طريقة عمل دائرة power supply
صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 45 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 42
  1. [31]
    ahmed nematalla
    ahmed nematalla غير متواجد حالياً
    الف شكر يابشمهندس وجزاك الله كل خييييييييييييير
  2. [32]
    كرعان
    كرعان غير متواجد حالياً
    thank y
  3. [33]
    كرعان
    Thumbs up
    thank you
  4. [34]
    كرعان
    thank you for this great work
  5. [35]
    yasser73
    yasser73 غير متواجد حالياً
    thanksssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssss
  6. [36]
    عبقرينو333
    عبقرينو333 غير متواجد حالياً
    حرصا منى على المشاركة الفعالة فى منتدانا الغالى وضعت لكم رابط خاص بتحميل كتب فى مجال الهندسة الاليكترونية راجيا من الله ان ينفع الاخوة الاعضاء وان يكون فى ميزان حسناتى وارجو من الاخوة الاعضاء عدم استخدام الدوائر الموجودة فى الكتب فى مايسىء ويضر ولا ينفع وارجو منكم الدعاء لى
    الكتاب الاول
    • Electronic Components المكونات الإلكترونية 1
    • Resistors المقاومات 1
    • Resistors In Series And Parallel المقاومات في التوالي و التوازي 4
    • Series Connectionالتوصيل على التوالي 4
    • Parallel Connection التوصيل على التوازي 4
    • Variable Resistors المقاومات المتغيرة 5
    • Formulae To Memorize قوانين هامة 5
    • Capacitor المكثفات 6
    • Types Of Capacitorsأنواع المكثفات 6
    • Circuit Symbol الرمز بالدائرة 7
    • How To Read A Capacitor's Value? كيفية قراءة قيمة المكثف 8
    • Capacitors In Series And Parallel المكثفات في التوالي و التوازي 9
    • Variable Capacitors(Trimmers) المكثفات المتغيرة 9
    • Applications Of Capacitors 9
    • Inductor الملفات 9
    • The Circuit Symbol Of An Inductor Is الرمز بالدائرة 10
    • The Unit Of Inductance وحدة قياس الحث 10
    • Transformers المحولات 10
    • The Diode الوصلة الثنائية 12
    • Forward Biased Junction التوصيل الأمامي 13
    • Reverse Biased Junction التوصيل الخلفي 13
    • Diode Voltages فرق الجهد على الوصلة الثنائية 14
    • Diode Characteristics خصائص الوصلة الثنائية 15
    • Half Wave Rectification توحيد نصف الموجة 15
    • The Reservoir Capacitor 16
    • Full Wave Rectification توحيد كامل الموجة 17
    • The Steering Diode 18
    • The Diode Gate 18
    • The Zener Diode 20
    • Basic Diode Definitions 21
    • The Thyristor الثيرستور 23
    • The Triac And Diac 26
    • The Crowbar 27
    • Transistor الوصلة الثلاثية 27
    • The Unijunction Transistor الترانزيستور أحادى الوصلة 28
    • The Junction Transistor الترانزيستور ثنائي القطبية 29
    • Junction Transistor Biasing انحياز الترانزيستور ثنائي القطبية 29
    • الكتاب الثانى :
    • Transistor Currents التيار المار في الترانزيستور
    • The Transistor As A Switch الترانزيستور كمفتاح فتح وغلق
    • The Small Signal Amplifier مكبر إشارة
    • Emitter Stabilization
    • The Load Resistor مقاومة الحمل
    • Typical Circuit Voltages
    • Amplifiers In Cascade
    • The Tuned Amplifier
    • The Common Emitter Amplifier
    • The Common Base Amplifier
    • The Common Collector Amplifier
    • The Phase Splitter
    • The Class A Power Amplifier
    • The Push Pull Power Amplifier
    • The Complementary Push-Pull Amplifier Part 1
    • The Complementary Push Pull Amplifier Part 2
    • The Directly Coupled Amplifier
    • The Darlington Pair ثنائية دارلنجتون
    • Field Effect Transistors ترانزيستور تأثير المجال
    • Transistor Fault Finding كيفية معرفة عيوب الترانزيستور
    • Base Bias Resistor 2 Open Circuit إذا كانت المقاومة الثانية لانحياز الترانزيستور تالفة
    • Collector Load Resistor Open Circuit إذا كانت مقاومة الحمل تالفة
    • Emitter Resistor Open Circuit مقاومة المشع تالفة
    • Emitter Capacitor Short Circuit
    • Integrated Circuits الدوائر المتكاملة
    • The Operational Amplifier
    • Opamp Characteristics
    • Setting Opamp Gain
    • The Opamp As A Comparator
    • The Opamp As A Temperature Alarm
    • The Opamp As A Timer
    • The Opamp As An Audio Mixer
    • Opamp Dual Power Supplies
    • Most Common IC S And Its Functionality
    الكتاب الثالث :
    • Electronic Transistor Ignition For Cars ترانزيستور الكتروني لبدء تشغيل السيارة
    • Windshield Wiper Robot Or Interval Timer دائرة توقيت متعددة الفترات الزمنية
    • Digital Tachometer جهاز قياس رقمي لحساب عدد اللفات التي يقطعها الموتور في الدقيقة
    • Frost Indicator دائرة لتوضيح تجمد المياه
    • Electronic Watchdogدائرة انذار ضد الاصوات المزعجة
    • Multifunction Car Interior Illumination دائرة توقيت للاضاءة الداخلية للسيارة
    • 12v Or 24vdc To 220vac Converter دائرة لتحويل التيارالمستمر(12–24فولت)الي تيار متردد(220فولت)
    • Parking Radar دائرة رادار تستخدم في اماكن الانتظار
    • Car Booster 2 X 100w مكبر صوتي للسيارة بقدرة 100وات ستريو
    • Car Alarm دائرة انذار للسيارة
    • Car Light Warning Alarm دائرة انذار لإضاءة السيارة
    • Anti Speaker Plop For Car Booster دائرة لتلافي الشوشرة اثناء فتح وغلق مكبر صوت كاسيت السيارة
    • 250w 24vdc To 220vac Inverter محول من 24 فولت تيار مستمر الى 220 فولت تيار متردد
    • Remote Controlled Car Alarm System (Rf) دائرة انذار للسيارة بالتحكم عن بعد (ترددات الراديو)
    • Remote Controlled Car Alarm System (Ir) دائرة انذار للسيارة بالتحكم عن بعد(بالاشعة تحت الحمراء)
    • Code Lock
    الكتاب الرابع :
    Alarms And Indicators
    A-Kemo Circuits
    1- Siren Max. 1 Watt, 3...9v--Air-Raid Siren No. B010 دائرة سرينه 1 وات
    2- Fbi-Siren 12v 15w No. B035 سرينة المباحث الفيدرالية الأمريكية
    3-Space Siren No. B036 دائرة تنتج صوت سرينة الفضاء
    4- Sensor Number Lock No B037 دائرة إغلاق بشفرة
    5 - Sound Generator Morse-Practice-Set
    6- Light Barrier 12 V No. B045 دائرة مانع ضوئي
    7- Gas Sensor / Spirits Tester No. B051 دائرة إنذار ضد الغازات والحريق
    8-Destroyer Siren No. B052 دائرة إنذار ضد الكسر ( كسر الزجاج )
    9- Metal Searching Device No. B055 دائرة للبحث عن المعادن
    10-Infrared Light Barrier, Range > 18m No. B062 دائرة انذار اشعة تحت الحمراء بمدى 18 متر
    11-Water Detector No. B070 دائرة إنذار ضد الماء
    12- Martin Siren German Police Siren 12v Max. 15w No. B077 سرينة البوليس الألماني
    13- Lie-Detector No. B087 دائرة كشف الكذب
    14-Co Jack Siren 12v 15w No. B091 سرينة الكوجاك
    15- Universal Alarm system for
    16-Tone Generator 6...12v No. B103 دائرة مولد ذبذبات
    17- Ship Siren No. B104 سرينة السفن
    18- Robot-Voice No. B107 دائرة تصدر صوت الإنسان الآلي
    19- Alarm Display No. B198 دائرة توضيح وجود جهاز إنذار
    20- Infrared Light Barrier Max. 50m No. B213 دائرة مانع ضوئي 50 متر
    21-Ultrasonic Distance Alerter/Alarm System No.B214 دائرة إنذار بالأشعة فوق البنفسجية
    22- Smoke Alarm 12v= No. B217 دائرة إنذار ضد الدخان
    Other Circuits
    1- Power Supply Failure Alarm دائرة إنذار ضد سقوط مصدر القدرة
    2-Theft Preventer Alarm دائرة إنذار ضد السرقة
    3- Rain Alarm دائرة إنذار ضد الماء او المطر
    4- A Simple Electronic Buzzer دائرة جرس إليكتروني
    5-Water Level Indicator With Alarm دائرة توضيح مستوى الماء
    6- Melody Generator For Greeting Cards دائرة مولد نغمات لبطاقات التهنئة
    7- 4 In 1 Burglar Alarm دائرة إنذار سرقة 4 في 1
    8- Brake Light Flasher دائرة فلاشر
    9- Car Anti Theft Wireless Alarm دائرة إنذار سيارة لاسلكي
    10- Fire Alarm دائرة إنذار حريق
    الكتاب الخامس :
    1- Daylight Alarmجرس إنذار ضوء الشمس
    12- Factory Siren سرينة مصنع
    13- Police Siren سرينة الشرطة
    14-Big Ben Sound صوت ساعة بيج بين
    15- Beeper
    16- Infrared Beam Barrier/ Proximity Sensor دائرة مانع ضوئي
    17- Gate Alarm إنذار بوابة
    18- 5 Zone Alarm System نظام إنذار لخمسة مناطق
    19- Miniature Loop Alarm دائرة إنذار صغيرة
    20- Modular Burglar Alarm نظام إنذار ضد السرقة
    21- Radio Wave Alarm دائرة إنذار ضد أشعة الراديو
    22- Enhanced 5 Digit Alarm Keypad لوحة مفاتيح تستخدم مع نظام الإنذار( شفرة خماسية )
    23 - Enhanced 4 Digit Alarm Keypad لوحة مفاتيح تستخدم مع نظام الإنذار
    24- Water Activated Alarm دائرة إنذار ضد الماء
    الكتاب السادس :
    Audio Circuits
    1- Fm Oscillator مذبذب تنغيم ترددي
    2- Universal Mono Pre-Amplifier
    3- Universal Mono Pre-Amplifierمكبر ابتدائي للإشارة الصوتية الأحادية
    4- Stereo Riaa Pre-Amplifier مكبر ابتدائي للاشارة الصوتية (ثنائية)
    5- Police Siren سرينة الشرطة
    6- Police Siren سرينة الشرطة
    7- 2.5 Watt Audio Amplifier مكبر صوت قدرته 2.5 وات
    8- Dual Input Amplifier Moduleدائرة تكبير ثنائية الدخل
    9- Dual Tone Control Module For Audio Mixer
    9- Dual Stereo Vu Meter Leds
    10-7w Mono Audio Amplifier مكبر صوت احادي قدرته 7 وات
    11-2 X 30w Audio Power Amplifier مكبر قدرة للصوت (2 * 30وات)
    12-400w Mono / Stereo Amplifier مكبر للصوت 400 وات (احادي/ثنائي)
    13-300w Mono Mosfet Amplifier
    14-600w Mono / Stereo Mosfet Amplifier
    15-Power Meterدائرة قياس مستو قدرة الصوت
    16-Digital Controlled Preamplifier دائرة مكبر ابتدائي بنظام التحكم الرقمي
    17-Ir Transmitter دائرة ارسال بواسطة الأشعة تحت الحمراء
    18-Guitar Headphone And Preamplifier مكبر صوت ابتدائي للجيتار
    19-10 Band Graphic Equaliser اكواليزر بياني 10 نطاقات
    الكتاب السابع :
    20-Power Supply And Switching Module مصدر قدرة وكارت فتح وغلق
    21-Mono Vu-Meter 10 Leds
    22-Stereo Vu-Meter 2 X 10 Leds
    23-Precision Stereo Vu-Meter 2 X 15 Leds
    24-Audio Power Meter دائرة قياس قدرة الصوت
    25-Sound Generator دائرة مولدة للصوت
    26-Telephone Amplifier دائرة مكبر للتليفون
    27-Mono 90wrms Valve Power Amplifier Module
    28-Valve Control Amplifier دائرة تحكم عن طريق الصمامات
    29-High-End Control Amplifier دائرة مكبر ذات تحكم في الخرج
    30-Passive Preamp With Rf Remote Controller
    دائرة مكبر ابتدائي مزودة بريموت تحكم (عن طريق موجات الراديو)
    31-Electronic Record/Playback Module كارت تسجيل واعادة التسجيل
    32-High-End Mono Mosfet Power Amplifierدائرة مكبر عالي القدرة لاشارة صوت احادية
    الكتاب الثامن :
    3Audio\Hi Fi Applications
    1- Ic-Radio Hf-Mf-Lf No. B013 دائرة راديو
    2- Fog Horn, 5w No. B015 دائرة توليد صوت تشويش
    3-Fm Oscillator 2w No. B018 دائرة إرسال تعديل ترددي( مذبذب 2 وات)
    4- 6-Channel Microphone Music Light No. B022 دائرة مكسر 6 قنوات صوت و ضوء
    5-Audioscope No. B027 دائرة أوديوسكوب
    6- Listening-Stethoscope No. B069 دائرة تصنت من خلال الحائط
    7- Universal Pre-Amplifier No. B073 Super Wideband: Approx. 10 Hz...150khz
    دائرة تكبير من 10-150 هيرتز
    8- Amplifier 12w No. B075 دائرة تكبير 12 وات
    9- Amplifier 80 Watt No. B086 مكبر 80 وات
    10- Microphone Preamplifier No. B090 دائرة مكبر ابتدائي للميكروفون
    11-Special Antenna Amplifier 30 ... 850 Mhz No. B099 دائرة تكبير للهوائي
    12-Vhf-Receiver 9v= No. B100 دائرة استقبال ترددات مرتفعة جدا
    13-Stereo-Tone-Control No. B110 دائرة تحكم في النغمات لصوت ستريو
    14-Stereo Amplifier 2 X 8 Watt - 6...15 V No. B114 دائرة مكبر ستريو 8 وات
    15- Amplifier 8 Watt No. B115 دائرة مكبر 8 وات
    16- Mini-Vhf-Oscillator No. B117 Vhf دائرة مذبذب إرسال ترددات
    17- Stereo-Amplifier No. B122 2 X 2,5 Wattدائرة مكبر ستريو 2.5 وات
    18- Stereo Led-Volume Indicator 2 X 11 Led's No. B124
    19- 200w – Amplifier No. B125 دائرة مكبر 200 وات
    20- Stereo-Decoder No. B127 دائرة استريو ديكودر( تشفير إشارة ستريو )
    21- Led-Recording Level Indication Led Volt- And Ammeter No. B130
    22- Stereo - Mixer Unit No. B131 دائرة ميكسر استريو
    23- Mono Sound Controller Separate Treble, Bass And Volume
    24- Electronic Melody "It´S A Small World" No. B145 دائرة توليد نغمات
    25- Electronic Melody "Coo Coo Walz" No. B146 دائرة توليد نغمات
    26- Fm-Receiver No. B156 دائرة استقبال تعديل ترددي
    27 - 3-Tone Gong No.B164 دائرة جرس باب ثلاثة نغمات
    28- Ultrasonic Dog Whistle No. B179 دائرة لتوليد ترددات مسموعة للكلاب
    29 - Amplifier 1 Watt No. B182 دائرة تكبير قدرتها 1 وات
    30 - Antenna Amplifier Approx. 50...1000 Mhz No. B199
    31 - Amplifier 50 Watt No. B205 دائرة تكبير 50 وات
    32- 6-Melody Generator No. B237 دائرة توليد نغمات
    Other Circuits
    1- 2 Watt Audio Amplifier دائرة تكبير 2 وات
    2-Ecm Mic Preamplifier دائرة تكبير لدخل الصوت
    الكتاب التاسع :
    Other Circuits
    الكتاب العاشر :
    3-Tone Control Circuit دائرة تحكم في النغمات
    4-Audio Line Driver دائرة تكبير تستخدم لتطويل كبلات الصوت
    5- Tda2030 8 Watt Amplifier دائرة مكبر 8 وات
    6-Audio Notch Filter For Audio Frequencies 100hz - 10khz دائرة منقي للإشارة الصوت
    7- 6 Input Mixer دائرة ميكسر 6 قنوات
    8-Hi-Fi Preamplifier دائرة مكبر صوت هاي / فاي
    9- Peak Reading Audio Level Meter دائرة قياس اعلى مستوي لخرج الصوت
    11- Doorphone Intercom دائرة انتركوم للباب
    12- Computer Microphone دائرة لاستخدم ميكروفون عادي مع كارت الصوت الخاص بالكميوتر
    13-3 Band Graphic Equalizer. دائرة ايكواليزار 20 ديسيبل
    14-Voice-Over Circuit دائرة تحميل صوت باستخدام ميكروفون علي إشارة خرج مكبر صوت
    15-Quadraphonic Amplifier مكبر صوت لأربع قنوات دخل
    دائرة قياس مستوي الصوت باستخدام 16-Audio Vu Meter 8leds
    17-Amp With Tone Controls & Soft Switching دائرة تكبير مع التحكم فى النغمة
    18-Audio Level Meter دائرة قياس لمستوى الصوت
    19- Stereo Channel Selector دائرة اختيار بين عدد من إشارات الاستريو
    20- Low Cost Intercom Using Transistors دائرة انتركم
    21- Infrared Head Phones
    ارجو منكم الدعاء لى ولوالدى وان يتغمدة برحمتة
    الدوائر الموجودة فى الكتب فى ما يغضب الله
    اللهم بلغت اللهم فاشهد
    واترككم مع رابط التحميل
    http://www.nekhely.com/Main/Kits/KITS-electrobook.htm
  7. [37]
    محمد صابون
    محمد صابون غير متواجد حالياً
    شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اا
  8. [38]
    mohamadtaiara
    mohamadtaiara غير متواجد حالياً
    الرابط مش شغال
    The file of the above link no longer exists
    لاقولنا حل
  9. [39]
    eng.mohmedsalah10
    eng.mohmedsalah10 غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا
  10. [40]
    محمداحمدبدوي
    محمداحمدبدوي غير متواجد حالياً
    مطلوب دائره بور سبلاي 24فولت14 امبير بس ياريت تكون بسيطه وزات قدرة تحمل عاليهمع مراعات توضيح المكونات ولكم مني جزيل الشكر
