مصطحات ميكانيكية بلغة السوق
النتائج 1 إلى 10 من 13
    محمد حسن نصر
    محمد حسن نصر غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    السلام عيكم
    هذه المشكلة تواجه كثير من المهندسين لان الاسم العلمي يختلف تماما عن الاسم المتداول في السوق
    واليوم ابدا معكم المضوع وارجو من جميع الاعضاء ان يكملوا هذا الموضوع المهم معي لتعم الفائدة
    واليكم الان بعض المصطلحات:
    الحدافة - الفولان - Fly wheel
    السرعة الأولى - الأول - First gear
    الصمام الخانق - الشفاط - Choke
    العضو الدوار - البوبينا - Armature
    منظم الجهد الكهربي - كتاوت - Regulator
    بطانة - تيل - Lining
    تحضين الصمامات - روديه - Valves lapping
    ترس مبدئ الادارة - بندكس - Starter gear
    حدبه - كامة - Cam
    حذاء الفرملة - قبقاب الفرملة - Brake shoe
    حشية - جوان - Gasket
    حلقات الكباس - شنابر البستم - Piston rings
    حوض الزيت - الكارتير - Oil sump
    خافض الصوت - علبة الشكمان - Silencer
    داره - طنبوره - Drum
    ذراع التوصيل - بييل - Connecting rod
    ذراع دواره - شاكوش - Rotor arm
    ذراع متأرجحة - تاكيه - Rocker- Tappet
    رأس الاسطوانة - وش السلندر - Cylinder head
    روافع الاعتاق - الريش - Release Levers
    سرعة التباطؤ - السلانسيه - idle running
    شمعة شرر - بوجيه - Spark plug
    صمام - صباب – بلف - Valve
    صمام أمان - سكس بلف - Safety valve
    صندوق التروس - جيربوكس - Gear box
    عضو التوحيد - كولكتور - Commutator
    علبة التروس الفرقية - علبة الساتوليك - Differential cage
    غشاء مطاطى - رداخ - Diaphragm
    غطاءالموزع - وش الاسبيراتير - Distributor cap
    فرشاة كربونية - شربون - Carbon brush
    قابض - دبرياج - Clutsh
    قارنه - كوبلنج - Coupling
    قاطع التلامس - أبلاتين - Contact breaker
    قرص الضغط - الزهرة - Pressure plate
    قصر - ماس - Short circuit
    كباس - بستم - Piston
    ماسورةالعادم - ماسورة الشكمان - Exhaust pipe
    مانع تسرب الزيت - أويلسيل - Oil seal
    مبدئ الادارة - مارش - Starter
    مبرد - رادياتير - Radiator
    مبين شدة التيار - أميتر - Ammeter
    مرحل - ريليه - Relay
    مضخة - طلمبة - Pump
    مغذى - كربوراتير - Carburetor
    مقياس تحسسى - فيلر - Feeler gauge
    مكثف - كوندنسر - Condenser
    ملف التغذية - المخدات - Field coil
    ملف الاشعال - بوبينا - Ignition coil
    موزع كهربى - اسبيراتير - Distributor
    مولد كهربى - دينامو - Generator
    نافورة – فونية - بيك - Jet
    وصلة كروية - بيضة - Ball joint
    وصلة مفصلية - صليبة - Universal joint
    وضع التعادل - مور - Neutral position
    مجموعة التروس الفرقية - كرونا - Differential assembly
    محمد حسن نصر
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    الأخ محمد حسن نصر .
    تحية طيبة .
    فعلا موضوع ممتاز ومبادرة طيبة من شخصكم الكريم .
    وهي دعوة للمهندسين بمختلف اختصاصاتهم ان يتطرقوا لما يتبادر في ذهنهم من كلمات مرادفة
    المتداولة في الاسواق المحلية والاسماء العلمية .
    جزاك الله خيرا ويغفر لك ولوالديك .
    البغدادي
    م/محمد لطفي
    م/محمد لطفي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م/محمد لطفي
    شكرا اخي وجزاك الله خيرا
    لمشاهده احدث المواضيع والمشاركات يمكنكم زياره هذا المنتدي
    www.eng2all.com/vb
    المهندس رائد محمد
    المهندس رائد محمد غير متواجد حالياً
    مشكور أخي على المصطلحات
    سالم اسماعيل
    سالم اسماعيل غير متواجد حالياً
    الف شكر يأخي العزيز
    سامح حسون
    سامح حسون غير متواجد حالياً
    ,الله ينور رغم بساطت الموضوع الا انه فى قمة الاهميه للمهندس لانه بيقلل الفجوه اللى بينه وبين الفنى
    ربنا يكرمك
    ابو رائد
    ابو رائد غير متواجد حالياً
    جزاك الله خير
    لا عزة لنا الا بالأسلام
    ـ و ـ
    ـ و ـ غير متواجد حالياً
    شكرا جــــــــزيلا
    محمد حسن نصر
    عضو تحرير المجلة
    كثير منا يستخدم هذه الكلمات دون أن يعرف معناها ...
    واختصاراتها التي نستخدمها في برامج المحادثه...
    هذه هي الكلمــــات ::
    ( لول ) وتعني :يضحك بصوت مرتفع .LOL
    وهي أختصار لجملة ( Laughing Out Loud )
    ( برب )وتعني : سأعود قريبا .BRB
    وهي أختصار من ( Be Right Back )
    ( تيت )تعني : خذ وقتك TYT
    وهي أختصار من ( Take Your Time )
    plaren
    plaren غير متواجد حالياً
    great thanks
