خطوط الانابيب
النتائج 1 إلى 3 من 3
    ماريا زيدان
    ماريا زيدان غير متواجد حالياً
    خطوط الانابيب
    ارجو من اصحاب الخبرة مساعدتي في كيفية اختيار التصميم الامثل لخط انبوب وقود اي ماهي المعطيات اللازمة كي نقوم بتصيم اي خط انبوب نفط
    ارجو الاجابة بالسرعة الممكنه ولكم جزيل الشكر
    من مواضيع ماريا زيدان :
    كمال س
    كمال س غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ارجو منك توضيح المطلوب اكثر لكي احاول مساعدتك. لدي بعض الملفات عن نقل وتوزيع المحروقات اغلبها باللغة الفرنسية.
    سمير باهبري
    سمير باهبري غير متواجد حالياً
    you need to consider the followings when designing a pipline
    a) Pipe diameter, wall thickness and material type and grade.
    b) Pipeline routing, construction method (i.e., aboveground or buried) and
    their impact on initial capital, operation, and maintenance expense.
    c) Pipeline area classification.
    d) The maximum allowable operating pressure, the available inlet pressure
    and the minimum required delivery pressure.
    e) Requirements for future expansion.
    f) Constructability of the pipelines.
    g) Design flow rate (and future needs), velocity limitations (upper and lower)
    imposed by the fluid composition and flow pattern for multi-phase fluid.
    h) Pipeline material selection, with regard to potential corrosion and erosion
    I suggest that you start picking the size of the line in accordance to the velocity limitations. From experience the maximum Oil velocity can be limited to 4 m/s. From this figure, you can work backward and calculate the pipe line by using the simple formula
    Flow Rate / Velocity = Area , get the area and calculate the diameter from it.
    The flow rate Off course, you need to know the flow rate design from the process data and requirements of the project scope.
    If you need a quick rule of thump to determine the maximun velocity for a pipe use
    Max vel = 4 + (d/2), where d is in inches. but you need to be economical when sizing a pipe
    I hope this can give you a start and if you need more info, pls send me a note
    Regards
    Samir
