مفاتيح الكاسبيرسكي حتى 2009 Licence Kaspersky Anti-Virus 7
النتائج 1 إلى 10 من 15
    مهندس الري
    مهندس الري غير متواجد حالياً
    []السلام عليكم
    اقدم لكم اخوتي مفاتيح الكاسبيرسكي للنسخة 7.0 14a:-
    اظرو للصورة
    صور توضيحية لكيفية التنشيط بعد التثبيت .
    [color="Red"]
    كلمة سر فك الضغط : www.ingdz.com
    للتحميل
    SUPER CRISTAL
    SUPER CRISTAL غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية SUPER CRISTAL
    شكرا لك أخي مهندس الري
    وننتظر منك المزيد بإذن الله
    نعيب الزمان والعيب فينا وما للزمان من عيب سوانا
    محمد جابر عبود
    محمد جابر عبود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد جابر عبود
    اشكرك كثيرا اخى على هذا الاسهام
    جزاك الله كل خير
    مهندس الري
    لا شكر على واجب
    موفقين ان شاء الله
    ax2
    ax2 غير متواجد حالياً
    Elbaswprrd Ghalat Ya Man
    محمد لطفى العنانى
    محمد لطفى العنانى غير متواجد حالياً
    عندما نزلت الملف لم اجد المفتاح الذى تشير ايه ؟
    محمد لطفى العنانى
    هذا الرابط لتمديد فتره الكاسبر
    وبصراحه حاولت تتبع الخطوات وفشلت
    فياليت احد المتخصصين يشرح لنا
    http://www.egoshare.com/56f44a70d2d9..._keys_exe.html
    محمد لطفى العنانى
    وتلك تعليمات هذا الملف
    1- go To ( Start ) then ( Run )
    2- Type ( regedit ) and press ( OK )
    3- Go To ( HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\AVP6\Data ) & Right Click On ( Data ) & Choose ( Permissions )
    4- Choose ( Advanced ) From The ( Permissions For Data ) New Window Opened
    5- In ( Advanced Security Settings for Data ) Window .. There is a sentnce which begin with ( Inherit from parent ... ) click on the nike or check mark to remove it
    6- After Removing the check or nike mark you will get a new message .. choose from it ( Remove )
    7- Then in ( Advanced Security Settings for Data ) click on ( Apply )
    8- After Clicking Apply you will get a new message choose ( Yes )
    9- After That Press ( OK ) In ( Advanced Security Settings for Data )
    10- After That .. Press ( OK ) In ( Permissions For Data )
    11- After That Make An ( Exit ) For ( KasperSky ) .. & Run It Again
    12- You Will Notice That The Kaspersky Icon Is Not ( RED ) But Its ( GRAY ) Which means that the program is not activated
    13- But if you opened it you will see al things are working perfect 100% Working
    What Happened To The Program After These Steps ?
    - You Will update the kaspersky database manually ... no automatic updates
    - thw windows security center will tell you that the firewall or\and antivirus is not working ... bec you made the kasper seemed unactiviated
    نور الزمان
    نور الزمان غير متواجد حالياً
    وفقك الله , كود فك الضغط غير موجود
    يا ريت تكتبلنا اياه
    حاولنا ما زبط
    نورك كفاية:)
    محمد لطفى العنانى
    انه ليس ملف مضغوط
    ملف عادى به التعليمات اعلاه
    المشكله اننى استمريت وتتبعتها ولم اتمكن من اكمالها
