etude 3D des ponts par STAADPRO en franais
1 5 5
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    etude 3D des ponts par STAADPRO en franais 1. Introduction 3
    2. Description Gnrale 4
    3. Vue dEnsemble du Programme 6
    4. Exemple rsolu
    La philosophie gnrale du dimensionnement des ponts est que, sujet un ensemble de rgles et de contraintes de chargement, les plus mauvais effets dus l'application des charges devraient tre valus et utiliss pour le dimensionnement.
    Le processus d'application des charges peut tre complexe et les rgles peuvent imposer des paramtres interdpendants tels que la longueur charge dune voie, les coefficients de voie et l'intensit des charges. Pour obtenir les effets maximum de dimensionnement, les ingnieurs doivent essayer beaucoup de situations de chargement avec leurs lots d'erreurs.
    Ceci mne la gnration de nombreuses possibilits d'application de charge d'exploitation et un grand volume de rsultats qui doivent tre combines avec les charges permanentes.
    En raison de ce qui prcde, un programme machine a t dvelopp pour rduire au minimum le processus d'application de charge tout en se conformant aux conditions des normes nationales de calcul.
    Les utilisateurs peuvent viter l'approche classique et liminer toutes les erreurs possibles provenant des inexactitudes inhrentes.
    Le programme est bas sur l'utilisation des surfaces d'influence, qui sont produites par Staad comme lment du processus de chargement. Une surface d'influence pour suite donne sur un tablier de pont relie sa valeur au mouvement d'une charge d'unit au-dessus de la surface d'intrt. La surface d'influence est une forme tridimensionnelle d'une ligne d'influence pour une barre simple.
    l'article word telechager
    http://www.zshare.net/download/4350067ad593cf
    rachid from algeria
    Djelloul
    Djelloul
    : May 2006
    : 41
    merci pour votre effort
    : Oct 2007
    : 41
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    Djelloul
    merci mon frere
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    thank you my brother
    It is not the software that will render the engineer if competent, but the theoretical knowledge of the engineer who helps mastering software, make effors to validate the theoretical results obtained by the software
