مساعده عاجله
النتائج 1 إلى 9 من 9
    زهران555
    زهران555 غير متواجد حالياً
    مساعده عاجله
    اختنا العزيزه N.c
    جزاكى الله خير الجزاء
    ارجو التكرم باالافاده عن قدرات ضواغط المكيفات حيث اننا عند تغيير اى ضاغط لمكيف لا نجد القدره مكتوبة عليه ولاكن نجد رموز وهذه الرموز تختلف باختلاف الشركات
    ارجو افادتنا بمعرفة رموز شركة copeland وكذا الضواغط من نوع تكمسيه هذا بالنسبه لتكيفات الهواء وكذلك الامر بالنسبه لضواغط الثلاجات المنزليه من نوع دانفوس وتكمسيه
    وكل رموز الضواغط اللى ربنا يقدركم عليها
    ولكم الشكر الجزيل
    من مواضيع زهران555 :
    sona_soska
    sona_soska غير متواجد حالياً
    اريد ان افيد حضرتك بان كل واحد حصان يساوى ثمانى وحده حراره بريطانيه 1hp=8btu اى ان كل ثمانى يساوى 1حصان فمثلا 1.5hp=12btu 2hp=16btu
    كل 4 امبير يسحبه الجهاز يساوى حصان يعنى جهاز 2حصان يسحب 8 امبير فى حاله الجهاز الذى يعمل عند 220 ولت وهكذا
    ابوو ادهم
    ابوو ادهم غير متواجد حالياً
    هذه الرموز موجودة عندي اطلب واتمنى
    حسن الأديب
    حسن الأديب غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسن الأديب
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sona_soska مشاهدة المشاركة
    هل أنت متأكد .؟؟؟؟
    اختصاصي تكييف
    اختصاصي تكييف غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية اختصاصي تكييف
    السلان عليكم
    1hourse power=12000btu/h وليس 1hourse power=8btu وهذا خطأ شائع
    طلال شعبان
    طلال شعبان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية طلال شعبان
    نعم 12000 وحدة حرارية تساوى واحد حصان و هنا يتم الرجوع للديناميكا الحرارية.
    جواد الدرويش
    جواد الدرويش غير متواجد حالياً
    نعم هذا صحيح كل واحد حصان يساوي 12000btu/h
    يوسف يوسف
    يوسف يوسف غير متواجد حالياً
    هذه المقارنه بين الحصان الكهربائى والوحده الحراريه ليست ثابته وانما متغيره .. فهى كالمقارنه بين جالون البنزين والمسافه التى تقطعها السياره بهذا الجالون .. اكيد المسافه ح تتغير حسب ماركة السيارة حتى وان كانت السيارات متشابهه .. يوجد ما يسمى SEER ويجب على الشركه المصنعه توضيح رقم seer الخاص بوحداتها .
    مثلا : seer16 يصرف kw/h اقل من seer13 .
    لتوضيح اكثر :
    What is SEER?
    SEER stands for Season Energy Efficiency Ratio. This is a rating system used by the US Government to establish the efficiency level of cooling equipment. The higher the SEER rating, the less electricity the equipment uses and the more efficient it is. SEER is determined by dividing the cooling capacity, measured in BTUh, of a continuously operating air conditioner by the electric power input, measured in WATTs, of power consumed. The current standard for equipment in the United States is that they must function at a minimum of 10 SEER
    محمد الورفي
    محمد الورفي غير متواجد حالياً
    ان ا قول ان 1hp=746 w
