e syntax to define the master slave notion by staadpro under seismic load
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 16 من 16
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zeeko مشاهدة المشاركة
    ohhhh I see ,,,,,, thx for this note
    thank youuuuuuuu
    tafatneb_dichar
    SYNTAXE GENERALE DE LA CHARGE SISMIQUE
    FORMAT GENERALE
    SELFWEIGHT X 1.
    SELFWEIGHT Z 1.
    JOINT LOAD
    Liste des nœuds FX (ou / et GZ) v1
    MEMBER LOAD
    Liste des barres UNI GX (ou / et GZ) v2
    ELEMENT LOAD
    Liste des éléments bidimensionnels PR GX (ou / et GZ) v3
    SPECTRUM SRSS X (ou Z) 1. ACC SCALE v4 DAMP v5
    V6
    Où :
    v1 : intensité de la charge nodale.
    v2 : intensité de la charge uniformément répartie sur les barres.
    v3 : intensité de la charge uniformément répartie sur les éléments bidimensionnels.
    v4 : facteur de majoration de spectre de réponse.
    v5 : la valeur de l’amortissement donnée par le tableau 4-2 (RPA2003).
    v6 : valeurs de spectre de réponse en accélération, vitesse, déplacement en fonction de la période. Le spectre est donné sous la forme periode1 acc1 ; periode2
    tafatneb_dichar
    la syntaxe intetractive windows pour introduire la notion spectrale vis à vis du STAADPRO
    LE SPECTRE SELON EC8 2004
    tafatneb_dichar
    Agerian code seismic by staadpro
    zeeko
    zeeko غير متواجد حالياً
    Received: 390
    Given: 834
    هذه طريقة انزال احمال الزلازل ؟
    المشاركه رقم 4 تحوي على calculation frequencies for load case 3
    يماذا يفيد هذا ؟
    و شكرا اخي الكريم
    tafatneb_dichar
    la philosophie basée sur les fondements théorique facilitent la maitrise correcte des logiciles
