ربط النيوترال مع الأرضي
صفحة 4 من 13 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 7 8 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 125
  1. [31]
    علي المسالم
    علي المسالم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية علي المسالم
    عفوا حسب مادرسنا ونقراه هو من الخطا ربط الارضي مع خط التعادل لعدة اسباب وضحتها الاخت العراقية ولكن في بعض المنازل يتم عن خطا ربط الارضي مع النيوترال وهو تصرف خاطئة من بعض الفنيين الجهال لما يفعلوه
  2. [32]
    سعد الكربولي
    سعد الكربولي غير متواجد حالياً
    الطريقة لم تعد مرجحة
    أرى لو نرجع ونقرأ الملخص الوارد في موقع الويكبيديا
    http://en.wikipedia.org/wiki/TN-C-S#TN_network
    ولو نلاحظ الفقرة الثالثة الواردة تحت عنوان (Application examples )
    والتي تقول
    Some older homes, especially those built before the invention of residual-current circuit breakers and wired home area networks, use an in-house TN-C arrangement. This is no longer recommended practice
    وبارك الله في كل من صحح لي معلومة خاطئة وجعلها في ميزان حسانته.
  3. [33]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    Received: 15
    اخوانى الأعزاء
    بعد كل ما تقدم اليكم الحل القاطع:
    ابحثوا فـى الـ NEC عن الـ equipotential conductor . هنا بيت القصيد.
    اذا فهمتم هذه الجزئيه ستعلمون قيمة النقاش الذى حدث من البدايه الى الآن.
    ابدأوا البحث.
    تحياتى
  4. [34]
    engineer_mohammed7
    engineer_mohammed7 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية engineer_mohammed7
    هذا جائز وممكن ولكنها حماية بيد واحدة ...... بمعنى اذا لم يكن فى الامكان توصيل أرضى جيد الى الاجهزة الكهربية فمن الممكن توصيل خط التعادل مع الارضى للحصول على أى حماية ممكنة ........ والوضع لا يختلف اذا كانت الاجهزة الكهربية منزلية أو صناعية عكس ما ذكر بعض الاخوة .
  5. [35]
    شيخ المشايخ
    شيخ المشايخ غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شيخ المشايخ
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
    أخوتي الأعزاء أود أن أضيف على كلام أختنا العراقية بعض المعلومات المفيدة والهامة وهي (( يمكن ربط النيوترال بالأرضي في حالات معينة وهي مستخدمة في الدول العربية ، وسوف أشرح الموضوع في وقت لاحق لضيق الوقت ))
    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــع تمنيــــــــــــــــــــــاتي لكم بالموفقية
  6. [36]
    الكترومانو
    الكترومانو غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الكترومانو
    Received: 53
    يا اخواني الكرام
    لمعرفة عملية ربط النيوترال مع الارضي و جدواها .. اولا يجب معرفة على اي نظام هي الشبكة المقصودة و اقصد بذلك انظمة التأريض مثل : Tn-c,tn-s,it,tt
    و لمزيد من العلم :: ارفقت هذا الملف لتوضيح الفروق
  7. [37]
    ابو قشه
    ابو قشه غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابو قشه
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق بويرق مشاهدة المشاركة
    ربط النيوترال مع هذا الأرضي
    اخواني هل يمكن
    اى نعم يتم ربطها مع الارضى بشرط الا تذيد مقاومته عن 5. اوم وهذا من الافضل وشكرا
  8. [38]
    yasmin eldaly
    yasmin eldaly غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية yasmin eldaly
    شكرا لكم جميعا و جزاكم الله خيرا
  9. [39]
    1980Soad
    1980Soad غير متواجد حالياً
    لو ممكن bs حول التاريض مع الشكر
  10. [40]
    مهند مصطفي سعد
    مهند مصطفي سعد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهند مصطفي سعد
    Received: 14
    هنالك انواع كثيرة لطرق التاريض في احدى هذة الطرق يكون هنالك ربط بين المحايد والنوترال اقرا التالي:
    The resistance of such an earth return path will depend upon the system.
    These systems have been designated in the IEE Regulations using the letters
    T, N, C and S. These letters stand for:
    T terre (French for earth) and meaning a direct connection to earth.
    N neutral
    C combined
    S separate
    When these letters are grouped they form the classification of a type of
    system. The first letter in such a classification denotes how the supply source
    is earthed. The second denotes how the metalwork of an installation is earthed.
    The third and fourth indicate the functions of neutral and protective
    conductors. Hence:
    1 A TT system has a direct connection of the supply source to earth and a
    direct connection of the installation metalwork to earth. An example is an
    overhead line supply with earth electrodes, and the mass of earth as a return
    path (Fig. 16.7).
    2 A TN
    S system has the supply source directly connected to earth, the
    installation metalwork connected to the earthed neutral of the supply source
    via the metal sheath of the supply cable, and the neutral and protective
    conductors throughout the whole system performing separate functions.
    3 A TN
    CS system is as the TNS system but the supply cable sheath is
    also the neutral, i.e. it forms a combined earth/neutral conductor known as
    a PEN (Protective Earthed Neutral) conductor (Fig. 16.9). The installation
    earth and neutral are separate conductors. This system is also known as
    PME (Protective Multiple Earthing).
    اما اذا كنت تقصد بالنسبة لجهاز تلفاز مثلا فذلك سيمثل دائرة مفتوحة لان التيار كلة سيذهب الي الارضي
