هل يوجد فرق بين ال Grounding و Earthing
النتائج 11 إلى 20 من 40
    حسين شكرؤن
    حسين شكرؤن غير متواجد حالياً
    اخواني الاعزاء لاتغوصو كثيرا - اسالك كيف حالك فتقول :( جيد : لاباس: او ماشي الحال ) الحظتم الفرق ؟
    بالطبع لايوجد فرق من الناحية التقنية بين الكلمتين grounding وearthing
    EHV
    EHV غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نايف الزهراني مشاهدة المشاركة
    اسمحوا لي اخواني الكرام ان اقول لكم هنــــــــــــــــــــالك فرق اتعلمون ماهو؟
    grounding تعني التأريض ولكن يستخدمها الامريكان
    earthing ايضا تعني تأريض ولكن باللهجة الانجليزززززززززززززززززيه(بريطانيا)
    الأخ نايف الزهراني أتفق معك على هذه الإجابة
    Nothing is as easy as it looks
    على قابل
    على قابل غير متواجد حالياً
    على فكرة لا يوجد فرق بين earthing or grounding
    earthing in europain standard and grounding in NEC standard
    the two words have the same meening
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    Received: 15
    الى جميع الإخـوه الأعزاء الســائل والمشــاركين حتى هذا التاريخ:
    نعم إخوتــى الأعزاء هناك فرق كبير بين Grounding و Earthing
    Grounding : تعنــى توصيل شــاسيهــات (Frames) الأجهزه المتجاوره بعضها ببعض لتصبح كأنها شـاسيه واحد وبذلك تصبح كل الجهود المقاسـه بالنســبه للشـاســيه موحدة الـ Reference . وكثيرا ما نستخدم اللفظ Common Ground .
    امــا الـ Earthing فهو أن يتم توصيل الشـاسيهات كل علـى حـده او مجمعه بالأرضـى الموصـل فعلا بالأرض والذى شـرحه أحد الزملاء ســابقا. وهذا يحقق الغرض السـابق بالإضافه للحمايه ( لتســريب أى شحنات زائده الـى الأرض).
    ارجو أن أكون نجحت فى توصيل المعلومه مع استعدادى للرد على أى زميل
    المهندس الشجاع
    المهندس الشجاع غير متواجد حالياً
    اخواني الاعزاء
    من خلال قرائتي للموضوع لم يوضح الجواب بالصورة الصحيحة هناك اجابات صحيحة ولكن لم توضح
    الاجابة نعم يوجد فرق
    grounding هذة التسمية يطلقها الامريكان بعتبار ان عملية التفريغ لا تكون على سطح الارض فقط فيمكن ان يكون التفريغ على مركبة فضائية او طائرة او اي شي ليس لة علاقة بالارض
    earthing عملية التفريغ لدى الكود البريطاني كما ذكرت سابقا من الاخوة الاعزاء
    يوسف محمد بيومى
    يوسف محمد بيومى غير متواجد حالياً
    سلام عليكم ورحمة اللة تعالي نعم يوجد فرق بين كلمة earthing وا grounding
    الدرندلى
    الدرندلى غير متواجد حالياً
    يوجد فرق بين ال grounding وال earthing
    الearthing يكون بعمل حفرة فى سطح الأرض على عمق مناسب ووضع طبقة من الفحم والأملاح وذلك بهدف تقليل قيمة مقاومة التأريض حيث تكون معدومة الأهمية فى حالة زيادة قيمتها عن 8 أوم وتكون أفضل ما يمكن عندما تكون 2 أوم حيث تكون مسارا سهلا للشحنات الزائدة على أسطح الأجهزة.
    الgrounding يكون بتوصيل شاسيه الماكينة أو السطح الخارجى لها بماسورة المياه مثلا.
    osamaokyh
    osamaokyh غير متواجد حالياً
    لحمايه البشر عند لمس معه مكهربهgrounding
    ولخلق مسار لتيار القصر earthing
    emf
    emf غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية emf
    electricaly NO difference between the GROUND & the EARTH ,beause
    both meaning the reference potential (which is the physical meaning)and the only difference is that Americans use the GROUND and Englands use the Earth .it's just a language
    NOTE: the difference between them (someone said that) is just an
    assumption doesn't have any engineering or physical meaning
    I wish your question has been answered
    tiger_man_no1
    tiger_man_no1 غير متواجد حالياً
    يا ريت يا جماعة اللي يقول الفرق يقول كلامو دة علي أي أساس علمي و يجيب reference للكلام اللي بيقولو و كلامو دة بيستند لإيه , مش معقول يعني كل مهندس يقول كام كلمة سمعهم من غير مرجعية لإن الموضوع دة أمانة ممكن سؤال زي دة يتسأل لواحد في interview و يفتكر إنو شافو هنا من المنتدي و يطلع غلط و يبقى منظرو بايخ , أنا بجد نفسي أعرف إيه الفرق بين Earthing و Grounding و قبل كدة إتفتح كذا موضوع وبردو مفيش إجابة علمية واحدة كلو إجتهاد , يا ريت لو في حد بيشتغل في مكتب إستشاري يقولنا الفرق مع المرجعية .
    وشكراااا
