OSHA Machine Safeguarding
النتائج 1 إلى 3 من 3
    نبيل عواد الغباري
    نبيل عواد الغباري غير متواجد حالياً
    مشرف الهندسة الكيميائية
    Received: 63
    دوره تدريبية عن Osha
    Machine
    Guarding
    حماية المعدات والآلات
    Subpart O
    29 CFR 1910.211
    29 CFR 1910.219
    Where Mechanical Hazards Occur
    أين تحدث المخاطر الميكانيكية بالمعدات
    Point of operation نقطة التشغيل
    All parts of the machine which move, such as:جميع الأجزاء الدوارة
    flywheels, pulleys, belts, couplings, chains, cranks, gears, etc.
    feed mechanisms and auxiliary parts of the machine
    In-running nip pointsنقطة الإلتقاء
    Rotating Parts
    الأجزاء الدوارة
    In-Running Nip Points
    نقاط الإلتقاء
    Machine Hazards
    مخاطر المعدات والآلات
    Cutting القطع والجروح
    Shearing البتر والقص
    Stabbing and Puncturingالإختراق
    Impactالصدمة
    Entanglementالإنحشار
    Friction and Abrasionالإحتكاك والتسلخات
    Crushingالسحق
    Projectiles and Energy Releaseتطاير أجزاء
    Cutting
    القطع والجروح
    Circular Saws
    المنشار الدائرى
    Milling Machines
    الفريزة
    Band Saws
    المنشار الرأسى
    Angle Grinder
    الصاروخ (التجليخ)
    Shearing
    القص والبتر
    Power Press
    المكابس
    Metal PlanningMachineماكينات تشكيل المعادن
    الإختراق
    Flying Objectsالأجزاء المتطايرة
    Material ejected from a machine.
    المواد المنبعثة من الماكينات
    Rapidly moving parts of machinery
    الأجزاء التى تدور بسرعات كبيرة
    Impact
    الصدمات
    Objects which strike the human body (rotating arm of a robot).دوران الرجل الآلى
    Planning machineماكينات تشكيل المعادن
    Entanglement
    الإنحشار
    Being caught in a machine by loose clothing, long hair, cleaning rags, jewellery….
    إنحشار أى جزء من الجسم أو الملابس أو الشعر فى الأجزاء الدوارة للمعدات
    الإحتكاك والتسلخات
    Grinding wheel
    معدات التجليخ
    The belt of a belt sanding machine
    ماكينات الصنفرة
    Crushing
    السحق
    Crushing occurs when part of the body is caught between a fixed and moving parts of a machine.وقوع جزء من الجسم بين جزء ثابت وآخر متحرك
    Between two moving parts
    بين جزأين متحركين
    Between moving parts and fixed structure.
    بين أجزاء متحركة وحائط
    Methods of Machine Safeguarding
    وسائل الحماية بالمعدات والآلات
    المتطلبات الواجب توافرها فى حواجز الوقاية
    يمنع وصول أى جزء من أجزاء جسم الإنسان إلى موقع الخطورة بالمعدات والآلات.
    يكون مثبتا بطريقة محكمة بحيث يصعب على مشغلى الماكينات من فكه.
    يساعد على تزييت الماكينات بدون الإضطرار إلى فك الحاجز.
    لا يسبب أى تداخل مع طريقة تشغيل المعدات والآلات
    Types of Safeguards
    أنواع وسائل الحماية للمعدات والآلات
    Guards الحواجز
    Devicesالأجهزة
    Location/Distanceالموقع والمسافة
    Potential Feeding and Ejection Methods
    التزويد الأوتوماتيكى
    Miscellaneousوسائل أخرى متفرقة
    Guards
    الحواجز
    Fixedحواجز ثابتة
    Interlockedحواجز بمفتاح إيقاف
    Adjustableحواجز يمكن تعديلها بواسطة العامل
    Self-Adjustingحواجز تعدل نفسها بنفسها
    Fixed Guards
    الحواجز الثابتة
    Interlocked Guards
    حواجز بمفتاح تشغيل
    Adjustable Guards
    حواجز قابلة للتعديل بواسطة العامل
    الأجهزة
    Devices
    Photoelectric Sensor
    الخلية الكهروضوئية
    Safety Tripwire Cables
    كابلات الإيقاف الطارىء
    Device located around the perimeter of or near the danger area
    توجد حول منطقة الخطر
    Operator must be able to reach the cable to stop the machineيجب أن يتمكن العامل من الوصول للكابل لإيقاف المعدة
    Pullback
    السحب للخلف
    Restraint Device
    جهاز الإيقاف المحدد
    Uses cables or straps attached to the operator’s hands and a fixed point
    Must be adjusted to let the operator’s hands travel within a predetermined safe area
    Hand-feeding tools are often necessary if the operation involves placing material into the danger area
    Two-Hand Control
    التشغيل بواسطة اليدان الأثنان فى نفس الوقت
    Gate
    البوابات
    Movable barrier device which protects the operator at the point of operation before the machine cycle can be started
    If the gate does not fully close, machine will not function
    Location/Distance
    الموقع والمسافة
    Automatic Feeding
    Miscellaneous Aids
    وسائل متفرقة
    Abrasive-Wheel Machinery
    ماكينات التجليخ
    Tool rest within 1/8" of wheel
    الجزء الذى يتم تثبيت الشغله عليه يجب ألا تزيد المسافة بينه وبين القرص عن 1/8 بوصة
    Tongue guard within 1/4" of wheel
    حاجز الوقاية العلوى يجب ألا تزيد المسافة بينه وبين القرص عن ¼ بوصة
    Outer wheel guard must be in place
    الغطاء الخارجى للقرص يجب أن يكون مركبا فى مكانه
    Grinder must be securely attached
    ماكينات التجليخ يجب أن تكون مثبتة جيدا على طاولة العمل
    فايز النشواتي
    فايز النشواتي غير متواجد حالياً
    نفع الله بك الامة
    kamal Nashar
    kamal Nashar غير متواجد حالياً
    Many Many thanks to you
