مساعدة .. خلل فكود للـ VB.Net 203
النتائج 1 إلى 2 من 2
    THE MAESTRO
    THE MAESTRO غير متواجد حالياً
    السلام عليكم انا بحاجة للمساعدة في كود بالـ Visual Basic.Net 2003
    انا عندي TextBox1 مثلاً بيطلب مني User name أو جتى Password وأريد أن تظهر لي رسالة Messagebox تظهر لي نفس النص المكتوب في الـ TextBox1
    الرسالة بتظهر بس ما قدرت أظهر في الرسالة نفس النص المدخل في الـ TextBox1
    أرجو المساعدة ضروري ..
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    سوف اعطيك برنامج يعمل صلاحيات للمستخدم بشكل عام أن شاء الله يفيدك
    سوف نقوم الان بعمل برنامج للتاكد من اسم المستخدم وكلمة السر
    وصلاحيات كل مستخدم فى البرنامج
    اول خطوة
    بعمل فتح برنامج جديد
    قم باضافة Module
    واكتب الكود التالى
    Imports System.Data.OleDb
    Module Module2
       Public myusername As String
       Public mypassword As String
       Public addstate As Boolean
       Public delstate As Boolean
       Public editstate As Boolean
       Public mydataset As New DataSet
       Public Con As New OleDbConnection
       Public MyAdapter As OleDbDataAdapter
    End Module
    ارجع الان الى الشاشة الرئيسية
    قم باضافة عدد 2 TextBox
    وغير الاسم الى
    t_username
    t_password
    والان اضافة الكود الخاص بلبرنامج
    اضف فضاء الاسماء التالى
    وفى حدث تحميل الفورم اكتب الكود التالى
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
           Con.ConnectionString = "Provider=Microsoft.jet.oleDB.4.0;Data Source=" & Application.StartupPath & "\db_admin.mdb;"
           Try
               Con.Open()
           Catch ex As Exception
               MessageBox.Show(ex.Message)
           End Try
       End Sub
    الخطوة التالية خطوة التاكد من اسم المستخدم وكلمة السر والصلاحيات
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
           myusername = t_username.Text
           mypassword = t_password.Text
           mydataset.Clear()
           Dim Str As String = "select * from users where username='" & myusername & "' and password='" & mypassword & "'", con_str
           MyAdapter = New OleDbDataAdapter(Str, Con)
           MyAdapter.Fill(mydataset, "USER")
           If mydataset.Tables("USER").Rows.Count > 0 Then
               addstate = mydataset.Tables("USER").Rows(0).Item("addfunction")
               delstate = mydataset.Tables("USER").Rows(0).Item("deletefunction")
               editstate = mydataset.Tables("USER").Rows(0).Item("editfunction")
               Dim x As New Form2
               x.Show()
               Con.Close()
           Else
               MessageBox.Show("خطاء")
           End If
       End Sub
    الان قم باضافة الشاشة التالية
    وقم باضافة عدد 3Button
    وقم باعادة التسمية
    b_edit
    b_del
    b_Add
    وبعد ذالك اكتب الكود التالى
    Sub show_controls(ByVal enableadd As Boolean, ByVal enableedit As Boolean, ByVal enabledel As Boolean)
           b_Add.Enabled = enableadd
           b_edit.Enabled = enableedit
           b_del.Enabled = enabledel
       End Sub
    ثم فى حدث تحميل الفورم التانى اكتب الكود التالى
    show_controls(addstate, editstate, delstate)
    ملحوظة اسم المستخدمين فى البرنامج
    1 وكلمة السر 1
    2 وكلمة السر 2
    3 وكلمة السر3
    ورابط الصلاحيات
    متغيبه عن الملتقي دعواتكم
