ارجوكم ساعدوني في حل Steeeeeel :(
النتائج 1 إلى 10 من 21
    Eng_Eman
    Eng_Eman غير متواجد حالياً
    i wanna a design a Tv antenna of 40 meters height to be placed up the mountain to serve alocal tv staion .the tower is to be made of :
    .1 Steel angle section (hollow tubes )
    2. Guy wires are certainly necessary .
    3. bracing modules are left for the prerogative of the individual .
    4. bracing system is also of angle shapes (hollo pipes)
    5. the base is rectangular of 4m*4m (triangle 4m sides)
    6. the top is 50 cm * 50 cm (triangle of 50 cm side)
    7. use the equivalent of A36 steel .
    the design and analysis to be made using sap ....plz sa3donii ai 7ad b2dr ...w jazakom alah kol 5eer .
    عبد اللطيف زكار
    عبد اللطيف زكار غير متواجد حالياً
    الرجاء ساعدوني على فهم ماذا يريد لأنني لم أعرف أين المشكلة
    عبد اللطيف زكار
    يعني المشكلة في حساب الرياح ولا في حساب العناصر ولا في حساب الكبل ولا ماعندك مخطط ولا شو
    aymankhedr
    aymankhedr غير متواجد حالياً
    انا مهندس ستيل بس مش فاهمك انت عايزه ايه بالظبط ياريت توضحي اكتر
    ساوتك
    ساوتك غير متواجد حالياً
    ممكن يا اخي توضح اكثر ؟؟
    Eng_Eman
    المشكله في تصميم الشكل والمخطط..
    م/ باسم حمدى على
    م/ باسم حمدى على غير متواجد حالياً
    يريد منكى ان تصممى برج اثصالات على الارتفاع المطاوب يمكنكى بكل بساطه تصميمه بواسطه برنامج tekla st ( x-steel فهو برنامج ممتاز وسريع
    tarek_abulail
    tarek_abulail غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية tarek_abulail
    Received: 69
    Given: 134
    Antina Truss
    Eng Eman this is model for your archieve just you make sure the loading cases and values are ok what i have done other wisw writie to me
    tare_abulail at hot mail . com
    this model is to analyze the assumed sections of design with sap2000
    سنا3002
    سنا3002 غير متواجد حالياً
    عيدكم سعيد .. المطلوب هو: اول اشي كيف رح يكون شكل هادا البرج يعني تصميمه الخارجي؟
    تاني اشي تصميمه من steel حسب المواصفات اللي مكتوبة فوق.
    Eng_Eman
    اخي tark abulail
    الملف المرفق لم يفتح معي ززالرجاء التأكد منه ولك جزيل الشكر ...
