Differential Settlement ساعدوني ....!!
النتائج 1 إلى 10 من 17
    برشومي
    برشومي غير متواجد حالياً
    اخواني اعضاء قسم الهندسة المدنيه
    لو سمحتوا ابغى اسأل عن تأثير
    في المباني والجسور وفي الخرسانه بشكل عام
    أتمنى منكم الافادة وجزاكم الله عني خير الجزاء
    [FONT='Times New Roman','serif']وشكرا [/FONT]
    tarek_abulail
    tarek_abulail غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية tarek_abulail
    Received: 69
    Given: 134
    هاد موضوع خطير كثير ويتسبب بالتشققات للعناصر الانشائية
    ممكن سور ممكن واجهة بيت ممكن اي عنصر ولا يمكن حل هده المشكلة الا بالتاسيس على ارض صلبة او يتم فحص التربة مزبوط للتاكد من فعله
    different settlement is widly spred because the owners of homes they dont care of what type of backfill to be used just cheap one but later they will suffer . i will provide u some details later
    engramy
    engramy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية engramy
    Received: 12
    مش فاهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani
    Received: 122
    Given: 101
    الهبوط المتفاوت من انواع الهبوط الخطير
    السبب ان الارض لايحدث فيها هبوط متساوي
    بل يحدث الهبوط في اكثر من منطقه وبقيم مختلفة يعني بتلاقي بنفس الارض منطقه هبطت اكثر من الاخرى
    وهذا واحد من اسباب استخدام اللبشة للمنطقة التي تعاني من هكذا هبوط
    واعتقد بدا واضح التاثير تخيل البيت على ارض منطقه فيها نزلت اكثر من الاخرى ممكن يحدث صدوع واضحة
    جمال المهدى
    جمال المهدى غير متواجد حالياً
    أخى العزيز
    الهبوط يحدث فى معظم أنواع التربة أسفل أى منشأ
    ويكون حدوثة لحظى فى حالة التربة الرملية
    ويكون حدوثة متزايد مع الزمن فى حالة التربة الطينية إلى زمن معين
    وهو عبارة عن إنضغاط يحدث للتربة بنقص الحجم تحت تأثير وزن المنشأ
    فإذا تواجد موقع معين تختلف فيه نوعية تربة التأسيس من جزء لجزء
    يحدث إختلاف فى مقدار الأنضغاط الحادث فى التربة تحت أجزاء المنشأ الواحد
    مما يسبب إجهادات داخلية بالمنشأ الخرسانى لم يصمم لمواجهتها
    مثل حدوث شد فى مناطق ضغط أو ضغط فى مناطق شد
    وبالتالى يحدث تدهور للمنشأ الخرسانى
    وفى حالة المنشأت القوية يحدث ميل للمنشأ ككل
    hardyheart
    hardyheart غير متواجد حالياً
    الهبوط الجزئي هو تفاوت في هبوط المنشأ أو حدوث الهبوط لبعض أجزائه فقط ويسبب تشققات واضحة في المنشآت.
    tarek_abulail
    Received: 69
    Given: 134
    there is spreaded mistake regarding the different settlement that they say the tie beams control it and reduce it . if u want to make beam to control this between columns for exaple the load over each column 200Ton and the distance between columns is 5 Meters so the moment produced by the different settlement will be 200 X 5 = 1000 M.Ton
    or 10000Kn.m and this needs section 1X2meters with 56T40 top and 57T40 bottom . so the tie beams that is used have totally no contribution to control differemt settlement only to put ur foundations over propper material or layer
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 447
    the vertical movement due to the differential settlement can be rsisted by strap beams which be interacted with footing and then the strap beam can prevent the vertical and horizontal movement but the tie beam resist the horizontal movement as the case of minimize the free hight of the column to rsist the buckling of the column
    mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 447
    . the differential settlement can be resisted by raft foundations
    other solution for curing this problem making replacement soil
    when the site soil is swelling soil or faliure soil and therfore the thickness of replacement soil and its type depends on the soil profile and soil tests which tell us the degrees of swelling or ability to failure all the solutions to avoid the effect of this problem must be take the minimum cost into consideration
    برشومي
    الله يجزاكم خير ياشباب والله ما قصرتوا
    لا حرمكم الله الأجر
    ياحبذا لو فيه صور او فيديو او بحوث لديكم الا تبخلوا علينا بها
    وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
