الفرق بين التركيز على المشكلة وبين التركيز على الحل (تحدي)
النتائج 1 إلى 10 من 12
    SALEH84
    SALEH84 غير متواجد حالياً
    الفرق بين التركيز على المشكلة وبين التركيز على الحل (+تحدي)
    في هذه القصة والتي حدثت فعلا في القرن الماضي يمكننا ان نفرق بين التركيز على المشكلة والتركيز على الحل , وطبعا هناك فرق شاسع بينهما.
    وكيف انه يمكن للانسان ان يحل اي مشكلة بابسط الحلول واليكم الواقعة
    ارجو من الجميع محاولة ايجاد حل اخر اقل كلفة ولكن بشرط بدون اللجوء الى البحث عبر المحركات في الانترنت, واعتبروه نوع من التحدي (اموت بالتحديات)
    When NASA began the launch of astronauts into space, they found out that the pens wouldn't work at zero gravity (ink won't flow down to the writing surface). To solve this problem, it took them one decade and million. They developed a pen that worked at zero gravity, upside down, underwater, in practically any surface including crystal and in a temperature range from below freezing to over 300 degrees C.
    find solution think about it if you are an engineer and dont search about it in the internet
    renada
    renada غير متواجد حالياً
    مرحبا
    مش ضروري يكتبوا يعني
    هما يا دوب الأرض متحملاهم رايحين يزعجوا الفضاء بس ليه؟؟؟
    ابن البلد
    ابن البلد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابن البلد
    Received: 1,092
    Given: 1,787
    i suggest to use a pencil
    its cheaper
    i simply knew about this case , few months ago, thus its an easy question for me
    thanks for reminding us how to write in english
    thats fun
    thx 4 u again
    لا اله الا الله محمد رسول الله
    there is no god except Allah
    Muhammad is the messenger of Allah
    ابن البلد
    Received: 1,092
    Given: 1,787
    well
    what do you say about it ?
    by the way .....did you read a book named 1984 ?..
    i recommend that you do .....as soon as you can
    SALEH84
    welcome shibly
    and thats write its very simple to use a pencil instead of paying $12000000
    يعني بالعربي استخدم قلم رصاص
    وهذا فعلا ما فعله الروس
    SALEH84
    no i dont
    but i will, as soon as possible
    ابن البلد
    Received: 1,092
    Given: 1,787
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SALEH84 مشاهدة المشاركة
    welcome shibly
    i think that you mean thats right
    SALEH84
    وهذه واقعة اخرى ولكن هالمرة بدون تحدي
    One of the most memorable case studies on Japanese management was the case of the empty soapbox, which happened in one of Japan's biggest cosmetics companies. The company received a complaint that a consumer had bought a soapbox that was empty. Immediately the authorities isolated the problem to the assembly! line, which transported all the packaged boxes of soap to the delivery department. For some reason, one soapbox went through the assembly line empty. Management asked its engineers to solve the problem. Post-haste, the engineers worked hard to devise an X-ray machine with high-resolution monitors manned by two people to watch all the soapboxes that passed through the line to make sure they were not empty. No doubt, they worked hard and they worked fast but they spent a whoopee amount to do so.
    But when a rank-and-file employee in a small company was posed with the same problem, he did not get into complications of X-rays, etc., but instead came out with another solution. He bought a strong industrial electric fan and pointed it at the assembly line. He switched the fan on, and as each soapbox passed the fan, it simply blew the empty boxes out of the line
    SALEH84
    صحيح والله يا شبلي مسكتني بخطأ فظيع وانا اعتذر عنه ولكن مع السرعة احيانا الواحد ما ينتيه
    والفرق شاسع بين
    write and right
    لذلك انا اعتذر ومستعد لاي شئ تطلبه لان مثل هذا الخطا لا يجوز ان يقع من مهندس (يالله عاد خلصنا)
    ابن البلد
    Received: 1,092
    Given: 1,787
    it doesnt matter my friend .....you are a brave man cause you can write and argue in English , while other people act like is nothing going on this site
