l existe quatre mthodes principales permettant de connatre la longueur dune fondation ou son intgrit.
* La mthode par carottage sonique avec le CS97 (galement appele mthode par transparence).
* La mthode par rflexion avec le MIMP16.
* La mthode par impdance avec le MIMP16.
* La mthode par sismique parallle avec le CS97.
La mthode par carottage sonique avec le CS97 :
Des tubes mtalliques doivent tre fixs au ferraillage de la fondation avant le coulage du bton.
Ces tubes de la longueur de la fondation sont remplis deau, et permettent le passage dune sonde dmission et dune sonde de rception.
Deux tubes pour les pieux de petit diamtre, trois ou quatre tubes pour les pieux de 600 mm ou plus.
Cette mthode sapplique galement aux parois moules ou aux barrettes.
La mthode permet denregistrer les variations du temps de parcours dune onde sonore entre les tubes.
Le document obtenu sappelle une diagraphie.
Avantages de la mthode :
* Pas de limitation de longueur de fondation.
* Localisation prcise de la profondeur dun dfaut.
* Mesure prcise de limportance dun dfaut.
Inconvnient de la mthode :
* Les fondations doivent avoir t quipes de tubes lors de leur fabrication.
La mthode par rflexion avec le MIMP16 :
Loprateur pose un capteur de rception (gophone) au sommet du pieu tester et produit une excitation en frappant le sommet de la fondation laide dun simple marteau.
Les informations sont recueillies et enregistres par le MIMP16.
Aprs analyse, cette mthode permet de dterminer la longueur de la fondation.
Cette analyse peut seffectuer rapidement avec le MIMP16 ou de manire plus pousse sur un ordinateur PC avec le logiciel IMPRO2.
* Ne ncessite pas lquipement pralable de la fondation par des tubes.
* Cot de lquipement rduit par rapport la mthode par impdance (pas de marteau instrument).
Inconvnients de la mthode :
* Longueur de fondation tester limite. Cette longueur dpend du diamtre et de la longueur de la fondation et du sol (lancement = longueur/diamtre).
* Ne permet pas la mesure de limpdance caractristique.
* Ne permet pas de connatre la forme de la fondation.
La mthode par Impdance avec le MIMP16 :
Procdure identique la mthode par rflexion, lexcitation de la fondation seffectue avec un marteau muni dun capteur de force. La force est donc mesure.
Le logiciel IMPRO 2 permet lanalyse de la fondation par trois mthodes qui sont lanalyse frquentielle, lanalyse temporelle, et le profil dimpdance.
* Permet la mesure de ladmittance caractristique.
* Permet la mesure de la raideur basse frquence.
* Permet de tracer le profil dimpdance.
La mthode par sismique parallle avec le CS97 :
Destine des expertises dans le cas o la mthode par impdance est impossible du fait que la tte de la fondation nest pas accessible.
Un tube en plastique est plac dans un forage le plus prt possible de la fondation tester.
Un coup de marteau est donn sur la structure supporte par la fondation, et le temps de propagation est mesur par une sonde diffrente profondeur dans le tube.
Le document obtenu permet de connatre la profondeur de la fondation ainsi que les vitesses sismiques dans le sol et dans la fondation.
Cette mthode peut tre applique aux pieux, aux barrettes, aux palplanches etc.
Avantage de la mthode :
* Permet de connatre la longueur des fondations dun btiment ou dun pont sans avoir accs la fondation.
* Un forage, une pause de tube et une injection sont ncessaires.
* Ne permet pas de dtecter un dfaut except une cassure franche de la fondation.
