من المسؤول عن التكهرب؟ الفولتيه ام التيار؟ ارجو المساعده
صفحة 28 من 39 الأولىالأولى ... 1824 25 26 27 2829 30 31 32 38 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 271 إلى 280 من 386
  1. [271]
    مهندس آل غانم
    مهندس آل غانم غير متواجد حالياً
    التيار هو الذي يكهرب
    الذي يحدد التيار هي الفولطية و الحمل
  2. [272]
    mjma1985
    mjma1985 غير متواجد حالياً
    Lightbulb السلام عليكم
    المسؤل عن التكهرب هي الفولتية حيث جهد الانسان قليل جدا فعندما يلمس جهد AC بفولتية اعلى بكثير من جسم الانسان يمر تيار كهربائي حسب قانون اوم ت=(ف1-ف0)\مق وان التيار المار في الجسم يعتمد على :
    1- فولتية المصدر
    2- مقاومة الجسم
  3. [273]
    ahmed mos1986
    ahmed mos1986 غير متواجد حالياً
    على حد معلوماتى ان: الفوت والتيار كلاهما يؤثروا على جسم الانسان ولكن لكل واحد تاثير غير الاخر
    1- التيار: يحرق الجسم يعنى الجسم الذى يتعرض لتيار عالى يتفحم
    2- الجهد(الفولت): وهو المسؤل عن الكهرباء وذلك لانه يؤكسد دم الانسان
    وهذا ما نلاحظه فى:
    1- لو جبنا بصاريه قلم(1.5v) ووصلنا سلك بالقطب السالب واخر بالقطب الموجب ووصلنا السلكان بايدينا ايه اللى هيحصل؟ هتتلسع بس
    2- الاوتومتك اللى فى الولعات: لو مسكته بايدك واتكيت عليه هتبعد عنه لا ارادي وذلك بسبب الجهد العالى المتولد الذى يؤدى الى حدوث الشراره
    والله الموفق والحمد لله رب العالمين
    والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
  4. [274]
    عبد الله سعد
    عبد الله سعد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبد الله سعد
    Received: 21
    Given: 3
    المسؤل هو الشخص الذى تكهرب لعدم وعيه بدواعى الامان
  5. [275]
    سمير محمد أحمد
    سمير محمد أحمد غير متواجد حالياً
    انا موافق المهندس ehv والمهندس البغدادى ولكن الاشد خطر بلا شك هو التيار
  6. [276]
    aboamaney
    aboamaney غير متواجد حالياً
    الى جميع الاخوه لولا الجهد ماكان التيار وقال بعض الاخوه ان التيار المستمر لا يكهرب خطأ
    اما البطاريات فهى لها خاصيه!!!!!ان كنت ان تريد ان تجرب كهربتها ضع نفسك على التوالى
    مع الحمل عليها !!!!!
    ولكم جزيل الشكرواخص اخىehvوالاخ بغدادىعلى التوضيح المباشر
    اخوكم المصرى abo amaney
  7. [277]
    mohamed abouzahra
    mohamed abouzahra غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohamed abouzahra
    اليكم شرح بيسط للفرق بين الفولت والامبير
    VOLTAGE
    Voltage is the electrical force that moves electrons through a conductor. Voltage is electrical pressure also known as EMF (Electro Motive Force) that pushes electrons.
    The greater the difference in electrical potential push (difference between positive and negative), the greater the voltage force potential.
    CURRENT (AMPERES)
    CURRENT is the quantity or flow rate of electrons moving past a point within one second. Current flow is also known as amperage, or amps for short.
    Higher voltage will produce higher current flow, and lower voltage will produce lower current flow.
    ان الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون اخيه
    كل ما هو جديد فقط
  8. [278]
    قصي وليد قبها
    قصي وليد قبها غير متواجد حالياً
    mnsb مشكور عهذا الملف الرائع
  9. [279]
    محمد منلا علي
    محمد منلا علي غير متواجد حالياً
    شكرا على هذا التوضيح العملي المرئي
  10. [280]
    elect_eng_abdo
    elect_eng_abdo غير متواجد حالياً
    اذا كان الجسم في نفس الظروف اي لا تتغير الرطوبة ولا درجة الحرارة ....الخ. فهذا معناه ان مقاومة الجسم ثابتة اذا فان ما يتحكم في قيمة التيار المار في الجسم هو قيمة الفولت (قانون اوم) وبالتالي فان التيار هو سبب التكهرب ., ولكن التيار اصلا ناتج من فرق الجهد فيكون التيار هو المسبب للتكهرب وبطريق غير مباشر الجهد ايضا ولكن نحن نقول الجسم يتحمل 0.1 ملي امبير افضل من القول ان الجسم الذي مقاومته كذا يتحمل الجهد كذا .
