أمر Master/Slave in Staad PRO !!!
النتائج 1 إلى 10 من 15
    zeeko
    zeeko غير متواجد حالياً
    Received: 390
    Given: 834
    أنا مبتدئ في برنامج ستاد و برو و قد أطلعت على احد المواضيع في الانترنت والتي ذكر فيها أمر Master/Slave و حسب ما فهمته هو ان هذا الامر مهم للغايه في حالة نمذجة مبنى مفرغ (بدون نمذجة البلاطات) و تسليط الاحمال الجانبيه عليه
    في سبيل محاولة فهمي لهذا الامر استطعت الحصول على ملف تحليل لمستشفى من احد الزملاء و شاهدت النتائج حين استخدام الامر و حين عدم استخدامه و ذلك عن طريقة مشاهدت الدفلكشن , يمكنكم مشاهدت ذلك عن طرق الملفات التاليه:
    صور للدفلكشن
    http://www.tntup.com/file.php?file=5...48bdf387dd9e78
    ملف الاستاد برو لتحليل المستشفى
    http://www.tntup.com/file.php?file=5...5a9552671df46b
    ولدي الاسئله التاليه
    س1/ ماهي فكرت هذا الامر ؟
    س2/ لاحظة ان استخدام الامر يكون لعقده واحده في كل دور بحيث يتم جعلها MASTER , فما هي الطريقة لاختيار هذه العقده ؟ ام ان اي عقده توفي بالغرض ؟ ام يجب ان تكون في منتصف البلاطه ؟ام يجب ان تكون في الشير وول ؟
    س3/ هل هناك اوامر مهمه قد تخفى علي كوني مبتدئ و تكون ذات علاقه بتسليط الاحمال الجانبيه ؟
    أسف للاطاله و لكني متحمس جدا لسماع اجاباتكم و ملاحظاتكم
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar غير متواجد حالياً
    the syntax to introduce the master slave instruction
    SLAVE FX FZ MY MASTER 782 JOINT 75 TO 149 161 TO 163 175 TO 178 190 191 203 -
    204 TO 205 217 218 237 TO 239 258 TO 260 765 TO 767 777 TO 782
    tafatneb_dichar
    with respect to the study of a structure under the effect of the side loads, the position of the master slave owes coincider with the position of the centre of mass
    zeeko
    Received: 390
    Given: 834
    فتحه سداسيه كبيره
    شكرا جزيلا اخي tafatneb_dichar
    ولكن اذا افترضنا بأن المبنى يحوي فتحه كبيره في منتصفه ..... فما الحل ؟
    لقد نمذجت مبنى له فتحه سداسيه كبيره يمكنك تحميله من الموقع التالي
    http://www.tntup.com/file.php?file=2...c0f327eb54aab4
    أتمنى ان اجد ردك في ملف مرفق يحوي نمذجة المبنى مع ادخال الامر MASTER SLAVE
    و شكرا لك فقد لاحظة انك تضع FX FZ MY وليس ZX ولكن هل ممكن ان تشرح لي السبب لو تكرمت ؟
    شكرا و مقدرا سعت صدرك و تواقا لسماع ردك و رد الزملاء
    م-اريج
    م-اريج غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م-اريج
    اخي ما عرفت انزل الملفات حتى اشوف الفكره ياريت تحملو مرة تانيه
    الدنيا ساعة فاجعلها طاعة
    tafatneb_dichar
    Fx, Fz, mean the translation along the two axes (OX and OZ) which schematize the plan of the diaphragm, displacement of the rigid body.
    My, means the rotation (mass moment of inertia) of the floor following the vertical axis 0Y
    tafatneb_dichar
    I will diffuse soon an example which treats the notion of the master slave
    zeeko
    Received: 390
    Given: 834
    روابط جديده للملفات
    صور للدفلكشن مع و بدون استخدام الامر master / slave
    http://www.4shared.com/file/25079926..._not_with.html
    ملف نمذجة مستشفى على استاد برو
    http://www.4shared.com/file/25079591...mbination.html
    ملف نمذجة مبنى له فتحه سداسيه في منتصفه
    http://www.4shared.com/file/25079605...08/master.html
    zeeko
    Received: 390
    Given: 834
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tafatneb_dichar مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا على الشرح و انا بأنتظار المثال على احر من الجمر
    zeeko
    Received: 390
    Given: 834
    وجدتها اخيرا
    أعزائي بعد التمحيص و التفحيط وجدت الاجابه و من مصدر موثوق ايضا
    http://www.reiworld.com/Search.asp?id=SP-1491
    المختصر المفيد هو
    1- يتم تحديد موقع مركز الثقل في البلاطه و يعتبر هو master و تحدد باقي العقد الموجوده في نفس البلاطه كعقد تابعه slave
    2- في حالة وجود مركز الثقل في عقده غير معرفه مسبقا كأن يكون شكل المبنى على حرف L فانه يتم وضع عقده في مركز الثقل و يتم توصيل هذه العقده بالاستركشر بعضو وهمي DAMMY MEMBER ( قيمة E منخفضه جدا ) و يتم اعتبارها الماستر.
    3- يتم اختيار ZX من القائمه التي تظهر عند القيام بالامر .
    لاي استفسار انا موجود
