La mthode par carottage sonique permet de vrifier
la continuit des fondations profondes, des
pieux, des parois moules ou, des barrettes
en dtectant la prsence de fissures
ou danomalies le long du ft et en pointe.
Lhomognit et la qualit
du bton sont apprcies et les
dfauts localiss avec prcision,
y compris en pointe de pieu.
Le principe:
Dans un bton homogne, la vitesse du son
est constante, de lordre de 4000 m/s. Elle chute
rapidement en prsence danomalies du type
inclusion de sol, fissures, sgrgations,
etc.
Le carottage sonique est une mesure continue le long
du pieu de la vitesse du son entre une sonde dmission
et une sonde de rception. [/size]
Les sondes sont descendues dans deux tubes solidariss
avec les armatures du pieu. Le signal est transmis
lunit CS97, qui le mmorise,
le traite, et restitue lcran la
diagraphie au fur et mesure de la remonte
des sondes.[/size]
les diagraphies:
Les signaux reus par la sonde de rception
sont moduls et convertis en niveaux de gris.
Limage obtenue, que lon nomme diagraphie, donne
la reprsentation caractristique de
la zone ausculte du pieu et de la qualit
du bton.
-Petite anomalie.
-Anomalie importante
-Pieu coup
