تحسين معامل الاداء لدوره التكييف خاص اللمهندسين والمختصين
النتائج 1 إلى 3 من 3
    الصورة الرمزية hady haggag
    hady haggag
    hady haggag غير متواجد حالياً
    Received: 8
    دورة إنضغاط ذات مبخر واحد وضاغط واحد
    1-دورة إنضغاط ذات مبخر واحد وضاغط واحد
    هذه الدائره تتكون من ضاغط ومبخر واحد
    وبكل بساطة من السهل جداا حساب معامل الاداء لهذه الدائرة
    معامل الاداء لإي دائرة = المستفاد \ المعطي
    وفي هذه الدائره نجد أن المستفاد منة هو المبخر Qe
    ووالمعطي هو شغل الضاغط W
    وتكون في صووره معادلة كلأتي
    COP= Qe \ W
    معامل الاداء اكبر من الواحد الصحيح
    لحساب كلا من Qe, W
    لابد من استخدام الخرئط الخاص للفرين المستخدم في الدائرة
    مثال :- فين 134A
    وهذه شكل الخريطة
    [الروابط تظهر للأعضاء فقط]
    فسنبدأ بإذن بشرح أول جزء في تحسين معامل الأداء Coefficient of Performance وهو دورة إنضغاطية مع غرفة والوميض وتمدد ذو مرحلة واحدة Vapor Compression with flash Chamber and Single Stage Expansion, أعلم أن من يعلم الموضوع لأول مرة, يقول "إيه اللي بيقوله ده", لذلك سأبدأ بتفسير كل جزء منفرد
    أولاً حتى نعرف ونقوم بكتابة المعادلات بشكل تلقائي, يجب أن نفهم كيف يتم رفع أداء الدورة أولاً
    يتم رفع أداء الدورة من خلال زيادة التأثير التبريدي Refrigeration Effect للدورة.
    ثانياً كيف نحصل على التأثير التبريدي للدورة؟
    نحصل على التأثير التبريدي من المبخر, من خلال خريطة الضغط والإنثلبي P-H, وسنعلم كيفية إستخدامها.
    ماهي وظيفة غرفة الوميض Flash Chamber؟
    تعمل غرفة الوميض على فصل وسيط التبريد (بخار وسائل) إلى بخار يدخل مباشرة للضاغط, وسائل يدخل على المبخر, متحولاً بعدها إلى بخار ثم إلى الضاغط.
    ما هو التحليل الديناميكي؟
    التحليل الديناميكي الحراري Thermodynamic Analysis هو تحليل الهدف منه هو كيفية إيجاد التأثير التبريدي للمبخر, وقدرة الضاغط وغيره من خلال خريطة الضغط والإنثلبي P-H, سيتم في جميع الطرق المستخدمة لتحسين دورة التبريد هذا التحليل لذى يرجى فهمه تمام الفهم, وإذا لم تفهمه أرجو إبلاغي بمشاركة أو من خلال الرسائل الخاصة أو البريد الخاص بي قبل أن أستكمل المواضيع.
    والآن نبدأ بالطريقة الأولى
    يتكون هذا النظام من:
    1- ضاغط
    2- مكثف
    3- صمام تمدد
    4- مبخر
    5- غرفة وميض
    ملاحظات سريعة على خريطة الضغط والإنثلبي
    يجب الأخذ في الإعتبار الآتي, الجزء الأيمن يمثل البخار المشبع Saturated Vapor, الجزء الأيسر Saturated Liquid, الجزء الأوسط خليط من السائل والبخار, كما في الشكل التالي
    سنفرض أن الكتلة لوسيط التبريد الداخل الى الضاغط تكون 1 كيلو جرام, العملية التي توضح عملية إنضغاط وسيط التبريد داخل الضاغط هي العملية 1-2, ويلاحظ أن الخط الواصل بين 1 الى 2 مائلاً, وذلك بسبب إرتفاع لدرجة تحميص وسيط التبريد.
    العملية التي توضح عملية التكثيف داخل المكثف هي 2-3.
    يمرر وسيط التبريد على صمام التمدد, مما يؤدي إلى إنخفاض في الضغط, العملية 3-4
    تعمل بعد ذلك غرفة الوميض على فصل وسيط التبريد (بخار وسائل) إلى بخار فقط عملية 1 على الرسم, وسائل عملية 5, يتجه البخار إلى الضاغط مباشرة, أما سائل التبريد يدخل المبخر
    نفرض أن كتلة البخار X, وبالتالي كتلة السائل تكون 1-X
    في هذه الدورة قد لا يحدث تغير واضح في معامل الأداء, ولكن يحدث تحسين إقتصادي من الناحية التصنيعية كيف ذلك, لذلك كان من الضروري عمل التحليل الديناميكي الحراري Thermodynamics Analysis
    أولا نحسب قدرة الضاغط من الخريطة الموضحة أعلاه
    وهي تساوي الكتلة الداخلة للضاغط * فرق الإنثلبي للضاغط
    وحيث أن الكتلة الداخلة للضاغط تساوي واحد, لذلك لا تظهر في المعادلة
    ثانياً نحسب التأثير التبريدي Refrigerating Effect وهي تمثل العملية الخاصة بالمبخر, وتأتي من الرسم عن طريق توضيح حدود العملية وهي إما من 5 إلى 1 في حالة أن السائل فقط قد دخل للمبخر, أما إذا أزلنا غرفة الوميض فإن الذي يدخل للمبخر كلاً من السائل والبخار, وبالتالي فإن حدود العملية هي من 4 إلى 1, ويمكن صياغتها في صورة معادلة كالآتي
    التأثير التبريدي= الكتلة الداخلة للمبخر* حدود العملية للمبخر
    ومن خلال التجارب العملية تم إكتشاف أن هذه الدورة لاترفع معامل الأداء بشكل واضح بسبب
    ولكن الأفضل من ذلك, بما أن ما يدخل إلى المبخر فقط السائل, فإنه يعني الحصول على نفس تأثير تبريدي الذي يوفر النظام القديم عند إستخدام سائل فقط, وهذا يعني صغر حجم المبخر عند إستخدام نظام السائل فقط, لذلك تعتبر هذه الدورة إقتصادية جداً.
    هذا وهنا أكون قد شرحت أول جزء من الدورات التي تساعد على رفع معامل الأداء لدورة التبريد وأنتظر تعليقكم
    الملفات المرفقة[الروابط تظهر للأعضاء فقط] (54.0 كيلو بايت, عدد مرات التحميل : 59)
    بصورة اخرىكيف نحصل التبريد المطلوب فى المبخر باقل شغل مبذول من الضاغط.
    ونحن نعلم انمعادلة معامل الاداء
    COP =QE\W
    حيث QE تأثيرالتبريد فى المبخر.
    و W الشغل المبذول خلال الضاغط.
    ولزيادة معدل الاداء هناك طريقتين
    1- اما تكبيرالبسط QE .
    ويكون ذلك بعمل SUBCOOLING للسائل بعد الخروج من المكثف لامتصاص اى حرارة من سائل التبريد ومقاومةظاهرة (FLASH GAS) بخط السائل والتى تؤثر بالسلب على معامل الاداء.
    او عمل SUPERHEAT للغاز فى اخر المبخر للاستفادة من غاز التبريد الخارج من المبخر.
    2- تصغير المقام بأستخدام ضواغط ذو كفائه عالية وتستهلك طاقة اقل.
    تكملة الموضوع تحسين معامل الاداء بواسطة SUPERHEAT و SUBCOOLING وتم تعريفهما فى المرة السابقة
    فلو نظرنا الى منحنى PH القياسى التالى نجد انه لايوجد SUPERHEAT او SUBCOOLING ونجد نقطة خروج السائل من المكثف D تقع على خط التشبع
    وكذلك نقطة F خروج الغاز من المبخر ودخوله الى الضاغط كذلك تقع على خط التشبع.
    اما فى المنحنى التالى فسنجد المسافة الزائدة D D* وهو مقدار ال SUBCOOLING
    كذلك يمكن تحميص الغاز من A الى A* وهو مقدار ال SUPERHEAT
    وبذلك امكن تكبير تأثير التبريد الكلى من A E الى A* E*
    وهذه الزيادة بالقطع سوف تزيد وتحسن من معامل الاداء
    الجزء الثانى: ادوات تحسين معامل الاداء (طريقة SUPERHEAT و SUBCOOLING )
    اولا: تركيب SUBCOOLER كما الشكل الاتى
    حيث يمثل اللون الازرق سريان ماء التبريد خلال الصب كوول والمكثف
    ويلاحظ ان اتجاه الماء كس اتجاه مركب التبريد.
    ثانيا: تركيب مبدل حرارى بين انبوب السحب وخط السائل
    بمعنى التبادل الحرارى بين الغاز الراجع الى الضاغط والسائل المتجه الى المبخر
    وهو فى ابسط صورة له (لحام القصدير للانبوب الشعرى مع انبوب السحب فى الثلاجة المنزلية)
    او ادخال الانبوب الشعرى داخل انبوب السحب ( الانبوب المحورى)
    وهذا المبدل الحرارى يقوم بوظيفة مزدوجة فهو يبرد السائل تبريد دونى بواسطة الغاز الراجع للضاغط.
    وفى نفس الوقت تحميص الغاز من حرارة السائل .
    والى لقاء.......
    hady haggag
    Received: 8
    مع تحيات
    مهندس عبد الهادى حجاج
    محمداحمدالسبتي
    محمداحمدالسبتي غير متواجد حالياً
    رد: تحسين معامل الاداء لدوره التكييف خاص اللمهندسين والمختصين
    لماذا يعتمد معامل الاداء في دورات التبريد ؟ وما الفرق بين الدورات الانعكاسية وغير الانعكاسية ؟
