مشكلة فى الخطوط العربية فى اوتوكاد 2007و2008
النتائج 21 إلى 30 من 32
  1. [21]
    arcmag
    arcmag غير متواجد حالياً
    اختى العزيزة مشكلة الفونتات العربى من نوع xarab & sosa فى اوتوكاد 2006 وما فوق ان مؤشر الماوس عند تعديل كتابة معينة لا يكون فى مكانه الصحيح من الكلمة ويمكن حل هذا الموضوع عن طريقين :
    1- التعديل من خلال شاشة ال propertes او
    2- تنزيل البرنامج او اللسب الصغير اللى قلت عليه من قبل من موقع http://www.cadmagazine.net/downloads...?cat=3&start=5
    اما ما يقولون انه يحل عن طريق الطباعة من خلال صفحة Layout فهذا كلام غير صحيح لان هذا يتوقف على نوع الطابعة اذا كانت تدعم مثل هذا النوع من خطوط او لا فى الاوتوكاد واعتقد انهم يتكلمون عن فونتات الويندوز مثل simplefaid arabic او ما شابه
  2. [22]
    ezeldin_morsi
    ezeldin_morsi غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارسي مشاهدة المشاركة
    الأخت أم عمرو أحمد
    طريقة تجهيز صفحة طباعة باللغة العربية لجميع المخططات الهندسية
    إن من أكبر الأخطاء الشائعة في طباعة المصورات الهندسية أنه يتم رسم المصور المطلوب ضمن نافذة الرسم السوداء واسمها model ويتم طباعة المصور من خلال هذه النافذة مما يتسبب بظهور بعض الكتابات العربية بشكل مشوه و لحل هذه المعضلة اتبع ما يلي:
    1- اضغط على قائمة insert ثم اضغط layout تظهر لك قائمة يمينية مسدلة يوجد فيها ثلاث خيارات , اضغط على أمر Create Layout wizard .
    2- تظهر لديك نافذة حوار تبدأ بالخيار الأول وهو :
    Enter A name for the new layout
    الرجاء إدخال اسم جديد أو الموافقة على الاسم الافتراضي الموجود مسبقاً Layout3 ثم اضغط على زر Next .
    • Select a configured plotter for the new layout
    الرجاء انتقاء الطابعة التي تريد من هذه القائمة ( و أنصح أخي المستخدم إن كنت من المبتدئين فعليك أن تختار اسم الطابعة الموجودة على الحاسوب الذي لديك ) ثم اضغط على زر Next .
    • Select a paper size to use for the layout
    الرجاء أولاً اختيار حجم صفحة الطباعة التي تريد (A4) مثلاً.
    ثم اختيار وحدة الطباعة إما بـالميليمتر أو بالإنش .
    • The orientation of the drawing on the paper
    الرجاء اختيار كيفية إظهار layout إما أفقي أو عامودي .
    • A title block
    الآن هي أهم نافذة من كل ما سبق , ويوجد ضمن هذه النافذة ثلاثة أشياء يجب الانتباه لها :
    1- أسفل كلمة Path يوجد العديد من المسميات وقد تكون قد مرت معكم أو رأيتموها في مرات سابقة وقد يكون تسائل أحدنا ما هي الفائدة منهم , أخوتي الأعزاء إن هذه المسميات هي بمثابة حافظات موجودة مسبقاّ لدى أوتوكاد و في البداية لن نستخدم أي منها , أما في المراحل القادمة سوف نتعلم كيفية استخدام أحد هذه الحافظات , و الحافظات تعني template ومن هذه القائمة الرجاء اختيار الاسم التالي : (( None
    2- و من خيار Type الرجاء اختيار Block .
    3- وضمن نافذة Preview يجب أن تكون فارغة و لونها رمادي.
    • View port setup information
    والآن ضمن هذه النافذة يوجد عدة خيارات :
    1- view port scale
    يفضل تحديد خيار scale to fit .
    2- View port Setup
    ويفضل اختيار single
    • A location for the view port configuration in the layout
    أخيرا ضمن نافذة الحوار هذه الرجاء اضغط على زر Next مباشرة دون الضغط على زر select location ثم اضغط على زر finish.
    وبعد القيام بآخر أمر وهو الضغط على زر finish, تظهر لنا صفحة بيضاء يوجد في داخلها مستطيل باللون الأسود , وهذا المستطيل هو مساحة الطباعة أي بمعنى آخر كل شيء يكون خارج هذا المستطيل لن يظهر بعد الطباعة .
    ملاحظة صغيرة : الرجاء تشغيل الموجه و ذلك بالضغط على الزر F8 ( Ortho on ) .
    وبعد ظهور الصفحة البيضاء يجب علينا أن نقوم بتجربتين لهذا المستطيل :
    تجربة رقم ( 1 )
    1- الرجاء الضغط داخل المستطيل مرتين وبسرعة ( click Double ) .
    نلاحظ معا ظهور موجه المحاور و أصبح المستطيل لونه أسود عريض .
    بعد ذلك الرجاء تحريك المؤشر خارج هذا المستطيل و الضغط مرتين وبسرعة .
    نلاحظ معا اختفاء موجه المحاور و ظهور مؤشر آخر على شاكلة مثلث قائم الزاوية لونه أزرق
    تجربة رقم ( 2 )
    2-الرجاء الضغط على هذا المستطيل بزر الفأرة الأيسر ( click ) وعند ظهور المربعات الزرقاء , الرجاء الضغط على المربع الأزرق الموجود في الزاوية اليمينية السفلى و القيام بتحريكه إلى اليسار .
    وبعد الانتهاء من التجربتين السابقتين نستنتج ما يلي :
    يمكننا أن نتحكم بالرسم الموجود ( على فرض أنه يوجد رسم مسبقاَ ) و ذلك من خلال الدخول إلى داخل المستطيل , و نستطيع التحكم بالمستطيل فقط إذا كنا خارج المستطيل .
    و نستطيع الانتقال في مابين صفحة Model و مابين صفحة layout و ذلك بالضغط على الأزرار الموجودة أسفل المثلث الأزرق الذي تم ذكره من قبل وقد كتب على هذه الأزرار ما يلي
    / Layout 3 Layout 2 / Layout 1 / Model
    أخوتي الأعزاء
    كما تعلمون عندما كنا نريد رسم أي شكل أو أي تصميم و نريد وضع حواف لهذا الرسم ونكتب عليه اسم المتعاقد و اسم المهندس المشرف و اسم المهندس المعماري و المدني و جم المقياس الخ
    طبعا كنا نقوم بعمل كل ما ذكرناه ضمن الصفحة السوداء الخاصة بالرسم واسمها Model
    أما الآن فيجب رسم المخطط فقط على هذه الصفحة أما الإطار المعرف بالتسميات فيجب أن يرسم على صفحة Layout وبذلك يكون رسم واحد و عدة إطارات.
    ولكي نوضح أكثر الرجاء الدخول إلى مجلد D:\Programme\AutoCAD 2004\Sample
    واختيار ملف باسم Welding Fixture-1 و القيام بفتح هذا الملف
    و مشاهدة الـــ Layout الموجود فيه .
    كما تحدثنا سابقاً فقد وصلنا إلى المستطيل الموجود ضمن صفحة Layout و الآن يجب أن نقوم بما يلي :
    أولاً – الرجاء اختيار قائمة format ثم اضغط point style تظهر نافذة , الرجاء انتقاء شكل للنقطة بحيث أن يكون واضح ثم اضغط ok.
    ثانيا - يجب الضغط على زر Layout فتظهر النافذة البيضاء , الرجاء عند الوصول إلى هذه المرحلة الضغط على قائمة draw و حدد خيار point فتظهر نافذة يمينية اختر منها أمر
    Multiple point و بعد اختيار هذا الأمر يجب أن نرسم نقطتين على الزاوية اليمينية العلوية و على الزاوية اليسارية السفلية ثم نقوم بحذف المستطيل .
    و الآن يبقى لدينا مستطيل متقطع وهمي و نقطتان , الرجاء اختيار أمر rectangle من قائمة draw و القيام برسم مستطيل من النقطة إلى النقطة .
    ويجب رسم مستطيل يميني على هذا الشكل؟
    وضعت بين أيديكم نموذج لملف أوتوكاد لكي تجربوه في طباعة اللغة العربية
    الرجاء انشاء مجلد جديد ووضع هذا الملف فيه بالكامل فهو يحتوي على ملفات مرفقة .
    حضرتك فعلا متميز
    جزاك الله عنا خيرا
  3. [23]
    فارسي
    فارسي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية فارسي
    Received: 16
    وحضرتك فعلاً طيب ولطيف ، ومتميز..
    وما علمي إلا من الله
    والحمد لله
  4. [24]
    aly_zz
    aly_zz غير متواجد حالياً
    بارك الله فيكم على كل المعلومات القيمه هذه و جعله الله فى ميزان حسناتكم
  5. [25]
    عبدالعزيزمنصور
    عبدالعزيزمنصور غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبدالعزيزمنصور
    موقع تحميل اللسب لايعمل
  6. [26]
    arcmag
  7. [27]
    a.baraka
    a.baraka غير متواجد حالياً
    ألف شكر على ما تقدموه من مساعدات وشرح جعلة الله فى ميزان حسناتكم
  8. [28]
    GAFFAR
    GAFFAR غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية GAFFAR
    مشكورين ربنا يجزيكم خيرا
    NEWART CONSULTING ENGINEERING
  9. [29]
    razeen
    razeen غير متواجد حالياً
    مشكورين علي هذا المجهود العظيم
  10. [30]
    fathiakhadraoui
    fathiakhadraoui غير متواجد حالياً
    جزاك الله خير
    لو تسمح اخ انا المشكلة لازالت مستمرة معي لا زالت الكتابة العربية تطلع في شكل رموز او حروف ملخبطة عند الطباعة و قد جربت جميع الطرق و نزلت جميع الفونتات بالعربي بس ما في حل و حتى لما احول ملف اوتوكاد الى صورة jpg او pdf لا زالت الكتابة العربية تظهر في شكل رموز او اني انسخ ملف اوتوكاد في الوورد يطلعلي نفس المشكل حقا تعبت و انا ادور على الحل مع العلم اني اقوم بتحظير مشروع تخرجي و الوقت يمر بسرعة و انا فضيت كل وقتي لحل هذه المشكلة.
    الرجاء المساعدة في اسرع وقت و اضن انو المشكلة في الوندووز اللي استعملو
