مساعده في تصميم بلاطة مع كمرات ببرنامج الساب
النتائج 1 إلى 7 من 7
    ابو حسنين
    ابو حسنين غير متواجد حالياً
    Received: 17
    Given: 5
    اخوتي الاعزاء في الملف المرفق بلاطة (سقف ) كونكريتي مع كمرات افقية (ب2) بالاتجاه القصير (10 متر) مع العلم ان الاتجاه الطويل 20 متر
    ومستندة على كمرات كونكريتية(ب1) على محيط البلاطة والتي بدورها مستندة على جدار من الطابوق (الطوب)
    يا ريت في حد من المهندسين مساعدتي في كيفية تصميم البلاطة مع الكمرات رقم ب1 وب2 ببرنامج الساب 2000 وتحديدا كيفية وصف استناد البلاطة والكمرات نوع ب2 علما ان سمك البلاطة 15سم وابعاد مقطع الكمرة رقم ب2 هي 60 سم ارتفاع بضمنها سمك البلاطة (45سم +15سم ) وعرض 40 سم
    مع الشكر الجزيل
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر
    Received: 156
    Given: 23
    فين الأعمدة يا هندسة .
    و ماذا عن الكمرتين الطوال كل فتحة 4 م الطول الكلي 20 م .
    أفهم من رسمك أنها تتعرض لحمولات مركزة قادمة من الكمرات الثانوية B2 ..
    م . أبو بكر
    ابو حسنين
    Received: 17
    Given: 5
    اشكر مرورك وردك على موضوعي
    في البداية لا يوجد عمود كونكريتي وانما النظام الذي اتبع هو بعد صبة الاساس Foundation تم صب Stem Wall ومن ثم الصعود ببناء من الطابوق للجدران
    اما بخصوص الكمرات بطول 4 لل20 متر ومن الربع جهات مستندة علة الجدار الطابوقي
    وهي بنفس ارتفاع الكمرات نوع ب2 ولكن بعرض الجدار وهو 36 سم وليست هناك اعمدة وذلك لتوفير المجال لنصب المعدات
    مع التقدير
    انتظر منك الجواب اخي باسرع وقت اذا ممكن
    شكرا
    aymankhedr
    aymankhedr غير متواجد حالياً
    علي حد علمي انك حتصمم البلاطات الاول لوحدها زي اي بلاطه عادي خالص
    وبعد كده حتشرخ البلاطات زي الكود بتاع بلدك ماهو شغال وتحمل الجزء المتشرخ علي الكمره في مثال لوحده وماتخدش احمال البلاطه من البرنامج لانه بيشرخ علي حسب الكود الامريكي
    وبعد كده تاخد احمال الكمره تحطها علي الحائط وتصممه عادي كانه عمود خرساني ولكن باجهادات الطوبه مش الخرسانه
    ابو حسنين
    Received: 17
    Given: 5
    اشكرك اخي بس انا اريد تصميم بالساب
    علما انه قمت بحساب الاحمال حسابيا بالتفصيل وانا رايد احسنها بالساب
    شكرا
    tarek_abulail
    tarek_abulail غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية tarek_abulail
    Received: 69
    Given: 134
    slab design
    One File Is The Model In Using Safe
    The Oter File Is Export From Safe To Sap
    Check The Loads Provided
    I ASSUMED THE CANTILIEVER AROUND WITH 2 METER LENGTH
    IF U KEEP THE DIMENSION OF THE BEAMS 400X600 U WILL HAVE DEFLECTION PROBLEM SEE THE DEFLECTION PICTURE I ATTACHED
    ابو حسنين
    Received: 17
    Given: 5
    شكرا يا طارق
    بس ممكن تشرح لي ولو شرح بسيط ماذا اعتبرت الاسناد للكمرات في الوسط هل هي بسيطة الاستناد او ..................
    مع العلم انها مرتبطة ب كمرة اخرى مستندة على الجدار الطابوقي
    كيف نمذجت المساله ممكن ولو شرح بسيط
