Autodesk Inventor Pro 11 Video Tutorials
النتائج 1 إلى 10 من 36
    الصورة الرمزية م/محمد لطفي
    م/محمد لطفي
    م/محمد لطفي غير متواجد حالياً
    النهارده يا جماعه جايب لكم في منتدانا الغالي تعليم لاحد البرامج الرائعة في مجال الرسم والتصميم
    الميكانيكي انه AUTODESK INVENTOR PRO 11
    البرنامج غني ن التعريف وهناك ولات يمكن منها تحميل البرنامج من المنتدي من يريدها يمكن ان شاء الله توفيرها
    التعليم عباره عن دروس فيديو رائعه
    AUTODESK INVENTOR PRO 11 VIDEO TUTORIALS
    ALL PART FILES ARE INCLUDED
    SOLID MODELING
    Introduction
    About Getting Started
    The What To Do Window
    Create a Project
    Overview of the User Interface
    Create a Sketch
    New Features
    Extruding a Profile
    Editing Profiles
    Sketches vs Profiles
    Constraining Profiles
    Creating Profiles From Solids
    Default Work Planes
    Revolve a Feature
    Trick for Constraining Sketches
    Constraining the Axis of Revolution
    Projecting Geometry
    Creating Work Planes
    Extruding to a Plane
    Sharing Sketches
    Construction Lines
    Centerlines
    Mirroring Features
    Circular Feature Array
    Rectangular Feature Array
    Application Options
    Creating Holes
    Placing Holes
    Creating Hole Patterns Part I
    Creating Hole Patterns Part II
    Threaded Holes
    Clearance Holes
    Fundamentals of the Shell Command
    Using the Shell Command
    3D Construction Stage I
    3D Construction Stage II
    3D Construction Stage III
    Ribs
    Draft
    Solving Update Failures
    2D Splines
    Constraining Splines
    Tweaking Splines
    Bowties
    Fit and Tension
    Sweep
    Sweep Path and Guide Rail
    Sweep Path and Guide Surface
    Working With 3D Sketches
    Editing 3D Sketches
    3D Splines
    Lofts
    Loft Conditions
    Loft Transition and Point Mapping
    Lofts with Rails
    Lofting Complex Shapes
    Centerline Lofts and Sweeps
    Loft Strategies
    Coils and Springs
    Parameters
    Linking Excel Spreadsheets
    Threads
    Importing Points
    Moving Faces
    The Emboss Command
    Replacing and Splitting Faces
    Conclusion
    ADVANCED ASSEMBLIES
    Introduction
    Using and Creating Templates
    Creating Derived Parts
    Editing Derived Parts
    Intro to the Assy Environment
    Degrees of Freedom
    Driving Constraints
    Adaptive Parts and Sketches
    Creating Adaptive Parts I
    Creating Adaptive Parts II
    Constraining Adaptive Assemblies
    Strategy for Adaptive Assemblies
    Editing Adaptive Assemblies
    Adaptive Subassemblies Part I
    Adaptive Subassemblies Part II
    Subassembly Constraints
    The ******* Center
    Mirrored Assemblies
    Flexible Assemblies
    Copied Assemblies
    Pattern Components
    Advanced Viewing
    Assembly Viewing
    Motion Constraints
    Animating Gears
    Transitional Constraints
    Collision Detection
    Contact Solver
    Checking for Interferences
    Creating Compressible Springs
    Driving Adaptive Springs
    Positional Representations
    Creating Presentations
    Editing Tweaks
    Creating iFeatures
    Inserting iFeatures
    Creating iFeatures from Parts
    Creating iPart Factories
    iPart Members
    Editing the iPart Author
    iMates and iParts
    Custom iParts
    Creating iPart Assemblies
    Creating iAssemblies
    Threaded iParts
    iMates and the ******* Center
    Identifying and Using iMate Glyphs
    Inferred iMates
    Scaling Parts
    Combining Parts
    Subtracting and Splitting Parts
    Deleting Faces
    Trick for Measuring Interferences
    Prep for Design Accelerator
    Bolted Connections
    Generating Bearings
    Generating Shafts
    Generating Gears
    Generating Keyways
    Parameter Driven Assemblies
    Conclusion
    SHEETMETAL
    Introduction
    The Sheet Metal Environment
    Styles and Templates
    K-Factors
    Creating Bend Tables
    Using Bend Tables
    The Flange Command
    Corner Seams
    Bend Reliefs and Remnants
    Bend Transitions and Flat Patterns
    Custom Sheet Metal Templates
    The Contour Flange Command
    Shells and Ripped Seams
    Using the Hem Command
    Multiple Plates in Assemblies
    Extended Surfaces
    Using the Punch Tool
    Custom Punches
    Custom Extruded Louver Punch
    Dangling Geometry in Punches
    Custom Extruded Dimple Punch
    Custom Revolved Dimple Punch
    Surfaces
    Tabs
    Double Bends and Bend Allowances
    Knockouts
    Flat Patterns on Drawings
    Export-Import Flat Patterns
    From Flat Pattern to Folded Model
    Custom Sweep Punches
    Rules for Complex Shapes
    Lofting Conical Shapes
    Sweeping Conical Shapes
    Complex Shapes
    More Complex Shapes
    Frame Generator
    Editing Frames
    Preparations and Welds Part I
    Preparations and Welds Part II
    Post Weld Operations
    Conclusion
    DRAFTING
    Introduction
    Introduction to Drawings
    Drawing Views
    Custom Borders
    Custom Title Blocks
    File iProperties
    Drawing Projects
    Bill of Materials
    Editing a Bill of Materials
    Parts Lists
    Editing a Parts List
    Balloons
    Break Out Views and Hatching
    Overlay Views
    Hole Tables
    Administration Projects
    Custom Parts List Style
    Custom Drafting Styles
    Custom Dimensioning Style Part I
    Custom Dimensioning Style Part II
    More Drafting Styles
    Custom Text Styles
    Dimensioning Drawings Part I
    Dimensioning Drawings Part II
    Sketched Symbols and View Sketches
    Templates and Styles Part I
    Templates and Styles Part II
    Beyond Expert Mode
    Customizing Toolbars
    Custom Shortcut Keys
    Applying Your Skills Part I
    Applying Your Skills Part II
    Applying Your Skills Part III
    Conclusion
    ALL FILES ARE ISO FORMAT COMPRESSED WITH WINRAR
    INSTRUCTIONS:
    RIGHT CLICK WITH WINRAR AND SELECT EXTRACT HERE YOU WILL GET A FOLDER WITH THE ISO FILE IN IT.
    OR USE THE PROGRAM IN THE TORRENT EXTRACT NOW IT WILL DO THE SAME THING BY DRAG AND DROP
    MOUNT WITH DAEMON TOOLS ALSO IN THIS TORRENT(THANKS TO DEMONOID & UPLOADER)
    IF YOU HAVE THESE OTHER PROGS DONT DOWNLOAD IVE INCLUDED JUST IN CASE YOU NEED THEM.
    ALSO INCLUDED IS EXCEL 2003 BASICS YOU DO NOT NEED THIS FOR THE INVENTOR TUTORIALS DOWNLOAD IF YOU WANT.
    NO SERIALS NEEDED JUST MOUNT AND INSTALL
    THIS IS FOR INVENTOR PRO 11 IF YOU ARE USING INVENTOR PRO 2008 IT IS STILL GOOD
    التحميل من المرفقات
    بعد تحميل الملف يرجي تغير امتداد الملف من ***.zip
    الي ***.torrent
    الملف تورنت والسيدر كتير
    واخيرا
    من مواضيع م/محمد لطفي :
    التعديل الأخير تم بواسطة م/محمد لطفي ; 2007-09-03 الساعة 11:25 PM
    لمشاهده احدث المواضيع والمشاركات يمكنكم زياره هذا المنتدي
    www.eng2all.com/vb
    anarab
    anarab غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anarab
    mashkooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrr rrr
    mashkooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrr rrrmashkooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrr rrrrrrmashkooooooooooooooooooooooooooooooooooooorr rrrrrrrrrmashkoooooooooooooooooooooooooooooooooooo orrrrrrrrrrrmashkooooooooooooooooooooooooooooooooo oooorrrrrrrrrrrmashkoooooooooooooooooooooooooooooo ooooooorrrrrrrrrrrmashkooooooooooooooooooooooooooo oooooooooorrrrrrrrrrrmashkoooooooooooooooooooooooo ooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkooooooooooooooooooooo oooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkoooooooooooooooooo ooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkooooooooooooooo oooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkoooooooooooo ooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkooooooooo oooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkoooooo ooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkooo oooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashk ooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrma shkooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrr rmashkooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrr rrrrmashkooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrr rrrrrrrmashkooooooooooooooooooooooooooooooooooooor rrrrrrrrrrmashkooooooooooooooooooooooooooooooooooo oorrrrrrrrrrrmashkoooooooooooooooooooooooooooooooo ooooorrrrrrrrrrrmashkooooooooooooooooooooooooooooo oooooooorrrrrrrrrrrmashkoooooooooooooooooooooooooo ooooooooooorrrrrrrrrrrmashkooooooooooooooooooooooo oooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkoooooooooooooooooooo ooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkooooooooooooooooo oooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkoooooooooooooo ooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkooooooooooo oooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkoooooooo ooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkooooo oooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkoo ooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmash kooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrm ashkooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrr rrmashkooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrr rrrrrmashkooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrr rrrrrrrrmashkooooooooooooooooooooooooooooooooooooo rrrrrrrrrrrmashkoooooooooooooooooooooooooooooooooo ooorrrrrrrrrrrmashkooooooooooooooooooooooooooooooo oooooorrrrrrrrrrrmashkoooooooooooooooooooooooooooo ooooooooorrrrrrrrrrrmashkooooooooooooooooooooooooo oooooooooooorrrrrrrrrrrmashkoooooooooooooooooooooo ooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkooooooooooooooooooo oooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkoooooooooooooooo ooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkooooooooooooo oooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkoooooooooo ooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkooooooo oooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkoooo ooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashko oooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmas hkooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrr mashkooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrr rrrmashkooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrr rrrrrrmashkooooooooooooooooooooooooooooooooooooorr rrrrrrrrrmashkoooooooooooooooooooooooooooooooooooo orrrrrrrrrrrmashkooooooooooooooooooooooooooooooooo oooorrrrrrrrrrrmashkoooooooooooooooooooooooooooooo ooooooorrrrrrrrrrrmashkooooooooooooooooooooooooooo oooooooooorrrrrrrrrrrmashkoooooooooooooooooooooooo ooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkooooooooooooooooooooo oooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkoooooooooooooooooo ooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrmashkooooooooooooooo oooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrv
    م/محمد لطفي
    Talking
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anarab مشاهدة المشاركة
    شكرا اخي وبارك الله فيك
    www.eng2all.com/vb
    mmk321
    mmk321 غير متواجد حالياً
    100100 بصراحة
    فاتح روما
    فاتح روما غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية فاتح روما
    جزاك الله خيرا
    فادى ماهر
    فادى ماهر غير متواجد حالياً
    الف شكر يابشمهندس
    انا بدور على الكورس دة من زمان
    انا محتاجة اوى
    و الموقع مش شغال فلوسمحت ترفعة على اى موقع تانى
    اواجيلك اخدة منك
    لوسمحت
    فادى ماهر
    if anybody has this tutorial
    plz tell me because i need it for urgent
    plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    ابو عايش
    ابو عايش غير متواجد حالياً
    لو سمحت المرفقات مش شغاله....كان نفسي احكي شكرا بس رح اسنتى لما تزبط لانو من زمان وانا بدور ع هالبرنامج ...
    ابو عايش
    يا اخوان اذا بتسمحو ممكن حد يساعدني.........الملفات المرفقو لما افك الضغط بعطيني خطأ......ليش
    سلمان2000
    سلمان2000 غير متواجد حالياً
    انا مش عارف احوله ل . torrent
