tanchit des tunnels
1 10 10
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    tanchit des tunnels
    Sika dispose d'un assortiment complet de produits et de systmes comme solutions d'tanchit. Les solutions d'tanchit pour les tunnels et le gnie civil spcial sont dcrites sous cette rubrique dans les notices techniques et les feuilles de donnes et de scurit.Vous trouverez les solutions d'tanchit pour le "toit" ainsi que l'assortiment complet des produits de Sika Schweiz AG y compris les solutions pour le jointoiement sous la rubrique "Produits".
    la notice technique du produit SIKA
    Sikaplan 9.6 V-Tunnel
    http://www.zshare.net/download/377747715c1925/
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    Waterproofing
    Ls d'tanchit en matire plastique Notices techniques
    L d'tanchit synthtique, calandr, doubl
    Sikaplan 14.6 III-Tunnel
    Sikaplan 14.6 III-Tunnel DIA
    Sikaplan 14.6 MEDIT
    Sikaplan 14.6 V-Tunnel
    Sikaplan 24.6 V-Tunnel
    Sikaplan-20 PECO
    L d'tanchit calandr, base de polyolfine
    Sikaplan-30 PECO
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    TECHNIQUE DE GEOMEMBRANE
    VOICI LA NOTICE TECHNIQUE A TELECHARGER
    http://www.zshare.net/download/3777586c6a5cff/
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    Le projet
    SLEG a rhabilit le Tunnel de lEpine sur 300 mtres, par la mise en place dune gomembrane.
    Les solutions apportes
    Lors de ces travaux, les matriaux de drainage et le gotextile anti-poinonnant ont t assembls
    sur mesure afin de ne former quun seul produit. Le mme procd a t utilis pour les matriaux
    dtanchit et de protection. Cette technique a permis de raliser deux poses au lieu de quatre.
    Dans un projet, tel que la rhabilitation du Tunnel de lEpine, la contrainte du temps est trs
    prsente (problme de circulation, engorgement). Le procd utilis par SLEG a permis un gain
    de temps estim de 30%.
    http://www.zshare.net/download/3777700f8b9662/
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    Consule La Technique De La Geotextile
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    a mise en oeuvre du Gotextile.
    Le gotextile est principalement conditionn en rouleau. Il peut tre aussi prsent pli sur palette lorsqu'il a t faonn pour un bassin de dimension prcise, il s'agit l de sur-mesure.
    Le gotextile se pose en fond de bassin directement sur la terre, avec un recouvrement de 40 50 cm entre les ls. Il sera fix et bloqu en mme temps que la membrane dans une tranche d'ancrage (20 cm 30 cm de profondeur) en tte de talus.
    Dans le cas de gotextile faonn sur mesure donc cousu et pli, qui prsente un intrt pratique et conomique, il n'y a pas de recouvrement.
    Le gotextile de protection prsente un intrt non ngligeable pour faciliter la mise en place des membranes qui glissent plus aisment sans risque de dtrioration. Il peut aussi avoir un effet drainant sil est assez pais, mais il est trs conseill de joindre des bandes de dgazage en gospacer de largeur 50 cm pour vacuer les possibles accumulations de gaz en provenance du sol qui restent sous la membrane et peuvent provoquer des bulles trs gnantes en fond de bassin.
    Cette prsentation de l'usage des gotextiles de protection sous membrane d'tanchit des bassins devra permettre chaque utilisateur d'identifier le gotextile adquat.
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    Qu'est ce qu'un gotextile ?
    Les gotextiles appartiennent la famille des Gosynthtiques, terme gnrique dsignant un produit dont au moins l'un des constituants est base de polymre synthtique ou naturel. Il se prsente sous forme de feuille, de bandelette ou d'une structure tridimensionnelle, utilis en contact avec le sol ou avec d'autres matriaux dans les domaines de la gotechnique et du gnie civil.
    Les gotextiles possdent plusieurs caractristiques permettant de les utiliser pour :
    La SEPARATION : Il vite le mlange de deux sols ou matriaux de remblai de nature diffrente .
    La FILTRATION : Il maintient le sol et permet le passage de fluides travers ou dans son plan.
    Le DRAINAGE : Il collecte et transporte les eaux pluviales, souterraines et/ou d'autres fluides dans son plan.
    La PROTECTION : Il empche ou limite les endommagements localiss par un lment ou un matriau donn.
    Le RENFORCEMENT : Il a la capacit de rsister pour amliorer les proprits mcaniques du sol ou d'autres matriaux de construction.
    La LUTTE CONTRE L'EROSION DES SURFACES : Il limite ou vite les mouvements du sol principalement sur une surface incline.
    Les caractristiques mcaniques dpendent du polymre de base utilis et de la mthode de fabrication.
    Les polymres les plus utiliss pour fabriquer des gotextiles sont :
    -Les polypropylnes PP (les plus utiliss actuellement car trs stables chimiquement)
    -Les polyesters PET
    -Les polyamides PA
    -Les polythylnes PE
    En protection, ne jamais utiliser de gotextile en matire naturelle ou comportant des fibres naturelles car celles-ci pourrissent et l'effet protecteur disparat avec elles. Faire trs attention aux fibres recycles qui peuvent contenir en partie du coton, de la laine. Vous devez tre assur qu'il est 100% en matire synthtique (Voir les polymres cits ci-dessus)
    Les gotextiles se conjuguent en 3 groupes savoir les non tisss, les tisss, les tricots.
    Seuls les gotextiles non tisss seront retenus en protection car ils prsentent des valeurs de rsistance au poinonnement intressantes.
    Deux modes de fabrication existent :
    -Les gotextiles non tisss thermolis (liaison des fibres entre elles par soudure chaud) et les gotextiles non tisss aiguillets (liaison des fibres entre elles par entremlage)
    Les gotextiles non tisss thermolis, reconnaissables leur surface rche et lgrement cartonneuse, ne sont pas adapts car ils ne peuvent tre fabriqus dans des grammages suffisants pour assurer une bonne protection. Dautre part, ils sont trop rigides pour une mise en place adquate. Les valeurs de rsistance au poinonnement de ce produit sont relativement faibles.
    -Les gotextiles non tisss AIGUILLETES souples, pais, lourds prsentent des valeurs de rsistance au poinonnement adaptes la protection et devront tre choisis pour cette qualit.
    La fonction PROTECTION d'un gotextile est la premire des caractristiques qui doit tre prise en compte dans la construction d'un bassin car il s'agit de protger la membrane d'tanchit des agressions du sol (pierres, lments divers) et viter une perforation possible ou un endommagement qui pourrait lui mme terme gnrer des fuites. D'autre part, il faut noter qu'un sol en fond de fouille de bassin prsentant un aspect et une surface lisses et non agressifs doit tre nanmoins protg par un gotextile car, mme travers une couche de sable, les pierres ou objets agressifs contenus dans le sol remontent doucement en surface au fil du temps et peuvent se trouver un jour en contact avec la membrane et la percer par friction quelques annes aprs l'dification du bassin.
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    Comment procder au meilleur choix du gotextile de protection adapt au bassin ?
    Nous pouvons aisment proposer 2 types de rflexion partir du sol en prsence.
    Votre excavation termine, vous prenez connaissance de l'aspect et de la qualit de votre sol. Vous pouvez dterminer aisment vue si votre sol est agressif ou non par la prsence plus ou moins importante de pierres et le type de pierres en place dans votre dblai. Si vous tes en face de pierres agressives anguleuses, nous pouvons qualifier le sol d'agressif ; si l'on se trouve en prsence de pierres rondes de petite taille, on peut parler de sol non agressif. Si aucune pierre n'est visible dans les dblais lors de l'excavation, le sol est bien entendu considr comme non agressif mais la pose d'un gotextile est nanmoins indispensable pour les raisons de remonte de pierres possible voques prcdemment.
    Pour des sols dits AGRESSIFS :
    Nous conseillons les valeurs minima suivantes :
    - Rsistance au poinon statique : 2,0 kN
    - Rsistance au poinon CBR : 4000 N
    - Perforation dynamique : 10 mm
    Pour des sols dits NON AGRESSIFS :
    - Rsistance au poinon statique : 1,3 kN
    - Rsistance au poinon CBR : 3000 N
    - Perforation dynamique : 18 mm
    Pour des sols trs agressifs (prsence de silex), il est recommand de prendre des valeurs doubles celles du sol agressif. Il est important de prendre en compte les spcifications des produits et leurs valeurs. La masse surfacique (le poids ou grammage du gotextile au m) n'est qu'un critre non dterminant car nous pouvons avoir deux gotextiles de mme grammage avec des valeurs allant du simple au double. La notion de grammage n'est absolument pas un critre srieux dans le choix du gotextile.
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    fiche technique de la technique gotexile mentionne par ce site
    http://www.polyurea.qc.ca/fiches.htm
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    article lire sous format pdf
    http://www.zshare.net/download/37781843da50a9/
