مشكلة فى الخطوط العربية فى اوتوكاد 2007و2008
النتائج 11 إلى 20 من 32
    أم عمرو أحمد
    أم عمرو أحمد غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا ياأخى العزيز على هذه الخطوط وسوف ارى ماأذا كان عندى خطوط عربية فى ملف fonts فى control panel وبارك الله فيك
    arcmag
    arcmag غير متواجد حالياً
    اختى العزيزة هذا لنك لموقع هندسى جميل ومفيد جدا يمكنك تنزيل برنامج بسيط منه لكل من يتعامل بخطوط العربى فى الاوتوكاد لتحريرها كما لو كنت بتحررها فى الوورد تحت عنوان Sosakh انا بستعمله وجميل جدا ارجوا يكون ردى مفيد لكل مهندس وشكرا
    http://www.cadmagazine.net/downloads...?cat=3&start=5
    فارسي
    فارسي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية فارسي
    Received: 16
    مشاركة
    الأخت أم عمرو أحمد
    طريقة تجهيز صفحة طباعة باللغة العربية لجميع المخططات الهندسية
    إن من أكبر الأخطاء الشائعة في طباعة المصورات الهندسية أنه يتم رسم المصور المطلوب ضمن نافذة الرسم السوداء واسمها model ويتم طباعة المصور من خلال هذه النافذة مما يتسبب بظهور بعض الكتابات العربية بشكل مشوه و لحل هذه المعضلة اتبع ما يلي:
    1- اضغط على قائمة insert ثم اضغط layout تظهر لك قائمة يمينية مسدلة يوجد فيها ثلاث خيارات , اضغط على أمر Create Layout wizard .
    2- تظهر لديك نافذة حوار تبدأ بالخيار الأول وهو :
    Enter A name for the new layout
    الرجاء إدخال اسم جديد أو الموافقة على الاسم الافتراضي الموجود مسبقاً Layout3 ثم اضغط على زر Next .
    • Select a configured plotter for the new layout
    الرجاء انتقاء الطابعة التي تريد من هذه القائمة ( و أنصح أخي المستخدم إن كنت من المبتدئين فعليك أن تختار اسم الطابعة الموجودة على الحاسوب الذي لديك ) ثم اضغط على زر Next .
    • Select a paper size to use for the layout
    الرجاء أولاً اختيار حجم صفحة الطباعة التي تريد (A4) مثلاً.
    ثم اختيار وحدة الطباعة إما بـالميليمتر أو بالإنش .
    • The orientation of the drawing on the paper
    الرجاء اختيار كيفية إظهار layout إما أفقي أو عامودي .
    • A title block
    الآن هي أهم نافذة من كل ما سبق , ويوجد ضمن هذه النافذة ثلاثة أشياء يجب الانتباه لها :
    1- أسفل كلمة Path يوجد العديد من المسميات وقد تكون قد مرت معكم أو رأيتموها في مرات سابقة وقد يكون تسائل أحدنا ما هي الفائدة منهم , أخوتي الأعزاء إن هذه المسميات هي بمثابة حافظات موجودة مسبقاّ لدى أوتوكاد و في البداية لن نستخدم أي منها , أما في المراحل القادمة سوف نتعلم كيفية استخدام أحد هذه الحافظات , و الحافظات تعني template ومن هذه القائمة الرجاء اختيار الاسم التالي : (( None
    2- و من خيار Type الرجاء اختيار Block .
    3- وضمن نافذة Preview يجب أن تكون فارغة و لونها رمادي.
    • View port setup information
    والآن ضمن هذه النافذة يوجد عدة خيارات :
    1- view port scale
    يفضل تحديد خيار scale to fit .
    2- View port Setup
    ويفضل اختيار single
    • A location for the view port configuration in the layout
    أخيرا ضمن نافذة الحوار هذه الرجاء اضغط على زر Next مباشرة دون الضغط على زر select location ثم اضغط على زر finish.
    وبعد القيام بآخر أمر وهو الضغط على زر finish, تظهر لنا صفحة بيضاء يوجد في داخلها مستطيل باللون الأسود , وهذا المستطيل هو مساحة الطباعة أي بمعنى آخر كل شيء يكون خارج هذا المستطيل لن يظهر بعد الطباعة .
    ملاحظة صغيرة : الرجاء تشغيل الموجه و ذلك بالضغط على الزر F8 ( Ortho on ) .
    وبعد ظهور الصفحة البيضاء يجب علينا أن نقوم بتجربتين لهذا المستطيل :
    تجربة رقم ( 1 )
    1- الرجاء الضغط داخل المستطيل مرتين وبسرعة ( click Double ) .
    نلاحظ معا ظهور موجه المحاور و أصبح المستطيل لونه أسود عريض .
    بعد ذلك الرجاء تحريك المؤشر خارج هذا المستطيل و الضغط مرتين وبسرعة .
    نلاحظ معا اختفاء موجه المحاور و ظهور مؤشر آخر على شاكلة مثلث قائم الزاوية لونه أزرق
    تجربة رقم ( 2 )
    2-الرجاء الضغط على هذا المستطيل بزر الفأرة الأيسر ( click ) وعند ظهور المربعات الزرقاء , الرجاء الضغط على المربع الأزرق الموجود في الزاوية اليمينية السفلى و القيام بتحريكه إلى اليسار .
    وبعد الانتهاء من التجربتين السابقتين نستنتج ما يلي :
    يمكننا أن نتحكم بالرسم الموجود ( على فرض أنه يوجد رسم مسبقاَ ) و ذلك من خلال الدخول إلى داخل المستطيل , و نستطيع التحكم بالمستطيل فقط إذا كنا خارج المستطيل .
    و نستطيع الانتقال في مابين صفحة Model و مابين صفحة layout و ذلك بالضغط على الأزرار الموجودة أسفل المثلث الأزرق الذي تم ذكره من قبل وقد كتب على هذه الأزرار ما يلي
    / Layout 3 Layout 2 / Layout 1 / Model
    أخوتي الأعزاء
    كما تعلمون عندما كنا نريد رسم أي شكل أو أي تصميم و نريد وضع حواف لهذا الرسم ونكتب عليه اسم المتعاقد و اسم المهندس المشرف و اسم المهندس المعماري و المدني و جم المقياس الخ
    طبعا كنا نقوم بعمل كل ما ذكرناه ضمن الصفحة السوداء الخاصة بالرسم واسمها Model
    أما الآن فيجب رسم المخطط فقط على هذه الصفحة أما الإطار المعرف بالتسميات فيجب أن يرسم على صفحة Layout وبذلك يكون رسم واحد و عدة إطارات.
    ولكي نوضح أكثر الرجاء الدخول إلى مجلد D:\Programme\AutoCAD 2004\Sample
    واختيار ملف باسم Welding Fixture-1 و القيام بفتح هذا الملف
    و مشاهدة الـــ Layout الموجود فيه .
    كما تحدثنا سابقاً فقد وصلنا إلى المستطيل الموجود ضمن صفحة Layout و الآن يجب أن نقوم بما يلي :
    أولاً – الرجاء اختيار قائمة format ثم اضغط point style تظهر نافذة , الرجاء انتقاء شكل للنقطة بحيث أن يكون واضح ثم اضغط ok.
    ثانيا - يجب الضغط على زر Layout فتظهر النافذة البيضاء , الرجاء عند الوصول إلى هذه المرحلة الضغط على قائمة draw و حدد خيار point فتظهر نافذة يمينية اختر منها أمر
    Multiple point و بعد اختيار هذا الأمر يجب أن نرسم نقطتين على الزاوية اليمينية العلوية و على الزاوية اليسارية السفلية ثم نقوم بحذف المستطيل .
    و الآن يبقى لدينا مستطيل متقطع وهمي و نقطتان , الرجاء اختيار أمر rectangle من قائمة draw و القيام برسم مستطيل من النقطة إلى النقطة .
    ويجب رسم مستطيل يميني على هذا الشكل؟
    وضعت بين أيديكم نموذج لملف أوتوكاد لكي تجربوه في طباعة اللغة العربية
    الرجاء انشاء مجلد جديد ووضع هذا الملف فيه بالكامل فهو يحتوي على ملفات مرفقة .
    فارسي
    Received: 16
    مشاركة أخرى
    كما أنصح لكم زيارة هاذين الرابطين أدناه للتتعرفو بشكل أوسع حول عملية الطباعة في صفحةLayout
    http://www.arab-eng.org/vb/t20996.html
    http://www.arab-eng.org/vb/t26880.html
    واعلموا أن المشكلة في عدم ظهور الأحرف العربية في عملية الطباعة سببها
    هو عدم استخدام صفحة Layout في عملية الطباعة
    وشكراً
    ابن البلد
    ابن البلد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابن البلد
    Received: 1,092
    Given: 1,787
    جزاك الله خيرا يا حسام
    وجزى الله خيرا مشرفنا الفاضل محمد
    لا اله الا الله محمد رسول الله
    there is no god except Allah
    Muhammad is the messenger of Allah
    hamassaus
    hamassaus غير متواجد حالياً
    المشكلة في الخطوط العربية في 2007 و 2008
    انها بتظهر ع الشاشة بتاعت الأوتوكاد
    مش ف نافذة زي الإصدارات القديمة
    ودي بتصادفني
    اللي بعمله
    اني بحاول اعد (count ) عدد الحروف واروح لمكان التعديل
    أم عمرو أحمد
    بارك الله فيك ياأخى حسام الشيخ وكثر الله من امثالك وجزاك عنى خير جزاء
    حسام على ابو يوسف
    حسام على ابو يوسف غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    جزاكم الله خيرا على طلب المساعدة وارى ان فى رد اخونا الفاضل حسام الشيخ النفع والافادة باذن الله .
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    اللهم إنى أسألك أن تشفى والدتى شفاءاً لا يغادر سقماً .. اللهم امين . امين . امين .
    MLJ97
    MLJ97 غير متواجد حالياً
    فيما يلي فونطات من أجل الكتابة بالعربي ضمن البرنامج
    فقط انسخها إلى المجلد Font الموجود ضمن المجلد Support الموجود في مجلد البرنامج وإنشاء الله يمشي الحال
    الملف مضغوط بصيغة Rar ولكنني غيرت الامتداد إلى ZIP من أجل التحميل
    ليس عندي حالياً البرنامج WINZIP
    aleemzaid
    aleemzaid غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا
