ما هو الاخطر على حياة الانسان Ac او Dc
صفحة 7 من 18 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 78 9 10 11 17 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 179
  1. [61]
    abdelati
    abdelati غير متواجد حالياً
    الصدمة الكهربية تسبب إندثار وتهالك الأجزاء المكونة لجسم الإنسان
    بالنسبة للتيار المستمر الفارق الأدنى 48 فولت ، أمّا التيار المتناوب فبداية الخطر تكون من 50 فولت
    أمّا العوامل المؤثرة في الفارق المذكور فهي :-بنية جسم الشخص السن،نوع الدم ...
    -العوامل المحيطة (مكان مبلل...)
    -وحدة التغذية الكهربائية وشدة التيار
  2. [62]
    احمد 85
    احمد 85 غير متواجد حالياً
    Smile
    فى سؤال عاوز اعرف اجابته ودى هتفرق معايا فى الاجابه عن السؤال ده
    لو فى نفس الظروف يعنى نفس قيمه الجهد (مستمر ومتناوب) ونفس المكان ونفس الظروف المحيطه
    اى واحد منهم هيكون تاثيره اكبر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    (سعيد لمشاركتكم )
  3. [63]
    محمد سعد المرسى
    محمد سعد المرسى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد سعد المرسى
    وكل عام وانتم بخير جميعا
    شكرا على هذا الموضوع الجميل
    وأنا أتفق تماما مع seeko 2006 فى جميع النقط التى ذكرها حيث أن الخطوره لها عدة عوامل عديدة تؤثر فيها منها النفسيه والحاله المزاجيه كذلك مقاومة الشخص نفسه لمرور التيار الكهربى بمعنى نسبة الرطوبه لجسمه
  4. [64]
    salahmostafa
    salahmostafa غير متواجد حالياً
    بالبداية مشكور اخوي على هل موضوع الحلو
    وأنا مع راي أخوي ((( حسين شكرؤن )))
    لأن التيار المتردد عندما يصعق الشخص يصبح مثل المطرقة عندما تضرب المسماربعكس التيار المستمر يكون كل ضربه الواحد
    وناطرين رايكم
  5. [65]
    السياري
    السياري غير متواجد حالياً
    موضوع رائع حقيقة
    وفي اعتقادي أن التيار المستمر أشد خطورة من التيار المتردد عند تساوي الجهد
  6. [66]
    barznjy
    barznjy غير متواجد حالياً
    وجدت هذا التعليق في احدى مواقع.
    وشكرا لكم
    Question - All things being equal, which is more harmful to the human
    body. AC or DC? ALL THINGS BEING EQUAL. (length of exposure, amps,
    voltage, area involved, etc...) The important thing here is which one is
    the most damaging (causes more harm)or is more fatal.
    It depends on the frequency of the AC. All AC is not equal. It's also hard
    to directly answer your question, because we can't experiment with
    electrocuting human subjects. The "let-go" current is the best experimental
    measure we have of the effect of electricity on humans. The "let-go"
    current is the lowest level of current passing through a human subject
    through an electrode held in the hand that makes the subject unable to open
    his hand and drop the electrode. (From what I understand, the experiment
    hurts, but it isn't permanently damaging to the subject.)
    It turns out that the "let-go" current starts at some finite value at a
    frequency of zero (DC), passes through a minimum, and then increases as the
    frequency gets higher. (At high frequencies, the only known harm from AC is
    the resistive heating of the subject's tissues.) This means, that, using
    "let-go" current as the measure of hazard, there is a frequency of AC that
    is more dangerous than others. Ironically, this most dangerous frequency is
    around 60 Hertz, which is the frequency of the AC supplied by electric
    utilities in the US.
    Richard E. Barrans Jr., Ph.D.
    Assistant Director
    PG Research Foundation, Darien, Illinois
    شكرا جزيلا
    Barznjy
    Iraq
    Kurdistan
  7. [67]
    SUBSTATIONS
    SUBSTATIONS غير متواجد حالياً
    التيار المستمر أخطر طبعا
  8. [68]
    issedinkoo
    issedinkoo غير متواجد حالياً
    اخواني كما نعلم جميعا ان اضرر في التيار وليس في الجهد (the currint not the volvige ) ولكي نساوي التئثيرية لكل من التيار الAC و الDC نقوم بحساب ال rms لل AC لنحصل على القيمة التئثيرية له في ال DC
    مثال :
    220DC
    220 volt AC قيمة ال RMS لهو هي 220/2√= 155.564
    إذغ ال DC اخطر من ال AC ولاكن ملاحظة مهمه جدا إن القيمة الصادرا الينا من شركة الكهرباء هي بل RMS AC وقرائة ال dmm الواط ميتر هي بل rms
  9. [69]
    ايمن محمد ابراهيم
    ايمن محمد ابراهيم غير متواجد حالياً
    الذى يؤثر فى الأنسان هو قيمه التيار المار بالجسم بغض النظر عن طبيعه الجهد على حد علمى لذلك كلما ارتفع الجهد المسلط بين الطرفين زادت الخطوره حيث ان معادله التيار
    i = v / r
    حيث r تمثل مقاومه الانسان
    و v هو الجهد المسلط بين الطرفين
    ونلاحظ من المعادله انه اذا قلت قيمه ال r يزيد التيار
    وكذلك اذا زادت قيمه ال v يزيد التيار وبالتالى تزداد الخطوره
    ونلاحظ التالى ان مقاومه الانسان السمين عاده اقل من النحيف لان كميه السوائل والأملاح اعلى فى
    جسمه وبالتالى يكون التيار المار به اعلى من النحيف وعاده مقاومه جسم الانسان حوالى 2000 اوم
    وتزيد وتنقص حسب طبيعه الجسم
    وبالتالى يمكن حساب الأمبير المار بجسم الأنسان اذا عرف الجهد
    فاذا زادت قيمه اتيار عن 0.5 ميللى امبير يبدا الخطر
  10. [70]
    toufikdz
    toufikdz غير متواجد حالياً
    الdc أخطر
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    تقبل الله منا و منكم الصيام و القيام بمزيد من الأجر و المغفرة و الثواب
    أضن أن التيار المستمر أخطر على حياة الانسان من التيار المتناوب (ادا كانت الاصابة في نفس الظروف و نفس الشدة باطبع) لان التيار المتناوب, ادا افترضنا التواتر 50 هيرتز, ينعدم 50 مرة في الثانية الواحدة, كما أن شدته تنقص 50 مرة في الثانية أيضا حين مروره من الموجة الموجبة الى السالبة. أما التيار المستمر فيبقى ثابت من غير تغيير. هدا و الله أعلم
