إلي كل مهندسي المناجم .أريد صورة أو مخطط يوضح تفصيلا الفتحات المنجمية
النتائج 1 إلى 5 من 5
    الصورة الرمزية أكرم كيلاني
    أكرم كيلاني
    أكرم كيلاني غير متواجد حالياً
    الأخوة الكرام
    أرجو من الأخوة مهندسي المناجم طلب بسيط
    وهو أني أريد صورة أو مخطط يوضح تفصيلا الفتحات المنجمية
    ضروري
    ولكم جزيل الشكر
    alshangiti
    alshangiti غير متواجد حالياً
    مشرف وإستشاري هندسة المناجم
    الصورة الرمزية alshangiti
    Received: 89
    Given: 8
    الأخ اكرم
    أرجو التوضيح اكثر مثلا -
    shaft - decline -incline .......................
    alshangiti
    Received: 89
    Given: 8
    الفتحات المنجمية
    ملرفق كروكى يبين الفتحات المنجمية
    أكرم كيلاني
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alshangiti مشاهدة المشاركة
    ألف مليون شكر
    أخي الكريم ها ما كنت أريده بالتحديد
    أرجو إن كان لديك أي شئ عن هذا الموضوع
    أن تمدني به
    ولك جزيل الشكر
    alshangiti
    Received: 89
    Given: 8
    Adit - A nearly horizontal passage from the surface by which a mine is entered and dewatered. A blind horizontal opening into a mountain, with only one entrance.
    Drift - A horizontal passage underground. A drift follows the vein, as distinguished from a crosscut that intersects it, or a level or gallery, which may do either.
    Drift mine – An underground coal mine in which the entry or access is above water level and generally on the slope of a hill, driven horizontally into a coal seam
    Raise - A secondary or tertiary inclined opening, vertical or near-vertical opening driven upward form a level to connect with the level above, or to explore the ground for a limited distance above one level.
    Ramp - A secondary or tertiary inclined opening, driven to connect levels, usually driven in a downward direction, and used for haulage
    Shaft - A primary vertical or non-vertical opening through mine strata used for ventilation or drainage and/or for hoisting of personnel or materials; connects the surface with underground workings.
    Shaft mine – An underground mine in which the main entry or access is by means of a vertical shaft.
