إلى أصحاب الخبرة في الهندسة المدنية
النتائج 1 إلى 6 من 6
    نايف البارزي
    نايف البارزي غير متواجد حالياً
    إلى
    أصحاب الخبرة
    السلام عليكم ورحم الله وبركاته
    أنا مهندس حديث التخرج وأعمل لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه
    طلبي هو أنني أريد معلومات تفيدني كمهندس موقع للإشراف على حفر خنادق لأنابيب التحلية وحساب المناسيب وجميع الأمور التي أحتاجها في عملية حساب المناسيب وماهي أبرز المشاكل التي قد تواجهني في ذلك وكيفية حلها
    أرجو الإفادة في أقرب فرصه لمن لديه الخبرة وشاكرا لكم على تقبلكم طلبي
    أخوكم المهندس / نايف البارزي
    من مواضيع نايف البارزي :
    الطائرالأزرق
    الطائرالأزرق غير متواجد حالياً
    لا أدرى اسف
    tarek_abulail
    tarek_abulail غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية tarek_abulail
    Received: 69
    Given: 134
    I WORKED THE SEWARAGE SYSTEM IN rak IN uae AND EXCAVATIONS FOR SEWERAGE LINES AND DEEP RISING MAIN TRUNK. AS CONTRACTOR ENGINEER.
    PROBLEMS MAINLY IN THE SITE WERE ABOUT SUPPORTING SIDE EDGES OF THE CHANNELS TO PREVENT EXCESSIVE COLLAPSE ALSO IF THERE IS WATER WHEN U EXCAVATE U HAVE TO DRY THE WATER BEFORE INSTALLING THE LINES ALSO U EXCAVATE TO THE PROPPER LEVEL AND THE BASE COARSE UNDER THE LINE TO BE COMPACTED WELL AND THE SURROUNDING GRAVEL THEN THE TOP GRAVEL PART ALSO TO BE COMPACTED WELL EACH 30 CM LAYER AND TEST EACH LAYER BY LAB.
    SLOPES OF THE LINES R IMPORTANT
    tarek_abulail
    Received: 69
    Given: 134
    If U Faced Water In Ur Excavations U Have To Pump It Out And If Needed At The Ned Of Each Segment U Excavate . U Make Pit Deep More Than The Line Like One Or Two Meters Deep To Collect The Water And Reduce The Water Table Level And Pump The Water Out Until U Have Semi Dry Situation Before U Put The Base Coarse This Is Major Thing And Supporting The Sides Either By Sheet Piling Or By Slope But Dont Excavate Vertical U Should Have Slope In Open Areas But Restricted Area U Have To Use Either Sheet Piling Or Box Shutter Or Any Means To Prevent The Collapse
    tarek_abulail
    Received: 69
    Given: 134
    Check The Material Used 4 Base Layer And Surrounding Layer To Be As Specifications And The Same Aggrigate Seive Analysis Graduation. And Remember Always The Propper Compaction Each 30 Cm Layers With Test This Is The Only Way To Control The Contractor So Later U Dent Have Settlement Problems After U Finish Ur Work.
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    مشكور يا باشمهندس طارق وجزاك الله خير
