المعادلات الحسابية للسيارات
النتائج 1 إلى 9 من 9
    محمد حسن نصر
    محمد حسن نصر غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    Automotive Mathematical Formulas
    حسابات المحرك:
    حجم (سعة) المحرك
    Engine Swept Volume
    Where:
    حجم سعة المحرك
    m3
    Engine swept volume
    Ve
    قطر (جوف) الاسطوانة
    m
    Cylinder bore (diameter)
    B
    طول الشوط
    m
    Stroke
    L
    عدد اسطوانات المحرك
    Number of cylinders
    n
    مساحة الاسطوانة (المكبس)
    m2
    Cylinder (piston) area
    Acyl
    حجم الاسطوانة
    m3
    Cylinder volume
    Vs
    نسبة الإنضغاط
    Compression Ratio
    :Where
    نسبة الإنضغاط
    Compression ratio
    r
    حجم الخلوص
    m3
    Clearance volume
    Vc
    حجم الاسطوانة
    m3
    Cylinder volume
    Vs
    القدرة البيانية للمحرك
    Engine Indicated Power
    Where:
    kW
    Engine indicated power
    Pi
    الضغط المتوسط الفعال البياني
    N/m2
    Indicated mean effective pressure
    imep
    m2
    Cylinder (piston) Area
    A
    طول الشوط
    m
    Stroke
    L
    عدد الاسطوانات
    Number of cylinders
    n
    عدد لفات المحرك في الدقيقة
    rpm,
    rev/min
    Engine revolution per minute
    N
    حجم (سعة) المحرك
    m3
    Engine volume
    Ve
    القدرة الفرملية للمحرك
    Engine Brake Power
    Where:
    قدرة المحرك الفرملية
    kW
    Engine brake power
    Pb
    عزم المحرك
    kN.m
    Engine torque
    Te
    سرعة الزاوية للمحرك
    1/s
    Engine angular speed
    w
    rpm,
    (rev/min)
    Engine number of revolution per minute
    N
    القدرة الاحتكاكية للمحرك
    Engine Friction Power
    Where:
    kW
    Engine friction power
    Pf
    قدرة المحرك البيانية
    kW
    Pi
    kW
    Engine brake power
    Pb
    الكفاءة الميكانيكية للمحرك
    Engine Mechanical Efficiency
    Where:
    Mechanical efficiency
    hm
    kW
    Engine brake power
    Pb
    kW
    Pi
    الاستهلاك النوعي للوقود
    Specific Fuel Consumption SFC
    Where:
    kg/(kW.h)
    Specific fuel consumption
    SFC
    كتلة الوقود المستخدمة في الساعة
    kg/h
    Mass of fuel consumed per hour
    m.f
    kW
    Engine brake power
    Pb
    الكفاءة الحرارية للمحرك
    Engine Brake Thermal Efficiency
    Where:
    الكفاءة الحرارية للوقود
    Thermal efficiency
    hth
    kW
    Engine brake power
    Pb
    كتلة الوقود المستهلكة في الساعة
    kg/h
    m.
    حجم الوقود المستهلك في الساعة
    m3/h
    Volume of fuel consumed per hour
    V.
    كثافة الوقود
    kg/m3
    Fuel density
    r
    القيمة الحرارية للوقود
    kJ/kg, kW.s/kg
    Fuel calorific (heat) value
    CV
    الكفاءة الحجمية للمحرك
    Engine Volumetric Efficiency
    Where:
    Volumetric efficiency
    hV
    الحجم الفعلي للهواء (المسحوب داخل الاسطوانة)
    m3
    Actual air volume intake
    Vair
    حجم الاسطوانة
    m3
    Cylinder volume
    Vs
    منقول
    Badran Mohammed
    Badran Mohammed غير متواجد حالياً
    Received: 138
    مشكوريييييييييييييييييييييييييييييين على المجهود البديع وتسلم الايادي
    ahmed 3x
    ahmed 3x غير متواجد حالياً
    جميل جدا بارك الله فيك
    المرابع
    المرابع غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك يا اخ محمد علي المواضيع الرائعة
    حسن الأديب
    حسن الأديب غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسن الأديب
    شكراجزيلا لك
    هندسة ميكانيكية 21
    هندسة ميكانيكية 21 غير متواجد حالياً
    Thanks a lot
    ابوسلمى
    ابوسلمى غير متواجد حالياً
    جزاك الله خير
    اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك
    ابو حسن
    ابو حسن غير متواجد حالياً
    مشكور على الموضع المميز
    لا تكن اسهل ما فى الحياه ولا تكن اصعب ما فيها كن انت الحياه فى اسمى معانيها abu hassan.eng
    جمال شلفي
    جمال شلفي غير متواجد حالياً
    شكرا على هذه المعادلات
    تحيا الميكانيك
