مشروع patiant monitor
النتائج 1 إلى 5 من 5
    الصورة الرمزية محمد عبد الباسط
    محمد عبد الباسط
    محمد عبد الباسط غير متواجد حالياً
    احبتى فى الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    اننى بفضل الله تعالى بصدد عمل مشروع تخرج عن patiant monitor من يمتلك اى شىء ليفيدنى به من الدوائر العمليه والنظريه الخاصه به اكون شاكرا جدا له
    وجزاكم الله خيرا
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    اهلا وسهلا اخي العزيز .
    http://www.arab-eng.org/vb/showthrea...hlight=monitor
    وهناك روابط اخرى عن المونيتر استخدم محرك ( البحث) واكتب monitor
    akai
    akai غير متواجد حالياً
    Talking رد علي patient monitoring
    السلام عليكم وكل عا م والجميع بخير
    For ecg monitor the circuit containS the front end & the bach end-- front end which contact with patient and you need to take care about reverse current to be less than 50 micro ampire so use IC ...(TL082 ) OR OP97 OPERATION AMPLIFIER AS INTEGARATOR TO FEEDBACK THE
    CMR SIGNAL TO THE RIGHT LEG
    connct right arm and left arm to instrumentation amplifier AD620 www. analog . com or INA126 www.texas.com INS AMP has approperties of high CMRR MORE THAN 90db high input impedance stable base line drift .the filtering stage from 0.03 high pass to 100 low pass that is the band width, at0.03 to avoid
    respirotry sigal affect
    for filter use TL082 or OP97 AND YOU NEED NOTCH FILTER (BAND STOPFILTER)TO REJECT POWER LINE INTERFIRANCE AT 50HZ IN SUDAN OR 60 HZ USE COIL AND CAPACTOR TO DO THAT OR USE IC LMF 90 FROM TEXAS COMPANY NOW YOU HAVE ACLEAR SIGNAL AND NEED TO INTERFACE IT TO PC FOR INTERFACE IT SERIALLY LOOK AT WWW.INTERFACE PC.COM WILL FIND ACIRCUIT COTAIN IC CDP6902 AND ADC0804 USE AS ANALOG TO DIGITAL CONVERTER OR INTERFACE IT PARALLEL OR USE MICROCONTROLLER FOR FILTERING AND INTERFACE BY WRITING CODR IN C AND PROGRAME IT NOW
    akai
    محمد عبد الباسط
    شكرا لكم جميعا على المجهود
    وجزاكم الله خيرا
