TAHA SALEM غير متواجد حالياً
    Received: 16
    Given: 6
    للمزيد من المعلومات يرجى مراجعه الموقع ادناه
    وهذ الامر خطير جدا
    محمود الصقار
    محمود الصقار غير متواجد حالياً
    Received: 509
    Given: 21
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek_abulail مشاهدة المشاركة
    there is spreaded mistake regarding the different settlement that they say the tie beams control it and reduce it . if u want to make beam to control this between columns for exaple the load over each column 200Ton and the distance between columns is 5 Meters so the moment produced by the different settlement will be 200 X 5 = 1000 M.Ton
    or 10000Kn.m and this needs section 1X2meters with 56T40 top and 57T40 bottom . so the tie beams that is used have totally no contribution to control differemt settlement only to put ur foundations over propper material or layer
    this calculations are not correct
    just check
    do you think that the differential settlement will affect with 200*5?
    mahmoud al sakkar
    t.alansary
    t.alansary غير متواجد حالياً
    السلام عليكم اخواني المهندسين: انا محتاج مرجع او كتاب او اي بحث او رساله ماجستير او دكتوراه في موضوع Differential Settlement in Raft و اي مرجع يتكلم عن Ribbed Raft
    ارجوكم سريعا لاني محتاجهم ضروري وجزاكم الله عني خيرا
    حسام الفيومي
    حسام الفيومي غير متواجد حالياً
    Received: 17
    Given: 35
    هذا الموضوع بمعني هبوط احد القواعد وثبات الاخري بما يؤدي الي حدوث شروخ في الميد والكمرات والاسقف والاعمدة بما يؤدي الي الانهيار
    - الهبوط المتفاوت=(الهبوط الفوري + هبوط التصلب في الطين + الهبوط الثانوي)
    -بالكود المصري يوجد حدود معينة مسموح بها للهبوط المتفاوت كود الاساسات
    -يمكن تلافي هذا الهبوط عدم التاسيس علي الطين اللين soft clay او الرمل الناعم fine sand او الردم او الطفلة swiling soil
    - في حالة وجود هذه التربة يجب ازالتها الي عمق معين حسب تقرير التربة المعد من مهندس ميانيكا التربة والناحية الاقتصادية ووضع احلا ل رمل متدرج مع الدمك اوالزلط مع رمل اوالزلط حسب تقرير التربة
    اسمه العقيلي
    اسمه العقيلي غير متواجد حالياً
    Received: 21
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال المهدى مشاهدة المشاركة
    أخى العزيز
    الهبوط يحدث فى معظم أنواع التربة أسفل أى منشأ
    ويكون حدوثة لحظى فى حالة التربة الرملية
    ويكون حدوثة متزايد مع الزمن فى حالة التربة الطينية إلى زمن معين
    وهو عبارة عن إنضغاط يحدث للتربة بنقص الحجم تحت تأثير وزن المنشأ
    فإذا تواجد موقع معين تختلف فيه نوعية تربة التأسيس من جزء لجزء
    يحدث إختلاف فى مقدار الأنضغاط الحادث فى التربة تحت أجزاء المنشأ الواحد
    مما يسبب إجهادات داخلية بالمنشأ الخرسانى لم يصمم لمواجهتها
    مثل حدوث شد فى مناطق ضغط أو ضغط فى مناطق شد
    وبالتالى يحدث تدهور للمنشأ الخرسانى
    وفى حالة المنشأت القوية يحدث ميل للمنشأ ككل
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.amani مشاهدة المشاركة
    الهبوط المتفاوت من انواع الهبوط الخطير
    السبب ان الارض لايحدث فيها هبوط متساوي
    بل يحدث الهبوط في اكثر من منطقه وبقيم مختلفة يعني بتلاقي بنفس الارض منطقه هبطت اكثر من الاخرى
    وهذا واحد من اسباب استخدام اللبشة للمنطقة التي تعاني من هكذا هبوط
    واعتقد بدا واضح التاثير تخيل البيت على ارض منطقه فيها نزلت اكثر من الاخرى ممكن يحدث صدوع واضحة
    ما شاء الله المشاركات كلها كفت ووفت
    بس نقاط متعددة للامر
    اولا لازم تعرف نوع تربة التأسيس لأن مش كل الأنواع بيحصل فيها
    ثانيا الأحمال المختلفة بالأضافة لنوعية التأسيس المقترحة يعني هل لبشة ولا قواعد منفصلة او غيره
    ثالثا يوجد مقدار مسموح به في الهبوط المتفاوت اعلي من هذا المقدار يوجد خطر لابد من الألتفات له
    رابعا يتم اللجؤ للبشة علي اساس انها اقل انواع التأسيس قلق من ناحية الهبوط المتفاوت
    يعني مجمل الأمر باختصار
    خذ الأمور بعزة نفس بين الناس وبذل الدعاء لله.. فأن الأمور والدنيا تجري بمقادير لا تستطيع الناس تغييرها لكن الله قادر علي تغييرها ..قل دائما يا رب
    اسمه العقيلي
    Received: 21
    الموضوع قديم جدا
