Rpa 2003
2 2 1 2
11 15 15
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    bentam
    choukrane djazilane mais tu peu me rendre un service pour penvoyer un dtail d 'tancheite pour des ouvrages enterrs exempled'un tunnel
    Ton ami Amine
    Sika dispose d'un assortiment complet de produits et de systmes comme solutions d'tanchit. Les solutions d'tanchit pour les tunnels et le gnie civil spcial sont dcrites sous cette rubrique dans les notices techniques et les feuilles de donnes et de scurit.Vous trouverez les solutions d'tanchit pour le "toit" ainsi que l'assortiment complet des produits de Sika Schweiz AG y compris les solutions pour le jointoiement sous la rubrique "Produits".
    la notice technique du produit SIKA
    Sikaplan 9.6 V-Tunnel
    http://www.zshare.net/download/377747715c1925
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    bentam
    Ton ami Amine
    Waterproofing
    Ls d'tanchit en matire plastique Notices techniques
    L d'tanchit synthtique, calandr, doubl
    Sikaplan 14.6 III-Tunnel
    Sikaplan 14.6 III-Tunnel DIA
    Sikaplan 14.6 MEDIT
    Sikaplan 14.6 V-Tunnel
    Sikaplan 24.6 V-Tunnel
    Sikaplan-20 PECO
    L d'tanchit calandr, base de polyolfine
    Sikaplan-30 PECO
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    bentam
    Ton ami Amine
    Qu'est ce qu'un gotextile ?
    Les gotextiles appartiennent la famille des Gosynthtiques, terme gnrique dsignant un produit dont au moins l'un des constituants est base de polymre synthtique ou naturel. Il se prsente sous forme de feuille, de bandelette ou d'une structure tridimensionnelle, utilis en contact avec le sol ou avec d'autres matriaux dans les domaines de la gotechnique et du gnie civil.
    Les gotextiles possdent plusieurs caractristiques permettant de les utiliser pour :
    La SEPARATION : Il vite le mlange de deux sols ou matriaux de remblai de nature diffrente .
    La FILTRATION : Il maintient le sol et permet le passage de fluides travers ou dans son plan.
    Le DRAINAGE : Il collecte et transporte les eaux pluviales, souterraines et/ou d'autres fluides dans son plan.
    La PROTECTION : Il empche ou limite les endommagements localiss par un lment ou un matriau donn.
    Le RENFORCEMENT : Il a la capacit de rsister pour amliorer les proprits mcaniques du sol ou d'autres matriaux de construction.
    La LUTTE CONTRE L'EROSION DES SURFACES : Il limite ou vite les mouvements du sol principalement sur une surface incline.
    Les caractristiques mcaniques dpendent du polymre de base utilis et de la mthode de fabrication.
    Les polymres les plus utiliss pour fabriquer des gotextiles sont :
    -Les polypropylnes PP (les plus utiliss actuellement car trs stables chimiquement)
    -Les polyesters PET
    -Les polyamides PA
    -Les polythylnes PE
    En protection, ne jamais utiliser de gotextile en matire naturelle ou comportant des fibres naturelles car celles-ci pourrissent et l'effet protecteur disparat avec elles. Faire trs attention aux fibres recycles qui peuvent contenir en partie du coton, de la laine. Vous devez tre assur qu'il est 100% en matire synthtique (Voir les polymres cits ci-dessus)
    Les gotextiles se conjuguent en 3 groupes savoir les non tisss, les tisss, les tricots.
    Seuls les gotextiles non tisss seront retenus en protection car ils prsentent des valeurs de rsistance au poinonnement intressantes.
    Deux modes de fabrication existent :
    -Les gotextiles non tisss thermolis (liaison des fibres entre elles par soudure chaud) et les gotextiles non tisss aiguillets (liaison des fibres entre elles par entremlage)
    Les gotextiles non tisss thermolis, reconnaissables leur surface rche et lgrement cartonneuse, ne sont pas adapts car ils ne peuvent tre fabriqus dans des grammages suffisants pour assurer une bonne protection. Dautre part, ils sont trop rigides pour une mise en place adquate. Les valeurs de rsistance au poinonnement de ce produit sont relativement faibles.
    -Les gotextiles non tisss AIGUILLETES souples, pais, lourds prsentent des valeurs de rsistance au poinonnement adaptes la protection et devront tre choisis pour cette qualit.
    La fonction PROTECTION d'un gotextile est la premire des caractristiques qui doit tre prise en compte dans la construction d'un bassin car il s'agit de protger la membrane d'tanchit des agressions du sol (pierres, lments divers) et viter une perforation possible ou un endommagement qui pourrait lui mme terme gnrer des fuites. D'autre part, il faut noter qu'un sol en fond de fouille de bassin prsentant un aspect et une surface lisses et non agressifs doit tre nanmoins protg par un gotextile car, mme travers une couche de sable, les pierres ou objets agressifs contenus dans le sol remontent doucement en surface au fil du temps et peuvent se trouver un jour en contact avec la membrane et la percer par friction quelques annes aprs l'dification du bassin.
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    bentam
    Ton ami Amine
    -Les polyesters PET
    -Les polyamides PA
    -Les polythylnes PE
    BerkaniSamir
    BerkaniSamir
    : Oct 2006
    : 51
    merci frre Rachid c'est moi Berkani a trs bientot
