Mesure De Longueur De Fondation Par La Methode De Sismique Parallele
1 4 4
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    MESURE DE LONGUEUR DE FONDATION PAR LA METHODE DE SISMIQUE PARALLELE
    NORME : NFP 94 - 160 - 3
    Lquipement CS97 permet dappliquer deux mthodes de contrle de fondation:
    - Le carottage sonique (Mthode par transparence)
    - La sismique parallle.
    La mthode de sismique parallle permet de connatre la longueur dun pieu en bton, dune barrette, dune paroi moule, dune palplanche mtallique ou de toute autre structure enterre.
    Lintrt de cette mthode est quelle peut tre applique mme si la fondation est recouverte dune structure comme un btiment ou un pont. Dautre part, il nest pas ncessaire davoir accs au-dessus de la fondation tester, mais seulement une partie proche et en liaison rigide avec la fondation.
    Il y a peu de mthodes qui permettent de mesurer la longueur dun pieu enterr dans de telles conditions.
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    Principe de la mthode:
    Une sonde de rception est descendue pas pas dans un tube plac dans un forage parallle la fondation ausculter. Le pas de dplacement peut tre sur le CS97 au choix de lutilisateur (1 mtre, 0.5 mtres ou 0.2 mtres). Un dplacement de 0.5 mtres est conseill.
    A chaque position de la sonde de rception, une mission sonore est produite par un coup de marteau donn sur la fondation ou sur la structure supporte par la fondation.
    Le marteau est muni dun systme de dclenchement prcis qui est envoy lunit CS97. La mesure est alors dclenche.
    Londe sonore se propage travers la fondation.
    Lunit CS97 enregistre le signal reu par la sonde de rception place dans le tube, et le temps sparant limpact du marteau et la premire arrive de londe sonore sur la sonde de rception est mesur.
    La sonde est descendue nouveau de 0.5 mtre, un nouveau coup de marteau est donn, etc.
    La srie de mesure sarrte lorsque la sonde a atteint le fond du tube.
    Si deux oprateurs effectuent les mesures il faut peu de temps pour tester une fondation entirement. Environ 25 minutes pour un forage de 20 mtres.
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    Mise en place du tube:
    Un forage est ralis paralllement au pieu ausculter.
    Ce forage doit tre une distance la plus faible possible de la fondation ; Cest dire gale ou infrieure 1.5 mtre.
    Le forage doit tre dune profondeur suprieure la profondeur prsume de la fondation (5 mtres).
    Un tube en plastique de diamtre intrieur de 40 mm est plac dans le forage et scell au terrain sur toute sa longueur. Cette injection se fait au coulis de ciment grce un tube plongeur (entre le tube et le terrain).
    Le tube doit tre obstru sa base par un solide bouchon et rempli deau.
    Leau et l'injection permettent une liaison sonore entre la sonde de rception et le terrain.
    Linjection doit tre ralise avec soin. En effet, une mauvaise liaison tube terrain, ne permet pas londe sonore datteindre la sonde de rception.
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    Dtermination de la longueur de la fondation:
    Chaque point correspondant au temps de parcours entre limpact du coup de marteau et la sonde de rception est report sur un graphique.
    Ce graphique est trac par le programme en fonction de la profondeur de la mesure et du temps.
    Ce graphique est appel Dromochronique.
    Deux pentes sont dtectes par le logiciel du CS97.
    Une pente suprieure correspondant la partie situe en face de la fondation, et une pente correspondant la partie situe sous la fondation.
    Aprs correction, le changement de pente permet dvaluer la profondeur de la fondation.
    Le sommet du tube tant le point zro de la profondeur, la longueur de la fondation est donne entre le sommet du tube et le fond de la fondation.
    Deux vitesses sismiques sont calcules par le logiciel :La vitesse sismique dans la fondation, et vitesse sismique dans le sol sous la fondation.
