من المسؤول عن التكهرب؟ الفولتيه ام التيار؟ ارجو المساعده
صفحة 9 من 39 الأولىالأولى ... 5 6 7 8 910 11 12 13 19 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 90 من 386
  1. [81]
    ymselim
    ymselim غير متواجد حالياً
    الاخوة الاعزاء
    التيار هو السبب الرئيسى فى التكهرب وليس الجهد مباشرة لانه بدون فرق فى الجهد لن يسرى اى تيار
    مثلا جهد شاشة التليفزيون يصل الى 30 الف فولت وعند لمسه تكهرب ولكن لا يؤذى.
    والتيار الذى يؤذى هو ان يكون الانسان جزء من الدائرة وبذلك يسرى التيار به فاذا زاد عن 100مللي امبير يكون قاتل بالتسة للانسان .
    هذا والله اعلم
  2. [82]
    ابو الأمين
    ابو الأمين غير متواجد حالياً
    شكرا على الموضوع، ولكن المسئول هو التيار علما بأن التيار والجهد مرتبطان بقانون.
    فلو لامست يدك مخرج الضفط العالي والذي يغذي الشاشة في التلفزيون والذي يعطي جهد يصل الى 50,000 فولت لن يحدث لك شيء لأن التيار صغير جدا ، ولو لامست لا سمح الله خط الضغط العالي الذي يغذي المدن والذي يصل لنفس الجهد ولكن بتيار عالي فقد تتبخر .
  3. [83]
    محمد محسن ابراهيم
    محمد محسن ابراهيم غير متواجد حالياً
    Post لا يمكن فصل التيار عن الفولت فالسوال اصلا بصيغة غير علمية
    جوابي ورأيي مطابق تماما لرد الأخ واحب ان اضيف ان ايضا مكان لمس الكهرباء له وكذلك الوزن والسن والحالة النفسية لها تاثيرها فى مقاومة الجسم مما يوثر على قيمة التيار والمهم هنا عاملين
    1- قيمة التيار
    2- مدة مروره فى الجسم
    والعلاقة طردية اى كلما زادت قيمة التيار او زاد زمن مروره او الاثنان معا زاد الخطر
    م/ محمد محسن
    مصر
    Ehv جزاه الله الف خير
  4. [84]
    cm07040
    cm07040 غير متواجد حالياً
    اعتقد ان السؤال غير محدد فان كان يقصد الانسان وتكهربه فان السبب هو التيار اكيد لانه المقاومه قليله جدا ويكون مرور التيار سهل ويسبب التكهرب اما اذا ذهبنا الى حاله ثانيه يكون تاثير الفولتيه هو السبب فمثلا الهيتر لا يمر به الا تيار قليل ولكن تاثير الكهرباء واضح ..................حسب ما مفتهم
  5. [85]
    م/عمرو السيد
    م/عمرو السيد غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية م/عمرو السيد
    جزا الله خير المشرفين الذين لا يقصرون ابدا فى الرد على الاسئله والاستفسارات التى يسالها الاعضاء المنتدى الكريم
  6. [86]
    Walid Reda
    Walid Reda غير متواجد حالياً
    Both are in cojunction but the voltage is the first reason behind that as when you have a voltage difference between two terminals the current pass from the high volt to the lowest to close the cycle , and this is what is happying with the human , when touch a high volt terminal , the earth volt is consider zero t oany other volt so the current pass through the human body to close the circuit
  7. [87]
    almawred
    almawred غير متواجد حالياً
    ان لكل من التوتر والتيار قيم خطيرة ولا يجوز تجاوزها فالذي يقول انه اولا مرور التيار لما حدث التكهرب صحيح والأخر من يقور انه بوجود توتر عالي في منطقة ما يؤثر علينا ايضا صحيح ولكن وكم علينا تحديد قيم معينة للتيار والتوتر ومن ثم تحديد ايهما سيكهرب وهكذا وشكرا
  8. [88]
    المهندس العيدانى
    المهندس العيدانى غير متواجد حالياً
    منوووووووووووووووووورين على الموضيع المفيدة ونتمنى المزيد
  9. [89]
    دلاور
    دلاور غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية دلاور
    انا برأي الفولتية تكهرب انسان و ليست التيار دليل على ذللك ماكنات لحيم يتكون من محولة رافعة للتيار و تنخفض الفولتية و لا يسبب لأي نوع من التكهرب للحام. و شكرا
  10. [90]
    ليث زهير
    ليث زهير غير متواجد حالياً
    فعلاً الفولتية هية المسؤلوة عن التكهرب وليس التيار
    فعند ملا مسة فولتية 220 فولت وتيار لنفرض 1 أمبير فالتيار هو المسؤل عن التكهرب
